Свет. Помогите разобраться с поджигом.
Всего 46 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не сторонник создания новых тем, но не нашла тему в которую можно было бы влезть со своими тараканами.
Так же большая просьба не посылать в поиск, потому как слишком многое пишется на сленге, который мне далеко не всегда понятен ввиду слабой грамотности в вопросах электричества.
Итак, собственно, в чем моя проблема.
1) Есть 2 источника импульсного света Фалькон 200. Один подключается посредством шнура к розетке, другой так же, но еще есть "коробочка" ресивер.
На самой камере на горячий башмак одевается еще одна "коробочка", которая является, я так понимаю, "поджигателем".
Вопрос: почему при съемке работает только один источник, тот на котором есть ресивер. При покупке дали только один. Нужно два? Или я что то не так делаю?
2) Есть накамерная 430 ||. Как мне ее превратить в дополнительный источник света? Я не могу ее поджечь ни "поджигателем на камере", ни встроенной вспышкой.
А вообще, встроенная вспышка способна поджечь все три источника?
Или "поджигалка" на камере это может сделать? Как? Что нужно сделать или купить?
3) Ну тут даже не знаю как спросить. Нашла в закромах старую советскую вспышку СЭФ-2. Сначала обрадовалась что появился еще один источник света, но вот что с ним делать ума не приложу.
В итоге, в руках реально только один моноблок и полная пустота в голове. Помогите, пожалуйста, разобраться. Как сделать так, что бы все источники могли работать, сама я просто не в состоянии додуматься.
Заранее спасибо.
Re[Шелла ]:
Лучше всего будет, если вы внимательно прочитаете инструкции ко всем вспышкам, ресиверу и своему фотоаппарату.
Там все написано 100%.
Re[Assistent]:
Замечательный ответ. Спасибо большое.
(инструкция к фотоаппарату не способна помочь, других в моем арсенале не имеется)
Re[Шелла ]:
Напрасно вы так про инструкцию к фотоаппарату. Там есть достаточно чтобы понять в чем копаться в вашей 430-II.
А остальные инструкции надо раздобыть. Как же без них?
СЭФ я бы отложил подальше на вашем месте или купил светосинхронизатор.
Re[Assistent]:
от: Assistent
Вам просто не понять, что для кого то это просто набор слов. Что такое светосинхронизатор? Он сразу решит все мои проблемы? Или для каждой вспышки нужно будет еще непонятно чего докупить? А то, что я на горячий башмак одеваю - это что? И почему от него работает одна вспышка а другие не могут?
Re[Шелла ]:
отыщите на втором приборе переключатель режима синхронизации и просто методом научного тыка найдите нужный вам режим.
если есть опасения по поводу рабочего сотояния прибора, проведите простой эксперемент, чиркните зажигалкой в непосредственной близости перед датчиком светоприёмника. если прибор заведётся, значит всё о.к. и нужно просто найти нужный режим синхронизации. это при условии исправности самой лампы.
Re[Шелла ]:
Возможно отключена светоловушка на одном из приборов.Вы фотографию хотя бы скиньте импульсных приборов со стороны управления
Re[dorogov]:
Спасибо.
Не реагирует ни на камеру, ни на зажигалку. Тест работает.
Поменяла провода - теперь работает вторая, но не работает первая.
Re[Шелла ]:
Какие провода?
Re[Шелла ]:
от: Шелла
Спасибо.
На обоих отключенны светоловушки,ищите кнопки на панели управления вспышек .
Re[Шелла ]:
от:Шелла
привет
если ты не преподователь вот из этой конторы http://www.photo-graphics.ru/index.php?page=art&id=85
то рекомендую записаться, заплатить денег и хоть послушать и посмотреть чего они там рассказывают и показывают
не забывай побольше вопросов задавать преподам
надеюсь этот набор слов тебе понятен.
успехов!
Re[Шелла ]:
сфотографируйте задницу прибора и фото в студию, сейчас найдем
p.s. FalconEyes DE-200C этот прибор?
в гугле нет вразумительной картинки панели управления
Re[dorogov]:
Это та, на которой висит "коробочка"
http://data17.gallery.ru/albums/gallery/226008--50857036-m750x740-ub184a.jpg
Это сама коробочка
http://data17.gallery.ru/albums/gallery/226008--50857046-m750x740-u16962.jpg
http://data17.gallery.ru/albums/gallery/226008--50857051-m750x740-u0be1e.jpg
Вторая вспышка
http://data17.gallery.ru/albums/gallery/226008--50857056-m750x740-u776a3.jpg
То, что на башмаке камеры.
http://data17.gallery.ru/albums/gallery/226008--50857064-m750x740-u9b548.jpg
Re[dorogov]:
от: dorogov
Я знаю, иначе не выносила бы Вам тут мозг.
Re[Шелла ]:
вобще не вижу переключателя режима синхронизации! remote, на сколько я понимаю, это сброс напряжения с кандёров? у кнопки только одно положение или можно нажать/отжать?
на моих хенселях кнопка slave, на рекам cell, у вас вобще не вижу. светоприёмник-то хоть есть?
Re[Шелла ]:
Попробуйте поиграться с клавишей модель ,на вспышке без коробочки
Re[григорьич]:
от: григорьич
не, это моделирующий свет. типа вкл/вкл и всё. я больше склоняюсь к загадочной функции гипофиза... к кнопке remote
Re[dorogov]:
Ааааааа, заработало!!! На ресивере малюсенькие переключатели есть, я их 10 раз туда-сюда потыкала и заработало. Может заело что.
Спасибо огромное, хоть показали куда тыкать.
Кнопка "ремот" при первом нажатии вспыхивает, при втором нет и так далее, через одно нажатие.
Ну и обе пыхи работают только при включенном пилоте. Но это мне сказали, что что то там напаяно внутри неправильно. Особо не напрягает впрочем.
Re[Шелла ]:
Кнопка "модел" - это как раз включение пилота.
Скажите, а я смогу теперь еще и 430-ю и старую советскую зажечь? Или нужно всю систему поджига менять? Ну чтобы все 4 источника работали одновременно.
Re[Шелла ]:
не очень понятно, что такая старая советская 430-я. это canon 430ex? если да, то не надо её вместе со студийным светом использовать, двух вполне достаточно, да и угробите вы её быстро.
значит всётаки remote это сброс напряжения, нужно обязательно её нажимать после выключения или сразу перед. а то канденсаторы умрут.
