Свет из строй-маркета, что выбрать?
День добрый, срочно необходимо перефотографировать несколько сотен товаров на складе. Акция разовая, повторения маловероятны. В дальнейшем обработкой фотографий займется человек знающий PhotoShop.
Вопрос, какое купить не студийное и недорогое освещение (тип лампы, мощность, количество, светильник или прожектор) чтобы в дальнейшем облегчить возможность настройки белого и обработки в целом. Фото нужно будет поместить на белый фон. Камера обычная зеркалка со встроенной вспышкой.
Варианты были просто лампы с мин. нагревом и мак. возможной при этом мощности. 2 шт, плюс встроенную вспышку через белую бумагу или два прожектора, если так то каких? Заранее спасибо за ответы
Re[soda1985]:
Вспышку и прожектора не надо миксовать, разбаланс будет.
Нужны прожектора на 1500 и 1000 ватт, и белые отражатели. Старый добрый пенопласт, либо теплоизоляция поможет. ББ ставить на 2800К, будет чистенько все.
Re[Questor]:
не могли бы уточнить
Отражатели я понимаю вместо фона или по бокам?
а пенопласт?
ватман вместо фона подойдет?
и прожектора два разных, если так то как их направить (1500 на фон другой на товар)?
Re[soda1985]:
А может сначала научиться снимать, а потом браться за работу?
Осветит.оборудование подбирается от площади студии, размера и вида предмета, настройка ББ по Серой карте -тогда и настраивать потом ничего не надо. А прожектора - это на улице дома\мосты\летящие самолёты подсвечивать.
Re[Павел Ионас]:
Я не говорю что профи, скорее хобби, но лишних денег на светооборудование не выделяют, а за свои покупать не вариант.
Re[soda1985]:
Ну значит снимайте как есть. Порадуете заказчика результатом.
Re[soda1985]:
Не слушайте кто вам говорит "снимать научитесь..." )) вы ведь и учитесь как раз ))
В общем, вам нужно имитировать бокс для съемки предметов. Масштаб предметов не указан, поэтому мощности световых приборов не оговариваются. Если снимать без иных источников световых, то мощность может быть любой, дело за выдержкой и диафрагмой.
Ватман вместо фона разумеется подойдет.
Подойдут лампы постоянного света, даже простые лампы накаливания одной цветовой температуры. Достаточно выбрать баланс белого не авто, а фиксированный на ф/аппарате или в редакторе и подстраивать выдержку и диафрагму в режиме "Manual" для достижения максимально приближенной к конечному результату фотографии.
Нужно экспериментировать.
Надо сделать максимально большой источник света по отношению к предмету съемки. Вот и вся задача. В ФШ останется вырезать картинку и подрегулировать уровни/кривые + немного цветокоррекции при реалистично настроенном мониторе. + смотреть при съемке на то, чтобы сам предмет не искажался - выбрать точку съемки заранее и оставить ф/а на штативе. Либо менять их как-то для разных серий/групп подобных товаров.
Лично я снимал двумя вспышками в комнате с белыми стенами и о такой затее не парился.
Re[soda1985]:
У меня такой скромный комплектик
Re[soda1985]:
Хотите совет? Наймите фотографа, который работает с предметной, это будет дешевле чем покупать лампы и отдавать потом на обработку кому-то. И себе и время с нервами сбережете и начальство довольно будет. Не стоит оно того, если вы не знаете как снять и какой свет купить.
Re[soda1985]:
Вам щас советчики насоветуют, пожар устроите не дай бог.
наймите профессионала, приедет со своим оборудованием и за одну две сессии все снимет.
Re[Serj Valen]:
от: Serj Valen
это действительно самый разумный совет.затраты на оборудование и потраченное время на попытки получить приемлемый результат обойдутся дороже.при этом не факт,что ваше творчество понравится начальству.
Re[soda1985]:
Не слушайте тех кто говорит про пожар, чтобы устроить пожар полностью закрытым со всех сторон прожектором нужно приложить определенные усилия. Покупайте галоген, пенопласт, мастерите гигантский куб, светите, и будет вам счастье с чистым цветом ваших товаров
Re[soda1985]:
Самое страшное - это вырезать объекты в фотошопе для того, что бы поместить на белый фон. Очень трудоемко (в десятки раз дольше съемки) и все равно не достигнете максимального качества при "обтравке". Не говоря уже о рефлексах в близи границ объекта.
Что бы получать фото сразу на белом фоне без "обтравки" http://addspace.ru/backgrounds.htm
Re[GoldFotik]:
от:GoldFotik
Да уж.....
