:?: Подскажите, пожалуйста, оптимальные условия при съемке портрета на диафрагме 1.4-1.8.
Спасибо.
СВЕТ И ГРИП
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
СВЕТ И ГРИП
Re[Antonnn]:
от: Antonnn
Спасибо.
диван,пляж,джаккузи
...вискарик или шапустик( в зависимости от предпочтений )
..дамское окружение ( в случае с мужчинами ) приветствуется..
портреты будут получатся !!! загляденье!
Re[Antonnn]:
Сильно зависит от объектива. Вопрос некоректный. На открытых диафрагмах разные объективы ведут себя по разному - какие-то не любят слабый рассеяный свет (изображение получается невыразительным), а какие-то наоборот приобретают мягкий портретный рисунок не теряя резкости, какие-то уж очень сильно мылят на открытых диафрагмах, а какие-то почти не мылят и т.д.
В общем можно сказать что освещение должно быть если не слабым, то не ярким (иначе не хватит минимальной выдержки в камере, понадобится светофильтр на объектив). А в остальном - любые условия.
Re[Сергей-К]:
от:Сергей-К
В общем можно сказать что освещение должно быть если не слабым, то не ярким (иначе не хватит минимальной выдержки в камере, понадобится светофильтр на объектив). А в остальном - любые условия.Подробнее
фильтр - нейтрально-серый, так понимаю?
ок, если говорить об объективах, какой на ваш взгляд наиболее предпочтителен опять таки при максимально открытой диафрагме? при съемке цифровым кэноном:)
спасибо
Re[Antonnn]:
от:Antonnn
спасибоПодробнее
А что у Canon так много объективов с 1.4-1.8? Или имеются ввиду неродные?
На мой взгляд, 85/1.2 - идеал. Но цена...
85/1.8 - не пробовал.
50/1.4 - точно не идеал, но подешевле.
24 и 35 - широковаты, только для ростового портрета.
Re[Antonnn]:
от:Antonnn
спасибоПодробнее
Фильтр можно брать нейтрально-серый, можно полярик - он дороже, но может быть полезен и в других целях.
Обычно объектив подбирают под условия, а не условия под объектив. Т.е. если света много, то лучше будет один, если мало, то другой объектив, если места много, то можно брать более длиннофокусный (можно при этом и менее светосильный для обеспечения той же ГРИП), если места мало то какой бы хороший не был более длиннофокусный, использовать Вы его не сможете.
На кропе 1,5 мне удобно фокусное расстояние 50 мм (крупнолицевых портретов я не снимаю, зато часто снимаю в условиях низкой освещенности, когда проблема излишней резкости и контрастности отпадает), кому-то будет удобней 85, а кому-то 135. Я так понял Вы снимаете на кропе, а не на полном кадре.
По поводу конкретного объектива под Кенон я сказать ничего не могу - у меня Пентакс.
Огласите либо цену и условия съемки - Вам подскажут объектив, оптимальный для этих условий за конкретную сумму, либо объектив (если такой уже имеется) - Вам подскажут при каких условиях у него наиболее красивый портретный рисунок (если такой возможен).
Если Вы имеете возможность выбирать условия (у Вас студия или нечто подобное, или Вы имеете возможность ждать когда создадуться соответствующие погодные условия на улице), то почитайте про портретную съемку (в одном посте все не опишешь, про это пишут книги) - там пишут какие условия оптимальны для портрета, как их создавать, даны примеры световых схем. В любом случае свет должен быть помягче (особенно если снимаете жестким полтинником). Для портрета лучше подходят объективы с мягким объемным рисунком, портретным фокусным расстоянием и высокой светосилой (если Вы это имели в виду, то поищите темы про портретники или создайте новую в разделе обсуждение фототехники).
Re[Telman]:
+1 =)
