свет для видеосъемки в помещении
Подскажите, пожалуйста, какой лучше выбрать свет для видеосъемки в помещении?
Скажу честно, только начал заниматься видео и есть опыт съемки на улице.
В помещении буду снимать впервые, будут люди и предметы. И надо все это хорошо осветить. Совершенно не знаю что выбрать. Бюджет не важен, так как для начала все буду брать напрокат, а потом уже покупать.
Спасибо за ответы.
Re[leva5757]:
от:leva5757
Спасибо за ответы.
Любой только поговнистей, чтобы отбило охоту заниматься не своим делом.
Re[leva5757]:
от:leva5757
Спасибо за ответы.
Не важен? Ну берите тогда Pro As Arri (Если много денег нет) прибора 3 с линзой френеля (мощность зависит от задач), а если напрокат, то опять же смотрите какое помещение осветить надо и какой свет нужен. Если LED брать будете, то что-нибудь приличное, Dedolight хотя бы... вообще такой вопрос не простой, сразу не ответить, не зная конкретной задачи
Re[leva5757]:
Хоть бы написали чем снимать будете – камера, объективы? Типа свадьбы или что, какие сюжеты?
Требования к качеству и длительность съемки? :?:
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
canon mark 3
35 mm 1.4
будет две съемки. одна в квартире, в зале, комнате(съемка работы стилистов и визажистов). и вторая на кухне(процесс приготовления еды).
по времени на съемку каждого видео 2-3 часа, а вообще не ограничены.
Re[leva5757]:
Ну, так у вас крутая аппаратура… Я бы просто общего света добавил мощными 1-2 источника на 220, можно через рассеиватели-отражатели или в белый потолок.
Это чтобы свет был помягче, а не точечный от камеры, когда люди начинают морщиться, а тени получаются с жестким краем.
Да и для крепления на камеру, полно светодиодных осветителей, надо только смотреть чтобы угол луча свеьа был бы желательно соответствовал углу объектива. И фильтры по ББ, на осветителе, для совмещения ББ осветителя с ББ общего света в помещении.
Короче, надо побывать на месте съемки, сделать пробу, может всё окажется проще, там же свет есть, может просто лампочки вкрутить или доп. осветитель на стойке или струбцине прикрутить?...
Учитывайте, что у левых, ртутных энергосберегаек и ламп ДС – обычно, рваный спектр с провалами и пиком зеленого, а у светодиодных пик синего. Таблицу цветную снять и лицо, чтобы не было потом проблем с оттенками ББ, если это важно? Лучше бы галогенки накаливания применить…
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Для съемки еды очень критична цветопередача, так что самый логичный выход это светить галогеном,количество и мощность которого будет зависеть от помещения. Тут вполне можно 2 приборами обойтись, взять с запасом, а недостающее подсветить отражателями, хотя в тесном пространстве не очень удобно, но тут зависит от вашего видения.
Re[vlad--king]:
спасибо вам за ответ!
Re[NoNaMe]:
спасибо!
Re[leva5757]:
Еще совет, если для единичной съемки, когда спецоборудование покупать неразумно, то как реально выбрать недорогой свет и сразу проверить в магазине?
Я делал так – взял с собой аппарат и цветную таблицу, пришел в строительный магазин, где много светового оборудования. Там было с десяток прожекторов с галогенками мощностью 150-1000вт. (200-1000р.) и с десяток мощных светодиодных 10-50вт. (500-3000р.).
Любой из них можно было, там самому включить и пробовать снимать, что я и сделал…
Потом посмотрел, дома на компе и выбрал пару. А чтобы свет был помягче, поставил прожектора на одну общую стойку, на расстоянии между ними, 0,8 метра и прикрепил на проволоке 4мм, кусок невесомого лутрасила (0,5м. от ламп), как рассеиватель. И был замечательный, сильный свет, не хуже, чем от большого софтбокса. Чем ближе, такой источник света к объекту, тем мягче тени, я снимал с одного метра…
Другой вариант - использовать вспышки, тоже на стойке, через рассеиватель, если прямой свет. можно и через потолок или стену, но тогда яркость красок будет заметно похуже.
Удобны, мощные, универсальные вспышки - Yongnuo YN560 IV (5000р. на Али ……., + 3 подарка), в них есть встроенный радиомодуль - для управления режимами, а сами вспышки подходят к любым аппаратам…
Я использовал одну вспышку + дешевый, быстрорасладной, типа прямоугольного зонта – софтбокс, 60х90см, по выходу света. Они сейчас есть и с большими скидками… ;)
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Хороший совет, человеку который ВИДЕО снимает!
Re[leva5757]:
от:leva5757
Спасибо за ответы.
Есть неплохой китайский свет YN 300 с регулировкой температуры и мощности 2-х таких хватит.
Re[Sofont]:
Да, мой совет насчет вспышек – это конечно для фото… ;)
А ваш, про светодиодный - YONGNUO YN-300 , вполне нормальный комплект для видео.
Сейчас посмотрел его параметры и цену (3360р. с пересылкой и в комплекте с аккумулятором и зарядным).
цветовая температура: 3200-5500 К, регуляторы света и цвета, 18вт., угол света - 110 °, сила света 2000 люмен – это примерно, как обычная лампа 150вт., цифровое управление - свет и цвет.
Вес - 500g
питание: Alithium батареи/ или внешний блок - 8 В, 5A.
Обзор - https://www.youtube.com/watch?v=bwcCkpFgVdY
Есть и другие комплектации и модели, например – YN-300 III, имеет управление с пульта или смартфона (цена с пересылкой 5358р.) - https://www.youtube.com/watch?v=BoEuDS_LFkI
Re[leva5757]:
Вот, еще недорогой свет для видео 160 светодиодов ( цена с пересылкой - 1310р.) - FALCON EYES DV-160V.
Если питание, будет от 6 аккумуляторов или батареек АА, то можно взять кссету для этого осветителя - 357р.
Обзор - https://www.youtube.com/watch?v=1FZKBK9Av6c
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Этими светодиодами ничего не осветишь, так что дешевле и лучше галогена ничего нет. В идеале взять 3 прибора с френелькой или если экономить, то 3 безлинзовых прибора, комплект тыщ 12 будет стоить. Совсем бюджетный- строительных галогенок и лампы к ним на 3200К нормальные
Re[NoNaMe]:
от:NoNaMe
Галогенки - это хорошо... но вы думали как он ими будет снимать на кухне? Они ведь по яркости не регулируются! ;) А светодиоды Добавят необходимое к уже имеющемуся свету, и температуру выровнять можно!
Re[Sofont]:
от:Sofont
вы, наверное, удивитесь ,но регулируются, можно отсекать жаропрочными решетками, диммером(немного падает цветовая температура), шторками на край. изначально берется нужной мощности прибор и обычно ничего не приходится придумывать больше . Во всем мире всегда снимали и снимают так.. дешевле и лучше галогена за эти деньги придумать нельзя.. Цветовая температура регулируется фильтрами, диоды тоже есть иди 3200 или 5500, условно
Re[NoNaMe]:
от:NoNaMe
Я не удивлюсь, а вот топик стартер, наверняка не столь искушён в работе с жаропрочными решётками, и светофильтрами... а слово диммер вообще в первый раз слышит, и с LED ему будет проще! Вы об этом не подумали?!
