Свет для съемки аквариума
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Посоветуйте комплект студийного света для съемки аквариумов.
пример съемки:
Re[BSP]:
У аквариума как у параллелепипеда 6 граней. Из них "не играют" только 2 - та которую вы будете собственно снимать, и та на которой он стоит.
Посему — сзади и сверху большие софты, слева и справа поменьше. Итого 4 прибора. Мощность как минимум 300 Дж.
Соответственно 4 стойки (причем желательно такие, которые позволят опустить прибор на уровень стола с аквариумом), журавль для верхнего моноблока, 4 софта.
Re[Designboy]:
Не нужен свет сзади. Большинство рыб плохо выглядят на просвет.
Обычно один источник сверху и для по бокам как при съёмке репродукций под стеклом. Главное следить за тем, чтобы не было отражений в стекле
Re[BSP]:
Поляриком блики можно срезать.
Re[BeS]:
полярик 2 ступени съедает, лучше без него обходиться
Re[FrameMaker]:
от: BeS
от: FrameMaker
Да, но тогда уже надо будет под углом снимать, а топикстартеру вроде-бы под прямым углом нужно
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
я же писал на переднее стекло светить как при репродуцирование картины под стеклом. Что репродукции под углом снимают?
Re[BSP]:
Один стрип сверху...
Re[SCAT]:
от: SCAT
А с боков не стоит подсвечивать?
Re[FrameMaker]:
от: FrameMaker
А кто говорит о том что надо жарить сзади на полную?
Re[BSP]:
от: BSP
Если какие то особые задачи осветить что нибудь у стенок, то можно.
А так будет несколько неестественно, свет сильно поглощается в воде и сразу у стенки будет большая яркость, а в 30 см сильно меньше. Можно просто поставить белый лист.
Самое естественное освещение сверху, и то если глубина не сильно большая.
Тут например стрип сверху и софт справа для контрового, но тут не вся аква а именно конкретные рыбсы и то вторая уже не сильно отбилась контровым...
Re[BSP]:
Если говорить про конкретный пример..
То здесть 3 источника.
Стрип во всю заднюю стенку. и две головысо стандартным рефлектором которые подсвечивают воду сверху.
Плюс здесь использован аквариум из стекла повышенной прозрачности (срез стекла голубо, а не зеленый как у обычного).
Свет подбирать придется под каждый аквариум индивидуально. Головняк, но не очень сложный.
Если понадобится помощь, то с радостью помогу и подскажу ;) Даром, что ль больше 10 лет отдал аква дизайну ;)
Re[Артем Ларькин]:
Да, стекло просветлённое, оптивайт.
Re[Артем Ларькин]:
Подскажите по аквариуму из специального стекла, пожалуйста. Их изготовляют из "антиблика" по спец-заказу? Или есть и серийные?
Re[Алексей Мельниченко aka Mesik]:
от: Алексей Мельниченко aka Mesik
Серийных насколько я знаю - нет. Все что изготавливается из стекла "Оптик Уайт" т.е. просветленного - изготавливается на заказ. Это добавляет к цене приблизительно 20%.
Re[BSP]:
ОК, спасибо.
Re[BSP]:
А на кой опткик вайт-то?
Они актуальны при изготовлении довольно больших аквариумов, когда стенки толщину имеют более 70 мм.
В остальных случаях это просто понты..
Такой вид достигается довольно хитрым сочетанием ракурса, света, движения воды..
В приведеном примере..
Точка съемки почти на уровне грунта - это дает дополнительный "воздух" и невилирует тот факт, что покрывающее грунт растение имеет пролешены по краям. И к тому же ситняг будет выглядеть драным если будет заметен каустик от поверхности.
Что бы заглушить этот самый каустик, В аквариум положили 2 помпы бьющими в поверхность (это делает волнение поверхности беспорядочным) два источника сверху, со стандартными рефлекторами, смещены назад, что бы подчеркнуть фактуру растений, создать тени на перезнем крае.
Возможно я был не прав, по поводу софтбокса сзади. Это больше похоже на обычный глубой аквариумный фон, поставленный под углом в 45 гр. Часть света от верхних осетителей попадает на него, а в силу своей глянцевости, он проваливается в белый...
Как то так...
Re[SCAT]:
Стрип сверху. Полярик.
..остальные отражатели/затемнители по вкусу
Re[BSP]:
Ну.. я тут порылся... нашел в запасниках вот такой бэкстейджик...
Re[SCAT]:
Одним стрипбоксом не обошлось, да и 3 вспышек похоже маловато :)
Использованное оборудование: Raylab Sprint 200 - 2шт. (отражатели), Bowens Gemini 500r - 1шт. (стрипбокс)
Если светить только сверху, картинка получается достаточно плоская.
