Подскажите, пожалуйста, собираюсь купить свет для предметной съемки. Но не могу выбрать между Rekam Сlassic 250 (импульсный) или Rekam Halo Pro 1000W - выбор делался исходя из малых средств и малого опыта работы со светом, покупаю лампу на первое время, чтобы понять, что к чему.
Еще интересует вопрос хватит ли 250 Дж + небольшой софт бокс, для предметной съемки, и насколько сильно можно будет закрыть диафрагму (съемка будет происходить с расстояния меньше метра).Насколько я помню Дж=Вт*сек значит ли это, что импульсная лампа на 250 Дж аналогоична постоянному свету на 250 Вт?
В галогеновой привлекает большая мощность за маленькие деньги. Но насколько я знаю будет жутко жарко, софт бокс она вообще может спалить, температура света, при дальнейшей покупке имп света постоянный придется выкинуть.
В импульсном в принципе особых минусов не вижу, только сомнения насчет мощности...
Какую именно из этих ламп посоветуете?
Rekam Classic 250
Питание: 125~240V
Мощность: 250Дж.
Выбор мощности: 1~1/8 бесступенчатый
Пилотный свет: 60~100W
Цветовая температура: 5,500°К±100
Время перезарядки: 2.8 сек
Предохранитель: 5А
Вес: 2,8кг
Размеры: 11х11х20 см
Синхронизация: синхрокабель или по световому потоку
Rekam Halo Pro 1000
Мощность (Дж) 1000
Диапазон регулировки От 0 до полной мощности
Шаг регулировки Модел.лампа Бесступенчато
Управление Аналоговое
Модел. свет Без стекл. колпака Halogen 300~1000Вт
Со стекл. колпаком Halogen 300~1000Вт
Температура цвета 3200 +/- 100°K
Вентилятор охлаждения ДА
Крепление насадок Возможны различные насадки
Предохранители 10А
Поглощение ЭМ шумов ДА
Длина * Ширина * Высота (мм) 270*120*115
Свет для предметной съемки
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Свет для предметной съемки
250 в импульсном свете, как я понимаю, обозначает, что за где-то 1/700 секунды (пусть столько длится импульс вспышки) вы получите столько же света, сколько за одну секунду от постоянной лампы мощностью 250 ватт.
250 ватт и небольшой софтбокс - может быть вам хватит, у меня софтбокс 100х70 + Рекам классик 300. С 1.5-2 метров диафрагма 8-9 вполне доступна на ИСО 100.
Re: Re: Свет для предметной съемки
Купил Recam classic 250 пару штук неделю назад. Еще не очень разбирался. Да и фотографирую пока не фонтан. Но с 2-3м на 1/250 и д.4-5.6 мощность ставлю от мин. до 1/4
Re: Re: Re: Свет для предметной съемки
Cпасибо за советы, решил купить все-таки импульсный свет.
Еще, подскажите пожалуйста, понадобится ли дополнительно что-нибудь покупать для синхронизации вспышки с фотоаппаратом или в комплекте все есть?
Re: Re: Re: Re: Свет для предметной съемки
Я не понимаю, для каких целей Вам такие светильники?
Вы вообще что собираетесь снимать? Я понял из темы
этой баталии, что ПРЕДМЕТЫ. Правильно?
ТАк вот! Думаю, что такого рода съёмка ведётся со штатива! А если так, то необязательно свет должен быть импульсным! Да и очень тонкие лучи в точно выверенное место порой нужно направлять! Вот тут я могу посоветовать Вам набор проф. света галогенного!
Есть великолепные светильники с софтбоксами Ianiro Varibeam, а точечные (заметьте! Именно ТОЧЕЧНЫЕ светильники!) могут быть фирмы DedoLight. Это супер свет!
Я сам снимал несколько композиций для рекламы этим светом на Никон Д70. Правда, разместить не могу. :)
Но то, что именно Dedolight справится с точной подсветкой
НУЖНОГО участка - это 100%!
to dadooda
Умные - бесят. Когда у человека есть деньги на Dedolight, он уже не ходит по форумам и не покупает Рекам.
У меня тут жестче ситуация была - съемка предметов детского обихода на каталог. Силикон, стекло, пластик, немножко ткани. Есть D70 и приличный штатив. Больше, по совести говоря, нишиша нету.
Выдвинулся в "Поиск-Фото", где были закуплены:
Фон пластиковый белый 1.4 x 2 метра
Стойка универсальная, 3 колена, 1,8 м.
Зонт 60 см., на отражение.
Переходник на стойку - фонарь и зонт крепить.
Всего - что-то 2.500 рэ получилось.
У друга взял фонарь (видео, думаю) 300 Ват фирмы Viv... х.з., чтото на букву V - сейчас они не выпускаются, плавно регулируемый, и + 100 ватная лампа с посеребренным цоколем - на фон сзади светить.
И ниче !!! Т.е. все снималось в 200 ISO, с силиконом были проблемы - но решились перемещением источников света, отснято 200 предметов, все довольны.
Получил боевое крещение :)
Фон, кстати - супер ! С полотном никакого сравнения...
А к Вам, maxim maxim, просьба. Как разживетесь фонарями, да соберете стенд - отпишите сюда, что получилось и в сколько денег встало. А то в форуме очень мало информации про свет...
