Свет для поясных портретов
Добрый день!
Леди и джентльмены, есть небольшой вопрос. Мне сейчас нужно снимать портреты врачей на сайт, поясные, на фоне зеленого мха. Света естественного толком нет, искусственного явно не хватает. Искусственный - светодиодные лампы в армстронге, 6к.
Так сложилось, что я в жизни не снимал в помещении, занимаюсь только wildlife и портретами в естественном свете, а тут такая подстава. С искусственным светом я не знаком в принципе, подскажите плз, что принципиально требуется смотреть для того, что бы делать качественные портреты?
Точка съемки - на фоне зеленого мха, можно глянуть на картинке на сайте http://dynastymed.ru/about-clinic/
P. S. С остальным оборудованием все более менее на месте, 5DII и пара цейсов для таких целей имеется.
Re[OLenishe]:
вспышки с поворотной головкой и "визиткой" вполне хватит.
Re[Rising]:
Re[Rising]:
по максимуму: радио-синхронизатор + пара импульсных источников с зонтами, впрочем как я понял задача у вас не сильно отличается от "фото на паспорт"
Re[OLenishe]:
По мне так пара пых на стойках под 45 градусов, одну помощнее, одну для заполнения теней. Можно еще как-нибудь фон подсветить, чтоб структура мха не терялась. Надеюсь, в тему зайдут профи и подскажут что-то конкретнее, а я будучи любителем чаще всего полагаюсь на пристрелку. То есть, если есть возможность - возьмите друга и поснимайте его возле этой стенки с разной расстановкой света. Тушка и стекла у Вас итак отличные, так что осталось решить дело со светом. Так как Вы уже имеете опыт съемок - Вам будет несложно пристреляться за полчасика и понять как все расставить на самой съемке. Пыхи можно студийные, а можно и накамерные. Только вон надо подумать о хорошем рассеивателе, зонт там или софтбокс, чтобы слишком узкого луча света не было. Ну и с фокусным лучше определиться заранее - снимать на 50мм или 135мм. И опять же, в идеале после пристрелки, раз Вы в этом не спец - показать фото заказчикам. Все ли их устраивает. И еще, белые халаты могут стать сложностью - выбьются и все. Ну и, конечно, лучше снимать в раве и побольше дублей с разными настройками, чтобы потом можно было в редакторе пошаманить, если на съемке что-то пойдет слегка не так.
Re[Real_Pastor]:
от:Real_Pastor
чтоб халаты выбились это нужно совсем не уметь снимать.
Re[Rising]:
Ну некоторые свадебщики ухитряются платье невесты выбелить:) Конечно, даже с невеликими знаниями в области фотографии этого можно избежать, но все же решил предупредить. И да, если по-минимуму вкладываться, то можно и накамерной вспышкой обойтись.
Re[OLenishe]:
варианты:
кольцевая пыха/светодиодное кольцо/ пара вспышек с зонтами/ вспышка с софтом и отражатель
Re[OLenishe]:
http://photo-monster.ru/lessons/read/studiynyiy-svet-prostyie-i-moschnyie-tehniki.html
Re[А Морозов]:
от: А Морозов
Пипец, это надо же так снять, да ещё и в урок на сайт выложить:(
По теме: там можно обойтись одной вспышкой и одним отражателем, чтобы подсветить тени. В качестве отражателя можно использовать любую белую отражающую поверхность.
Все световые схемы это так , годятся как отправная точка, ставите примерно как в схеме, сажаете человека и корректируете по ситуации.
Попросите чтобы вам скинули примерный образец того, что они хотят. Придите зарание, потренеруйтесь на ком нибудь. Если много народу, то поставте свет, потом крутите моделей.
С моноблоками, у которых есть пилотный свет, будет проще, но и со вспышкой можно сделать нормально.
Самый простой вариант - большой софтбокс или большая отражающая поверхность прямо перед моделью, в которую будет бить вспышка. Примерно как на паспорт получится.
Не ставте модель слишком близко к фону.
А они уверены, что хотят снимать на фоне этого мха?
Re[OLenishe]:
Всем спасибо за комментарии!
1. Да, хотим на фоне мха, ибо corporate identity, хотя такой фон почему-то адово влияет на восприятие цвета лица у подопытных.
2. Правильно ли я понял, что достаточно либо просто поставить пару ламп слева и справа от цели, либо нацепить на вспышку софтбокс и радостно стрелять в лицо не особо заморачиваясь?
Re[OLenishe]:
Смотря что вы хотите получить, если попросту фото как на паспорт, то нужен мягкий заливающий свет, тоесть большой источник, достаточно близко к модели.
Не понял как это нацелить на вспышку софтбокс. Можно либо пару источников справа и слева, чтобы убить все тени, либо большой источник напротив. Вспомните как на паспорт снимают.
Если нужен какой-то рисунок на лице то источник с одной стороны, отражатель с друго, например. Или две вспышки, но с разной мощьностью.
следите за тенями на фоне, там их либо вообще не должно быть, либо очень мягкие. И следите за разницей освещённости на лице и в районе пояса, чтобы не получилось светлое лицо и тёмный низ.
А что у вас есть из доступных источников?
Re[peikomon]:
Из доступных у меня магазин, куда как раз собираюсь пойти и закупить то что будет нужно, когда, собственно, пойму что будет нужно. Так как мероприятие явно не для глянца, то гламурные модели брать не буду, раз несколько и старые добрые китайцы выдержат.
Re[OLenishe]:
Целый магазин... Тогда, ну если как на паспорт, я бы взял два больших софта типа http://www.foto.ru/catalog/studiynoe-oborudovanie-dlya-foto-i-videosyemki/softboksy/kvadroboksy/visico-softboks-sb-030-80x120cm/
ииии... всё, мне бы хватило.
Естественно стойки, сами вспышки, синхронизаторы.
Ещё пригласил бы визажиста, но это опционально, зависит от времени на съёмку и ожиданий заказчика.
Ещё прихватить с собой белую и чёрную х/б футболки и белую и чёрную тряпки, чтобы сделать блузку модели, если кто-то оденеть под халат что-то совсем ядрёного цвета. Булавки и канцелярские скрепки- зажимы тоже бывают не лишними.
Re[OLenishe]:
Городить полномасштабную студию на выезде нет смысла. Либо два моноблока с зонтами, либо вспышка с поворотной головой - всё дешевле, чем специально под это покупать софтбоксы, ставить отражающие экраны или ещё что-то.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
...либо вспышка с поворотной головой...
С зонтом.
Можно и с накамерной выкрутится, но если там целый магазин...
Re[peikomon]:
от: peikomon
С зонтом.
Можно и обычные пыхи с зонтом, но они маломощные. Хотя для большинства съемок а-ля "на документы" они подходят. Правда, выставить правильно свет, чтобы не было двойных теней или провалов в тенях - довольно хлопотное дело. С софтбоксами как-то приятнее работать. Но это уже другая ценовая категория. То есть, автору всё же выгоднее использовать накамерную вспышку с поворотной головой и любым рассеивателем.
Re[Vlad40]:
Да, в самом бюджетном варианте просто пыхой в потолок + можно добавить отражатель снизу.
Если там не 100 человек, то в крайнем случае на постобработке можно допилить равномерность освещения.
На зелёном фоне тоже неплохо может поолучиться.
http://ic.pics.livejournal.com/navetnaya/26086481/2761660/2761660_original.jpg
http://img.animal-photos.ru/hares/hares28.jpg
