Здравствуйте. Раньше мне приходилось работать ассистентом режисера но я никогда не обращал внимание какой техникой мы пользовались. Щас сменил работу. Здесь нужно оборудовать мини студию а я не знаю какое оборудование лучше брать. Прошу совета выбрать оптимальный вариант. Бюджет, я так понимаю не очень большой (они говорят чтобы я сделал список оборудования с прилагающеиимися ценами).
Мне нужны:
одна галогенка 300Вт;
Один софтбокс (300Вт?) (я думал о флюоресцентном свете но нужен более универсальный вариант для того чтобы этот свет могли использовать при фотосьемке);
Один рефлектор;
+для всего этого стойки;
Оборудование с возможностью регулировки;
Схема: софтбокс - основной, трехсотка - контровой (если что посоветуйте на что посенять), рефлектор - заливает.
Зарание спасибо за помощь.
Свет для мини видеостудии!
Всего 26 сообщ.
Re[nickderden]:
Вы в курсе что галогенки сильно греются и греют помещение?
Как у Вас с размером помещения и с тепло отводом?
Что снимать собираетесь.
Не может кофеварка готовить пироги,
И дешево хорошо не бывает, для фотосъемки лучше купить импульсный свет.
Re[Serg Valen]:
Будем снимать не долгие интервью. Так что лучьше брать вместо галогенки? ОК. Я понимаю тогда посоветуйте не универсальный вариант а только для видеосьемки. Я буду работать видеографом в университете так что по сути я могу выбирать для интервью любое помещение. Я смотрел приблезительно один класс 6на5 м.
Re[Serg Valen]:
По сути можно с них требовать среднюю стоимость. Я думаю я смогу обьяснит что для чего и им нужно чтобы на долго хватило оборудования.
Re[nickderden]:
от:nickderden
Будем снимать не долгие интервью. Так что лучьше брать вместо галогенки? ОК. Я понимаю тогда посоветуйте не универсальный вариант а только для видеосьемки. Я буду работать видеографом в университете так что по сути я могу выбирать для интервью любое помещение. Я смотрел приблезительно один класс 6на5 м.Подробнее
Недолгое интервью наприме на три минуты. Можно снимать полчаса а можно час. Все зависит от того, насколько хорошо подготовлен человек. Чтобы видео выглядело хорошо , нужно, чтобы человек, нормально себя вел в кадре не дергался из стороны в сторону, не водил глазами вокруг объектива, я уд не говорю про речь и про дубли, делать перерывы между фразами или предложениями, чтобы потом можно было это сшить бе резкого дерганья кадров, это все время. Без хорошего теплоотвода вы там изжаритесь.
Поэтому только светодиодный свет.
http://www.foto.ru/raylab_svetodiodnyy_osvetitel_xenos_led-99.html
Лучше штуки три. Чтобы построить красивыую световую схему.
Re[Serg Valen]:
Ну да на счет интервью вы правы. Вы говорите без софтбокса брать этот свет? А как вам вариант для оссновного -http://www.foto.ru/raylab_osvetitel_fluorescentnyy_s_softboksom_60x60_sm._rfl-628_sbox_kit.html
И как вам схема которую я описал выше и применение света в ней?
Хватит ли мощности того света который вы предложили? Есть ли они со шторками?
Все таки лучьше забыть о галогене? когда работал ассистентом там было 3 по 1 квт и 3 по 300 Вт там их долго исрльзовали они не очень перегревались.
Re[nickderden]:
от:nickderden
Все таки лучьше забыть о галогене? когда работал ассистентом там было 3 по 1 квт и 3 по 300 Вт там их долго исрльзовали они не очень перегревались.Подробнее
Софт боксы и шторки это отдельные аксессуары с креплением бовенс туда все ставится. Если использовать галогенки, то мало того, что они сами должны быть с тепло отводом и в том числе отводить тепло не только от прибора но и из софт бокса. Но и из помещения тоже нужно отводить тепло. Даже если оно 30 кв. М. Для видео мощности хватит. Если источники стоят близко от освещаемых объектов. Два на человека и один на фон, но чем больше приборов тем лучше.
Если ставите несколько таких источников то перед ними белый просветный экран для софт эффекта.фон можно освещать и без софта только с отражателем. Будете снимать на зеленом фоне, потом при монтаже поставите любой задник если знаете как это делается.
Re[Serg Valen]:
от:Serg Valen
Если ставите несколько таких источников то перед ними белый просветный экран для софт эффекта.фон можно освещать и без софта только с отражателем. Будете снимать на зеленом фоне, потом при монтаже поставите любой задник если знаете как это делается.Подробнее
Неоновые и энергосберегающие лампы для видео нельзя использовать, по изображению все время будут плыть вертикальные световые волны это недопустимо
Re[Serg Valen]:
Еще несколько вопросов.
Хватит ли мочьности если вставить в софт бокс? Нормально брать софт бокс 60х60.
Нужно ли брать три или по такой схеме норм будет с двумя и рефлектором (почему хочу взать рефлектор потому что в случае сьемки на улице его тожн можно использовать). Или все таки лучше брать три, а рефлектор отдельно.
И если можете посоветуйте какой нибуть сайт европейский откуда можно заказать все это (я нахожусь в литве требуют все с чеками и тд).
Re[nickderden]:
от:nickderden
И если можете посоветуйте какой нибуть сайт европейский откуда можно заказать все это (я нахожусь в литве требуют все с чеками и тд).Подробнее
Я не знаю ваши возможности по деньгам
А найти в европе можно простото набрав в поисковике название прибора.
Я бы на вашем месте купил шесть таких приборов и просветные белые экраны.
Re[Serg Valen]:
Я посоветовался с теми людьми с которыми буду роботать (с девушкой фотографом). И она говорит что хорошо если бы был один софт бокс который и я и она могли бы использовать. так будет ли достаточьно мочности этих лам для софтбокса 60х60?
Бюджет приблезительно 40-45 тыс рублей.
Простите за назойливость.
Re[nickderden]:
от:nickderden
Простите за назойливость.Подробнее
Нужно понимать что она собирается снимать. Для фотографа нужен импульсный свет. Постоянный для фотографии не хорошо. Софт бокс ей нужен иои не нужен большой вопрос. Под каждый вид съемки нужно соответствующее оборудование. Бюджет определяетчхся исходя из понимания задач. Для видеосъемки также каково расстояние до объекта съемки в интервью, погрудное кадрирлвание, ростовое, поясное, размер бокса расчитывается исходя из этого. Может быть вам бокс и не нужен вовсе.
Re[Serg Valen]:
В даном случае это погрудное и поясное кадрирование. Растояние приблизительно. до обьекта метр полтора.
Re[nickderden]:
от: nickderden
я пару раз видел что снимают видео не софтбоксом, а через большой отражатель
отражатель вроде как больши мощи света от лампы отдаёт
Re[modus2000]:
Так что мне лучь всего покупать?
Re[nickderden]:
от: nickderden
Давайте так - для видео тот свет что я показал. Для фото импульсный свет.
Софт боксы вам не нужны в крайнем случае белые зонты не меньше метра в диаметре.
Re[nickderden]:
Если вы в Москве, могу дать консультацию по оборудованию и его настройке. Не за просто так. Но работать сможете.
Re[Serg Valen]:
К сожалению не в Москве. ОК. Свами тогда согласен. Собствено говоря по этому и обратился на форум.
Пожалуйста обьяните почему зонт а не софт бокс?Я че про софт бокс все время спрашиваю по тому что их в туториалах показывают и человек которому я ассистировал тоже их использовал (https://www.youtube.com/watch?v=K9aVVHjBYAw&list=PL9Y9DAxNUUS7nhseW7_zDaadLWBn9sr6T&index=3).
Если брать две лампы которые вы советуете. Одна как контровая. Вторая как основная и рефлектор. ТО зонт нужен на обе лампы или на одну?
А если брать рефлектор для поясного и погрудного кадрирования то какого лучьше размера?
Спасибо
Спасибо
Re[Serg Valen]:
Я понимаю что уже в хлам достал. но ну а если брать все что вы посоветовали? то подходять ли любые штативы которые есть на саейте клуб фото от ray lab? и если мне нужно прицепить зонты то для этого нужно брать дополнительные адаптеры?
Re[nickderden]:
Я вам все написал, а световые схемы вы должны подобрать и настроить каждый раз в тех условиях где вы будете снимать. Зонты вставляются в специальное гнездо которое предусмотрено для головки осветителя
Зонты дают бОльшую зону освещения чем софт бокс за счет того что он является полусферой. И диаметр естественно больше.
Да стойки уиверсальны
