СВЕТ ... актуальный вопрос...
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уверен не я один им задаюсь. Поделитесь, кто знает.
Способен ли комплект из 580-й и двух 420-х вспышек заменить студийный свет в помещении скажем 20 кв.м. со светлыми стенами ? Хватит ли их мощности для съемки портрета и человека в полный рост, если использовать зонты? А если софтбоксы небольшие? Достаточно ли возможностей настройки? Как работает ТТЛ, когда вспышка используется в качестве ведомой? Если на аппарате или на ведущей вспышке установлена компенсация экспозиции, ведомая то же пыхнет тише(сильнее)?
Просто комплект из Каноновских вспышек гораздо компактнее и универсальнее, чем студийный свет. Есть у кого-то опыт использования? А если примеры фотографий будут, то вообще огромное человеческое спасибо....
Или это все бред, надо покупать студийный свет и не мучиться?
Re: СВЕТ ... актуальный вопрос...
один вопрос: как вы будете создавать светотеневой рисунок без пилотного света с помощью отдельно стоящей 580 вспышки? Один раз попробовав - больше не захотите... и еше пролистайте одну страницу вниз, не поленитесь, обсуждаются 2 темы с такими же вопросами... (Рекам или 580 вспышка).
Re: Re: СВЕТ ... актуальный вопрос...
Ну учитывая, что камеры нынче цифровые, (у меня во всяком случае такая) и снимать можно прямо в комп, сразу видя результат, то может пилотный свет не так уж и важен?
Меня вот больше волнует хватит ли мощности? И можно ли будет этой мощностью эффективно управлять, например с помощью компенсации на ведущей вспышке или на аппарате?
Неужели никто не пробовал такой вариант??
Зачем вам всякие компенсации, управляйте светом в ручную, не знаю как на 420, но топовые вспышки регулируют силу импульса в ручную очень хорошо. Для чего вам ТТЛ и Е-ТТЛ? В студии только ручками, так результат будет точнее и лучше.
Пример то я Вам дам: http://www.steviebarrett.com/home/index.php?article=10. И снимки есть, и оборудование расписано.
Но вот как он там свет выставляет, человек не говорит, кроме вот этой невмятицы: [quot]Modelling is a breeze to achieve by pushing the majority of light to one flash group over the other. [/quot] при описании трансмиттера: http://www.steviebarrett.com/home/index.php?article=4
О! Спасибо большое.. ценная ссылочка... Только действительно не понятно, как он мощностью 420-й управляет... Может трансмитер умеет для каждой пыхи мощность задвать?
Re: Re: Re: СВЕТ ... актуальный вопрос...
Да, он умеет задавать мощность для каждой ведомой группы или соотношение мощностей. Впрочем, на практике гораздо удобнее иметь 550 или 580 вспышки. В этом случае можно наплевать на ведомые группы и манипулировать вспышками по отдельности. Например, на ведомой поставить режим М с любой мощностью пыха, а на ведущей режим E-TTL. И вообще, лично на мой взгляд, не стоит сразу кидаться на трансмиттер. Нужно хорошенько подумать, вполне возможно, есть смысл доплатить и купить 550 или 580 вспышку в качестве ведущей. Ей можно делать кучу полезных вещей - прямым пыхом подсвечивать тени, направлять в стены или потолок. В общем, полезная в хозяйстве штука.
Re: Re: Re: Re: СВЕТ ... актуальный вопрос...
А можно с 580-й, если ставить ее на аппарат в качестве ведущей, задать мощность ведомой 420-й ?...
Re: Re: Re: Re: Re: СВЕТ ... актуальный вопрос...
от: Drebelll
Насколько я знаю, можно. Но в этом случае нельзя ведущую использовать в режиме E-TTL (а временами это крайне полезно). К тому же надо ведущую и ведомую разносить по разным группам, если хочется их настроить по отдельности. Впринципе, некритично, но несколько геморройно прыгать по этим настройкам.
В общем, мой совет - если 420-е вспышки уже есть, тогда конечно, надо пользовать их. Если их только планируется купить, то всерьез задумайтесь о покупке 550-х, а не 420. Будет, конечно, значительно дороже, но мощность больше и управление на порядок удобнее.
от:Drebelll
Вы же понимаете это же вопрос какое ISO и f мы имеем в виду...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: СВЕТ ... актуальный вопрос...
А если включить Е-ТТЛ на всех вспышках, то будет все на автомате пыхать, с предвспышками и автоматическим замером? В этом случае можно будет яркость всей системы регулировать с помощью компенсации на аппарате?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: СВЕТ ... актуальный вопрос...
от:Drebelll
Будет. К тому же в этом режиме можно задавать соотношение мощностей для ведомых групп (максимум, по-моему до 1:8). Но это реально полезно только при съемке в большом темном помещении, когда одной вспышки не хватает, а для студии это не удобно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: СВЕТ ... актуальный вопрос...
Спасибо. С управлением вроде разобрались. Осталось разобраться с мощностью. Хватит трех вспышек, для съемки в небольшом помещении (до 25 кв.м.) если использовать их с зонтами или софт-боксами? Будем считать, что исо 100, а диафрагма 8. Набор такой: 580 - основная на аппарате, 550 - вспомогательная, 420 - для посдсветки фона.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: СВЕТ ... актуальный вопрос...
от:Drebelll
Только учтите что 420 не будет работать в ручном режиме, только в е-ттл.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: СВЕТ ... актуальный вопрос...
Это почему это? Я так понял, если посадить 420 на отдельную группу, то можно ее мощность с ведущей в ручном режиме регулировать. Единственное ограничение на сколько я понял, состоит в том,что при работе в Е-ТТЛ нельзя отдельно уменьшать -увеличивать мощность ведомой 420-й вспышки, а только вместе с ведущей. При этом если третья вспышка 550-я, то ее можно ставить в ручной режим и настраивать мощность ручками, даже если первые две в Е-ТТЛ работают.
Так?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: СВЕТ ... актуальный вопрос...
420 можно посадить на отдельную группу и регулировать отношения мощностей, но это в режиме е-ттл на ведущей.
Если на ведущей выставить ручной режим то 420 даже не сработает :(
[quot]Единственное ограничение на сколько я понял, состоит в том,что при работе в Е-ТТЛ нельзя отдельно уменьшать -увеличивать мощность ведомой 420-й вспышки, а только вместе с ведущей[/quot]
это как раз можно, соотношением мощностей в группах
от: Drebelll
Информация, уточненная с помощью Rainmann. Для 420 можно задавать только соотношение мощностей. Напрямую мощность не регулируется. Цитата:
от: Drebelll
Ведущая - это группа А. Можно 420-ю назначить группой В и регулировать отдельно от ведущей, задавая соотношение мощностей групп. 550-ю можно либо назначить группой С и тоже регулировать отдельно, либо назначить любой группой и регулировать саму по себе.
от: Drebelll
Так?
Так. Кнопка Mode удерживается 2с и вспышка переходит в самотоятельный ручной режим.
ЗЫ. Кстати, на ISO 100 и f/8 вполне может и не хватить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: СВЕТ ... актуальный вопрос...
Спасибо всем за развернутые ответы.
А это точно, что 420-ю нельзя заставить пыхнуть, если ведущая в ручном режиме??.. Странное ограничение.
Давайте еще пожалуйста с мощностью разберемся. Хватит трех вспышек для портретов в полный рост?
Ну хоть кто-то снимал в помещении с тремя вспышками Кенон через зонты и софтбоксы? Хватает их мощности?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: СВЕТ ... актуальный вопрос...
Насчет софтбокса не знаю. Белый зонт на отражение нормально работает. При ISO 100 и белом потолке порядка f/8 с некоторым скрипом тянет. Но лучше f/5.6.
