Свершилось: С1 6 PRO и внем есть кисти для локальной коррекции!
Всего 97 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[K_Andrey]:
от:K_Andrey
Был по этой ссылке раньше, читал. Также сходил на их форум - народ жалуется на скорость, и на сброс кропа. Похоже служба поддержки тоже в шоке - один пишет, что ещё утром связался с подержкой , те спросили о параметра компа и пропали :))))
Владельцам карт ATI: поставил Каталист 10.10 (10.11 не ставьте т.к. там какие-то проблемы с Open CL) стало чуток быстрее работать, хотя выбор в настройках так и остался затенён и "never".
А у меня на 64 бит Вин7 тоже фигня. На ноуте нормально работает шестая, а на стационарном при запуске С1 вылeтает поочередно раз 15ть окно темное на 1/8 экрана с строкой windows/sistem32/cmd.exe. Потом запусквется С1 и работает нормально. Проверял на вирусы - ноль. Форматировал диск "С" с переустановкой винды - тоже самое. Думаю может видяха - ATI Radeon HD 5800? в ней каталист. После переустановки винды с каталистом 10.10 вроде заработал нормально, обновил на 10.11 и опять таже багня. Вернулся на кат.10.10 - не помогло. Че делать, ума не приложу. Жду советов, помощи!
Re[ Сергей Герасимов]:
Печать кривая. Растягивает по вертикали, справа оставляетширокую полосу. Перепробовал все настройки.
Виновник- Zoom to fill. Не корректно он зумит пропорции.
Без краёв печатает криво, даже если обрезать под формат.
Свиду всё просто, но не всё так просто работает. Понакосячили с шестёркой, хотя под косяк, обычно, всё льётся как песня.
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
А как он на Маке? Есть кто пробовал?...
я на макбукпро попробовал. И решил оставить. :D
Все работает, все галки активны, при завершении работы иногда вылетает.
Стили с 5-ки подхватил. Ставил параллельно.
Re[Цых]:
Ну это не так :) DxO додумался до этого много лет назад. Зато в новой свежей версии DxO додумался до ручки вытягивания теней, как в C1. Теперь у C1 есть кривые keystone, а у DxO - фиговое вытягивание теней :)
Re[qwz]:
от: qwz
сплиттонирование прекрасно заменяется кривыми, нафик оно надо - по косенковски косую цветопередачей вельвию изображать разве?
в с1 есть лабовские кривые?
НАРОД)
Скажите как импортировать RAW в TIFF
Облазил везде не могу найти, какой-то интерфейс неудобный пипец..
в старой версии было лучше))
я просто растерян..
Re[Alexand3r]:
от: Alexand3r
НАРОД)
я просто растерян..
Ну дык выберите workspace "старой", 5 версии, хотя что там такого принципиального изменилось, не заметил :?:
ЗЫ. windows -> workspace -> capture one 5
Re[laminar]:
Всем кто знает. Подскажите пожалуйста на сколько компьютеров можно активировать С1. Была 5 про стояла на 3 компьютерах. Получил апгрейд на 6 про и поставилась только на 2 компьютера. Так должно быть или нет очень интересно. Спросил бы у дилера, но теперь только после выходных. Если интересно на Маках работает без проблем или мной еще пока не замечены.
Re[СВЕМА]:
Путем несложных манипуляций поставил на третий компьютер. Кому интересно как пишите.
Сколько не скачивал - не хочет работать.
(с официального сайта, не скачивал, не желаю регется)
Может еЙ Пентиум 4 - не достаточно?
Всё.загрузила. Получилось. теперь разбираюсь.
вышел апдейт 6.01
[quot]Bugfixes
In particular, the following issues are addressed:
• Some high ISO image quality issues.
• A number of OpenCL related defects.
• An issue causing auto select to fail during tethered shooting in some cases (Mac).
• An issue with the application hanging when picking a skin
tone in the white balance tool.
• A problem always causing crop to be auto selected on the сlipboard even when it is not set (Win).
• An auto levels issue – improved version provide less clipping.
In addition the release contains fixes for a number of other
issues.
Camera Support
• Panasonic Lumix DMC-*‐LX5 and DMC-*‐LX3.[/quot]
Re[qwz]:
Баг с кропом устранили, можно работать :)
у меня и так его не наблюдалось
Re[qwz]:
Аналогично
Re[kkk]:
от: kkk
Аналогично
64 разрядная версия под Вин7 этим страдала
Добрый вечер. Помогите. Был С1 5.0. Все было хорошо. Попробовал установить С1 6.0. Не запускается. Все удалил. Снова установил С5,0. Он запускается, но все окна не активны. Чистил реестр. Не помогает. Кто что посоветует? На компе стоит XP.
Re[Alexandr 1965]:
Да. Все отдыхают. Помочь никто не хочет. А тяжело без ответа.
Re[Alexandr 1965]:
от: Alexandr 1965
Я думаю проблемма с видеодрайвером, лично у меня после установки последних дров на АТИ все заработало. Еще капчур чувствителен к разрешению монитора. Неправильно установленный (С1) профиль может тоже быть причиной. Еще попробуй удалить в расширенном режиме и почистить прогой Revo Uninstaller Pro и потом установить С1. Удачи!
Re[Nikepel]:
Спасибо буду пробовать.
