Сверхширокоугольник на Canon APS-C с минимальной дистанцией фокусировки от 10 см.
Ищу сверхширокоугольный объектив (от 11 мм фокусного расстояния и менее) с минимальной дистанцией фокусировки - от 10 см и менее, для видеосъемки на Canon 70D (с кропнутой APS-C матрицей). Можно без стабилизатора, без AF, даже можно с 42-ой резьбой (есть переходник на байонет EOS). Светосила не критична. Обыскал все что есть - минимальная дистанция везде около 40 см. меньше нету. Попробовал прицепить самое тонкое макрокольцо - но увы, фокус смещается далеко в объектив и проблему не решает.
Нужно для предметной видеосъемки. Суть задачи - видеосъемки на DSRL малых предметов с большой ГРИП, в красивых ракурсах, чтобы предметы зрительно казались больше. К примеру, когда пролетом снимаешь стоящий карандаш - он казался огромным шпилем (как-то так).
Re[lawyerhome]:
http://samyang.ru/obektivy/canon/samyang_10mm_f_2_8_ed_as_ncs_cs_canon_ef/index.php?cat=9
МДФ 0.24 м, от передней линзы будет как раз около 10-13 см.
Re[lawyerhome]:
В инструкции к объективу минимальная дистанция фокусировки ВСЕГДА указывается от матрицы :D
Если хотите узнать от передней линзы - отнимите от МДФ длину объектива и рабочий отрезок
Если надо сверхширик с исправленной дисторсией - их десятка полтора - два
Если подойдут и с неисправленой - их десятка три с лишним :D
Re[Ark]:
Я в курсе. И когда писал про 10 см, указывал от матрицы. Так чтобы можно было снимать "впритык" к передней линзе. Ну или хотя бы максимально впритык. Смотрел в сторону Samyang 10mm, и даже Opteka 6,5 мм но их картинка сильно расстроила. Мне кажется я хочу невозможного.
Re[lawyerhome]:
тогда только фишаи, но там очень специфичная геометрия.
Щас найду - выложу.
Диагональный фишай Токина 10-17
Позволяет снимать практически вплотную к передней линзе
Re[lawyerhome]:
Макрокольца и на любом можно тогда хоть вплотную к линзе снимать. :D
Re[Макар]:
тогда ГРИП очень маленькая :D
и Вы когда нибудь пробовали поставить кольцо на фишай
Re[lawyerhome]:
Ну и классические батарейки.
Вид сверху и сбоку
Токина 10-17, фокусное 10 мм, диафрагма 22 (минимальная), фокус наведен на отметку 5 см, полноразмер, экзиф сохранен
Re[Ark]:
от: Ark
Ещё есть самсебеянги, есть сигма 4,5/2,8 - но надо смотреть самому, слишком уж специальная оптика.
Re[lawyerhome]:
Вот похожая тема.
https://foto.ru/forums/general/pomogite-vybrat/724997
Можно под байонет камеры подложить прокладку, можно прокладку подложить под крепление хвостовика объектива. У Самьянгов фокусировка подвижкой внутреннего элемента и допускает сдвиги/подстройки в довольно широких пределах с помощью передвижения кольца и стопорного винта.
Re[Ark]:
У самого Tokina 11-16 (не фишай) но его угла не хватает, и главное - минимальной дистанции фокусировки.
Re[Ark]:
А вот Токина 10-17 фишайный прикольно снимает. Оооочень достойно. Спасибо.
