Свердловск 6
Свердловск
В принципе ничего сложного нету там,ставите батарейки,выставляете чувствительность пленки круглым диском,метитесь на обьект сьемки через видоискатель,крутите боковое железное кольцо(не забыв при этом нажать на кнопку) до загорания(или гашения) красной лампочки,ну и потом смотрите на этих дисках пару выдержка-диафрагма,выставляете все это дело на фотоаппарате и жмете кнопку спуска,если конечно обьект еще не смылся :)
а белым пластиком надо закрывать чтобы померить освещение на обьекте съемки. Вроде так,если я не перепутал модели этого Свердловска или еще чего :)
Немного напутал
все что я писАл относится к Свердловску 4,не знаю насколько управление разное у них,но смысл один и тот же. Шторку в своем случае держите открытой,смотрите в видоискатель экспонометра на обьект,который потом собираетесь фотографировать
Кто нибудь знает, как в Свердловске 6 проконтролировать питание.
battery
[quote:be12b6077f="Алексей Зенитов"]Кто нибудь знает, как в Свердловске 6 проконтролировать питание.[/quote:be12b6077f]
По-моему надо поставить чувствительность 100 ед, полностью закрыть окно фотоприемника (например, плотно прижав его к черной ткани при плохом внешнем освещении), использовать одновременно черную и красную клавиши и добиться погасания светодиода. При этом напротив диафрагмы то ли 8 то ли 5.6 должна быть выдержка 1/125 или 1/250 (точно не помню, там на шкале она как-то выделена). Если найду дома инструкцию - напишу точнее позже.
