Свердловск-4 и батарейки.
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте!
Скажите, кто знает, Свердловск-4 без использования приставки (в нее, кажется 3 пальчиковые батарейки идут) какими батарейками питаются. В паспорте прочитал, что:
элементом РЦ53
элементом РХ625 или РХ13 (импортный)
Что это за батарейки, где их искать? Они еще выпускаются? Если нет, то чем их заменить?
Кто знает?
Заранее благодарствую!
Re: Re: Свердловск-4 и батарейки.
Анархисту и Крейсеру - большое спасибо за скорые ответы!
Буду искать!
Вот только не совсем понял фразу: "Но ИМХО лучше - комплект хороших батарей типоразмера "Элемент-316"."
Растолкуйте?
Если я правильно помню, то у Свердловска в комплекте шел пристегивающийся блок для батареек АА, или 316 элементов в советском батарейкоисчислении. Вот туда пихаешь 3 Duracell, или что душе ближе, и вперед. :)
Re: Re: Re: Re: Свердловск-4 и батарейки.
Ок!
от:vldom
Здравствуйте!
элементом РЦ53
Кто знает?
3РЦ53-родная.
Видел на днях в кинолюбителе на ленинском, но чего-то дороговато, 3 штуки часовых по 5 рублей. думаю самое оно.
от: Крейсер
Купите три по 1.5 В три маленькие таблетки, и подожмите несколькими (определите эксперементально) копеечными монетами, что под крышкой плотно прилегали.
Дешево, легко (в смысле веса) и сердито.
Когда свердловски-то привезешь, отпиши на мыло.
Зарядил с Varta 625U, не жалуюсь.
Спасибо всем ответившим!
от: Anarchist
Заблуждение. После третьей попытки использования такого набора, когда неожиданно подыхала одна из батареек я забил на этот вариант.
Вам не повезло. Или - повезло мне :-)
Три года назад запихнул комплект из 3 штук AG-1 (советский аналог - СЦ-18, идут в "лазерные указки" ) в свой "Свердловск". На упаковке написано "Toshiba", но стОят явно не по-японски: 50 копеек (те самые 10 центов, даже меньше) за штуку... С прошлого лета, после того, как хозяин истребовал назад "Киев-60", экспонометр не доставал из шкапчика. А на днях достал, почистил контакты, включил - работает, сволочь! Три года комплекту :)
от: Fandango
от:Anarchist
Эти батарейки надо уметь ставить. там очень маленькое расстояние между центральным контактом и корпусом да и центральный контакт над корпусом возвышается совсем немного, небольшой перекос и батарейка закорочена.
нужно просто немного подумать и сделать необходимые картонные прокладочки, колечки, трубочки.
Ну кому лень возиться 3 минуты. пусть покупают дорогие 3рц53 и варту.
а 50 копеек что-то очень дешево, я вот меньше 5-ти рублей не видел.
С приставкой под АА монстр получается с хоботом квадратным... неудобно, хоть и надолго.
Согласен с вариантом 3 (мой вариант - 4, точность от этого не страдает никак, проверено) батареек типа СЦ-18, СЦ-32.
Дешевку китайскую не брать и все будет хорошо. Мне такого комплекта хватало где-то на неделю работы (пленок 5). Запас этих таблеток Вам карман не растянет. Я клею на лейкопластырь и обматываю вокруг родного чехла.
Да, про монетки для прижима - надо брать старые копейки! с новыми, особенно при высокой влажности такое происходит.... бе. Конечно, оптимальный вариант - золотые червонцы, но они заметно больше в диаметре.
Удачи!
А найдете родные 3РЦ-53 - вообще горя не будет... года 2.
Re: Re: Re: Re: Re: Свердловск-4 и батарейки.
от:Serg_O
Идеально, как оказалось, подходит отрезок от картонной или пластиковой шпульки от ниток :) - элементы входят в отверстие с небольшим натягом и не перекашиваются внутри. Кусок нужной длины легко отпилить шлицовкой.
от: Serg_O
:) Приезжайте к нам на Украину - посмотрите :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Свердловск-4 и батарейки.
от: Anarchist
Больше.
У меня больше 10 лет проработала.
Подтверждаю: совершенно аналогичная музыка :)
Причём даже 3РЦ-53, выпущенные 10 лет назад, сегодня будут вполне съедобны - чрезвычайно "долгоиграющая" штука! И - внимание! - ёмкость такой батареи такая же, как и у батареи, составленной из 3 батареек формата АА (или А-316, по вкусу ;) ), что меня всегда поражало!
НО: на Украине их сегодня хрен найдёшь.
Прошу простить оЧЕПятку: АА, а не ААА конечно.
Я смотал изолентой три таблетки размера AG-13 (или LR-44), а сверху поджал подошедшей по толщине железякой (какая-то латунная гайка). Тут вот жаловались, что они дохнут... Ну так не берите китайские по 3р, берите Варту - по 30р и будет вам щастье. You get what you pay.
У разных элементов немного разные характеристики - одни дают большую мощность но и очень наклонно разряжаются (вроде как для игрушек) у других кривая более ровная, но меньше мощность.
Кстати, в соседнем комке валяется пара 4х Свердловсков по 3-4$ - если найду портативную японскую телепортационную машинку, то отправлю кому еще надо. Это все в Чернигове (150 км от Киева).
С уважением.
Копейки надо вниз насыпать, на контакт? По-другому не получается чего-то....
Кстати, насколько хватит 2 таблеток Varta V13?
И лучше сразу на 3РЦ-53 разорится?
///Зарядил с Varta 625U, не жалуюсь.///
Очень правильный ход!
625 GP стоят уж лет 5 в нем и работают себе спокойно.
///Вот туда пихаешь 3 Duracell///
...а когда сотрется экспонометр переставите их в новый!
Нужно меньше употреблять рекламу внутрь, нет нужды ставить дурасел туда, где можно обойтись другим типом батарей. Здесь как тот случай, когда запас карман\кофр будет тянуть, ибо габариты увеличатся в двое.
Дюраселл хорош в зайцах, смотрите рекламу внимательно!
ИМХО вместо копеек лучше вставить пружинку. Подойдёт кусок пружины от блокнота, нужно только подобрать длину.
Кстати, есть ещё вариант - CR-2. Чтобы её вставить, нужно к крышке приклеить прокладку 3мм. Выглядит не очень эстетично, но это действительно вечная батарея- ёмкость 800мАч против 200мАч у 625U и с контактом нет проблемы в принципе.
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=641202&author_id=46774&sort=date&page=1&next_photo_id=641716
от: Anarchist
625 элемент найдешь без проблем.
РХ625 и РХ13 это ртутные батарейки, маркировка 60-х годов, аналоги РЦ53 (или наоборот) :-) их сейчас не найти. Действительно долгоиграющая вещь. Проверено.
Я использую обычные литиевые 625-е - нет проблем.
