Свердловск-4 -- HELP!
Прислали по почте С-4. Все работает, но есть проблема:
при повороте приводного барабана шкалы выдержек несколько смещается (на 2 позиции по ДИН) и шкала светочувствительности -- соотвественно при движении барабана в другую сторону она смещается обратно. Причина в том, что стопор шкалы выдержек (его видно через окошко установки шкалы светочувствительности если ее завести несколько за ДИН 36) болтается.
Подскажите, это лечится (т.е. можно ли как-то зафиксировать диск светочувствительности -- ведь он должен быть неподвижен) или так и мучаться все время устанавливая значение светочувствительности где-то посерединке? Такое с С-4-ыми часто бывает? Легко ли он подвергается разборке-сборке? (кажется, что не очень легко, но может есть у кого опыт ремонтных работ :) )
Re: Свердловск-4 -- HELP!
На моем такого глюка нет, но некоторая хлипкость конструкции ощущается. А если чувствительность установливать после замера света? Там же все эти шкалы просто бумажный калькулятор и с замером не связаны.
Винты для разборки скорее всего под металлической панелькой с информацией про экспокоррекцию и разрешенные параметры экспозиции.
Re: Re: Свердловск-4 -- HELP!
Интересно, если эту панельку отдирать, то долго ли будет добираться до шкал или там просто все это на какой-нибудь гайке держится?
Re: Re: Re: Свердловск-4 -- HELP!
у меня компенсация сползает все время
Re: Re: Re: Re: Свердловск-4 -- HELP!
И Вы все время перемещаете ее обратно?
Когда "болтается" светочувствительность, то не удобно то, что не знаешь, правильное ли положение, когда выставляешь ДИН -- может оно смещено от реального (в смысле сочетаний диафрагма-выдержка) на 1-2 ДИН. Разброс, конечно, не большой, но от экспонометра с точностью А хотелось бы такой же точность в реальности :(
Удалось ли разобрать, и как ?
от: Yura Saplin
Интересно, чем закочилась эта история с разборкой Свердловска. Мне вот понадобилось открыть корпус, но винтов нигде не видно. Действительно ли они под шильдиком с тыльной стороны?
Кто открывал девайс, поделитесь плз технологией, неохота зря курочить.
Re: Удалось ли разобрать, и как ?
от: arkie
от:Yura Saplin
Я раскрывал,мне повезло ,клей капнули на самые углы шильдика при сборке,поэтому шильдик отлепил очень легко.После ремонта заклеил шильдик клеем момент.
Ремонтировал один из контактов,он треснул,пришлось
его менять ,новый контакт вырезал из пружинной нер-
жавеющей стали.
Вскрыл и отрегулировал сабж. К сожалению, схемы С-4 не нашёл. Помогла схема С-2 и метод тыка. Расположение органов управления и их назначение выложил здесь:
Re[arkie]:
блин, а куда делись картинки...
Re[leonko]:
Схемы здесь http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=8#p8
