Сведение фотографий в фотошопе
Помогите свести серийную съемку в фотошопе. Посоветовали пару вариантов - никак не выходит!
Re[P.V.]:
от: P.V.
подробнее
Re[Z-machine]:
Первый - через HDR, но в русскоязычной версии в меню ФАЙЛ шопа CS вообще нету пункта HDR (хотя мне объясняли, что именно через пункт с таким названием загружать фотки), есть там пункт объединение фото - пробовал сводить фотки - не выходит. Другой вариант - через градиент создавать копию слоя, а затем вставлять в другое фото. Слой заливаю как положено, копирую, вставляю в другую фотографию, а та как была, так без изменений и осталась. Что я делаю не так??? :(
Re[P.V.]:
(Файл) > (Автоматизация) > (ХДР)
Re[P.V.]:
С "другим вариантом" Вы что-то неправильно поняли, лучше переспросить у того, кто объяснял.
Открываете два файла, перетаскиваете фоновый слой из палитры слоёв с нажатым Shift в окно другого изображения, вызываете Layer-> Layer Style-> Blending Options, в разделе Blend if оставляете в списке Gray и ползунками верхнего градиента задаёте прозрачность нужного тонального диаппазона (что бы прозрачность по тонам была плавной щёлкните по регулятору с нажатой Alt и разведите регулятор на две половины). Например верхний кадр тёмный и с него надо взять только света - делаете прозрачными тени - левый регулятор разбиваете и праваая половина левого регулятора отводится в право (что-то около значения 175), левая половина левого регулятора отводится немного в право (в районе 10-15). Попариться придётся, пока подберёте нужные значения, ну и при этом способе совмещение должно быть идеальным (проверка совмешения: делаете прозрачность верхнего слоя 50% - резкость не должна изменяться). Если есть "шевелёнка" например веток от ветра - придётся брать этот элемент из одного кадра (по маске слоя все нерезкости маскируются)
Re[Igor Bon]:
Вот тут есть примеры использования инвертированных масок --- для Image Blending в частности для Contrast Blending . Лучшее что я видел – если делать ручками… С пошаговыми примерами. Настоятельно рекомендую разобрать. И даже готовые действия можно получить. :)
http://www.erik-krause.de/index.htm?./blending/
Re[P.V.]:
Небольшая статья
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=16794
Re[Базунов Сергей]:
Всем спасибо! Тема исчерпана
