Сужение ДД или как быть при большом перепаде яркостей
Сужение ДД или как быть при польшом перепаде яркостей
На рисунке гистограмма со сдвигом экспозиции в конверторе -2EV. Стрелочки показывают что в светах есть информация и при нормальной экспозиции эти данные превратяться в белый цвет потеряя полутона. Читал что есть КОНТРАСТНЫЕ ФИЛЬТРЫ (тут http://photo-element.ru/book/filters/contrast/contrast.html ), с наложением слоев снимков с разной экспозицией понятно, но муторно. В общем нужно света передвинуть в влево в динамический деапозон камеры. Может кто знает как с этой проблемой быть или на практике использует?
Re[klklk]:
Это к вопросу о достаточности ДД современных камер. В общем как бороться... нужно подсвечивать тени -по моему самый распространённый и действенный способ, вспышкой или отражателем
Re[klklk]:
от: klklk
RAW, а потом игра с экспокоррекцией и вытягиванем теней и светов.
Re[klklk]:
Мне как раз недавно привезли Ultra Contrast от Tiffen, парочку - на 77 и 82 мм. Пока до конца не разобрался, но выигрыш в светах примерно в полстопа-стоп присутствует. Прилично снижается контраст - света темнеют, тени светлеют, полутона становятся более плавными и мягкими.
Но если сцена сильно не укладывается в ДД, то фильтр тут не спасет, надо брекетинг и HDR.
Re[Megadyptes antipodes]:
от: Megadyptes antipodes
Не подходит, при небольшом растоянии такой возможно при значительном прожектор не потаскаешь при большом не возможно.
Re[klklk]:
градиентный фильтр, HDR, заполняющая вспышка
по ситуации смотреть надо
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Ultra Contrast
чо за на?
как работает?
никогда не слышал
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
полстопа это уже не плохо. А в целом что выходит если полутона плавные, не появлется ли дымка. Хотелось бы конечно только света смещать потому как тени и средние дело привычное. И еще поправка на экспозищию не желательна от поглащения фильтра. Сколько он съедает?
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Неужели сумели отменить закон рычага?
Re[HotPixel]:
от: HotPixel
Атож!
Применили правило буравчика.
И еще - "левой руки"...
ну, дальше все знают...
Re[----]:
А у всех ли в настройках камеры контраст установлен на минимум ???
Re[wats0n]:
от: wats0n
На влияет только на внутрикамерный Jpeg, на дин/диапазон камеры - нет.
Re[hapchu]:
от: hapchu
"Значит Муму написал не Тургенев..."
Прямо из NEF в JPG без обработки + ресайз 10%:
Оригиналы NEF здесь:
http://get.freesoft.ru/?id=89261
Re[manager2]:
от: manager2
градиентный фильтр это когда граница прямая линия, а если света правый верхний. И надо то всего, самые светлые сделать чуть темнее не затрагивая среднии и тени.
Re[klklk]:
от: klklk
в смысле?
правый верхний угол снимка?
Re[klklk]:
Про брекетинг никто не упомянул? У автора вроде цифровая камера, откуда такие вопросы-то? Или гонки формулы-1 снимаем?
Re[Stjarna]:
дык, эта, с брекетингом потом что то делать еще надо ;)
либо HDR, либо руками нарезать куски с нужной экспозицией
сам по себе брекетинг, это способ угадать оптимальную экспозицию, но не способ расширения ДД
Re[wats0n]:
от: wats0n
Вы чем конвертировали то?
Re[manager2]:
от: manager2
А что вас останавливает?
Re[manager2]:
от: manager2
в смысле?
В смысле там света например небо, а в левом верхнем деревья тень.
