Надеюсь, не баян.
Итак, имеется некий глянцеватель с возможностью регулировать температуру в достаточно широких пределах (от 20 до 110 С).
Имеется бумага на баритовой основе, скажем Форте, глянцевая и матовая.
Вопрос 1:
При какой температуре оптимальнее сушить бумагу (на самой бумаге указана рек. температура - от 90 С)?
Вопрос 2:
Как сушить глянец, если при налепливании глянцевой стороной на барабан глянцевателя, после сушки глянец на бумаге становится грязно-полосатым и неравномерным (как будто частично остается на барабане глянцевателя)? Промывка - час в проточной воде.
Сушка на глянцевателе
Всего 28 сообщ.
Re: Сушка на глянцевателе
от:Dizzy
Надеюсь, не баян.
Вопрос 1:
Вопрос 2:
Как сушить глянец, если при налепливании глянцевой стороной на барабан глянцевателя, после сушки глянец на бумаге становится грязно-полосатым и неравномерным (как будто частично остается на барабане глянцевателя)? Промывка - час в проточной воде.Подробнее
Судя по Вашим оговоркам,у Вас глянцеватель барабанного типа,что-то типа АПСО или его аналога.Тогда у него регулируется ещё и скорость вращения барабана,а посему регулируйте температуру и скорость вращения барабана так,тобы за один поворот барабана у Вас фотографии успевали высохнуть - это касается в основном малого формата ( до 13 - 18 ).Если будете сушить больший формат,и будете предъявлять большие требования, в плане повышенной плоскостности отпечатков,то следует накатывать отпечатки так,чтобы они были полностью прижаты полотном глянцевателя,и в таком положении оставлены до полного остывания барабана.Идеальная плоскостность будет гарантирована.
Что по второму вопросу,то следует хорошо отполировать барабан - это раз,а также перед каждой накаткой не грех и спиртиком протереть оный.Для этих целей вполне подходит и денатурат.
Re: Re: Сушка на глянцевателе
Не, глянцеватель не типа АПСО. Барабаном я назвал ровную металлическую поверхность поверхность, то есть вращать ничего нельзя... Бумага просто лежит на поверхности, прижатая полотном.
Поверхность отполирована идеально, ибо новое все.
Re: Re: Re: Сушка на глянцевателе
от: Dizzy
Одно другого не означает
Re: Re: Re: Re: Сушка на глянцевателе
от: Митрич16от: Dizzy
Надеюсь на пресловутое немецкое качество!
Re: Re: Re: Re: Re: Сушка на глянцевателе
от: Dizzy
от: Dizzy
Надеюсь на пресловутое немецкое качество!![]()
Ню-ню
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сушка на глянцевателе
от: Митрич16от:Dizzy
после сушки глянец на бумаге становится грязно-полосатым и неравномернымот: Dizzy
Ню-ню
Пока пеняю на пресловутое российское качество изготовления моих мозгоф!
Слушай, а может скинемся и вывезем АПСО? У меня две штуки на примете есть. Единственно, надо машину и еще пару человек - а то тяжелое оно, зараза. Ну и электричество к соседям подключить :) Все ж почти пять киловатт
от:Dizzy
Поверхность отполирована идеально, ибо новое все.Подробнее
Надеюсь отпечатки резиновым валиком накатывали?
от:6C4Cот:Dizzy
Надеюсь отпечатки резиновым валиком накатывали?Подробнее
Нет.
1.Чтобы шипела и потрескивала (110-130 С). Как трещать перестала, так через минуту и снимать, чтобы вода улетела и из подложки. Хорошо проглянцованная бумажка может электростатикой прилипнуть к пластине. Тогда надо ее поддеть ногтем и она должна сразу отлететь. Если не отлетела, значит, приклеилась. Скорее всего, грязная пластина или бумага плохо отмыта. Накатку делают валиком или при некотором умении можно и ребром ладони.
2.Предварительно ополоснуть глянцевую бумажку в 1-2% растворе соды (можно гидрокарбонат, но лучше чистый карбонат, потому что при больше 90 С все равно будет только карбонат). Другой вариант: подержать несколько минут бумажку в 2-5% растворе КМЦ.
Ламинированные бумаги НЕ ГЛЯНЦУЮТСЯ. Матовую бумажку если накатать эмульсией, то будет похабень. Поэтому матовую сушат эмульсией к полотну. Сода или КМЦ ей, ессно, не нужны.
Неплохо-бы замочить бумагу в растворе пищевого желатина.Лет 20 назад продавался специальный состав для улучшения глянца на основе желатина.
от:ВРИО Царя
Слушай, а может скинемся и вывезем АПСО? У меня две штуки на примете есть. Единственно, надо машину и еще пару человек - а то тяжелое оно, зараза. Ну и электричество к соседям подключить :) Все ж почти пять киловаттПодробнее
Не вопрос, я и мой микроавтобус к вашим услугам, если недалече, и не в узком месте. Может, ещё какое старьё завалялось?
ацетоном пробывали пластины протирать?
от: флэш
Итак, вчера вечером еще раз бросился на штурм агрегата. Протер поверхность 40% р-ром этилового спирта, известного в народе как "водка". Отпечаток на бумаге Форте глянцевая (PG-IV, кажется), мылся в проточной воде час, потом был окунут в р-р соды пищевой (чайная ложка на литр воды). Тем временем пластина разогрелась до рабочей температуры - выставил 110 С. Кинул отпечаток глянцем на металл, закрыл полотнищем, в течение всего времени разглаживал рукой, вооруженной полотенцем. Через некоторое время отпечаток стал отлипать от металла. Потом отошел совсем. Результат - неуд. Белое стало грязным, глянцевание неравномерное - пятнами и обрывками.
Далее былвы сушен матовый отпечаток при той же температуре - все отлично. Потом высушил глянцевый, положив основой на металл. Настоящего глянца, конечно, не получилось, но отпечаток смотрится вполне пристойно. НО ХОЧЕТСЯ ГЛЯНЦА!
Осталось помыть ацетоном, пока ничего не придумал иного. Желатин, конечно, хорошо, но имхо современные бумаги должны позволять обходиться без этого...
1).Если на бумге написано - глянцевая...- это ещё не значит что её нужно сушить таким способом! :!: 2) Протирать пластины спиртом или адеколоном, не просто протирать а тщательно вытереть!!!! Малейшее жирное пятно ( от пальцев) причина прилипания!!!!...3) Вместо валика можно использовать бутылку ( можно с водкой) :D раскатывать до удаления всех воздушных пузырей... 4) температура нагрева не имеет значения!!! главное не упустить момент когда фотки начинают отваливаться!!!
от:Михаил Анатольевич
1).Если на бумге написано - глянцевая...- это ещё не значит что её нужно сушить таким способом! :!: 2) Протирать пластины спиртом или адеколоном, не просто протирать а тщательно вытереть!!!! Малейшее жирное пятно ( от пальцев) причина прилипания!!!!...3) Вместо валика можно использовать бутылку ( можно с водкой) :D раскатывать до удаления всех воздушных пузырей... 4) температура нагрева не имеет значения!!! главное не упустить момент когда фотки начинают отваливаться!!!![]()
В инструкции к бумаге написано - глянцем вниз. Протирал оч тщательно старательно. Пузыри не обнаружваются - бумага хорошо прилипает к поверхности.
Я приобрел глянцеватель б\у... советский.... там на одной пластине в углу прилипла фотобумага ещё с 70-х годов... я отодрал её и затирал это место целый день.... сначала войлоком а потом спиртом... теперь все О.К.... а предыдущий хозяин махнул на это рукой!
А так как у тебя глянцеватель новый, то пластины надо долго и упорно приводить в кондицию!
Я приобрел глянцеватель б\у... советский.... там на одной пластине в углу прилипла фотобумага ещё с 70-х годов... я отодрал её и затирал это место целый день.... сначала войлоком а потом спиртом... теперь все О.К.... а предыдущий хозяин махнул на это рукой!А так как у тебя глянцеватель новый, то пластины надо долго и упорно приводить в кондицию!
Значит, Михаил Анатольевич, буду кондиционировать эти самые пластины. Тоже, видимо, чем-то пополировать надо и ацетончиком пройтись. Пасибо за информацие!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сушка на глянцевателе
Полировать шерстяной тканью или мягким войлоком! А вот ацетончиком
не надо!!!
Чтобы риск, испортить все дело, свести к минимуму!!!
