Сушка EF 35 1.4
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[Gors]:
от:Gors
70-200L так же не имеет этого сальника и считается не защищенным со стороны байонета.Но байонет проф.камер имеет более точную(плотную подгонку),используя обычную "денежную" резинку (только что писал в теме про Тамрон 17-50)можно снимать под дождем не рискуя испортить камеру.Этот обектив имеет "хитрое"устройство защиты кольца фокусировки и защиту переключателя,все линзы класса L лучше использовать с защитным фильтром в неблагоприятных условиях(да это и понятно).
В Вашем случае - это конденсат и ничего более .
Вы ошибаетесь, я писал 70-200 IS, если на таковом у Вас защитной резинки нет - значит это палево. По поводу точности байонета - сомневаюсь. У Вас есть оф. инфо про это?
Re[georgic]:
Никакая защита от влажного воздуха не защитит. Прокладки защищают от аэрозолей, т.е. от пыли и капель. Закрыть герметично систему можно только в камере для подводной съемки. Если же объектив/камера заполнен влажным тропическим воздухом, то после попадания в прохладное помещение эта влага начнет конденсироваться (внутри). Сделать с этим мало что можно. От грибка, говорят, помогает ульрафиолетовая лампа.
Re[Gors]:
от: Gors
Если Вы не увидили резинки в районе байонета - это еще ни о чем не говорит.
По вашему мнению "резинка в районе байонета" - это и есть защита?
Сразу даю подсказку: это только малая часть защищённого конструктива. Которую проще всего увидеть. :D
Re[georgic]:
от: georgic
В линзе 70-200/2.8 резинки НЕТ!Она есть в 70-200/2.8 IS!
Но ее отсутствие не сильно умаляет его защищенность.По поводу оф. информации конечно есть ;) - у маня на столе лежат камеры.Снимая и ли одевая на различные тушки это ощущается руками.На съемке - еще лучше.
Re[Кир-350]:
от:Кир-350
Вот об этом я Вам и рассказывал в предидущих постах!
Мне подсказывать не надо, я пощупаю !Просто я технику приобретаю ну вот именно по этим критериям ,т.к.провожу в этих условиях очень много времени.
Re[Gors]:
от: Gors
Неужели? )))
И переключатели там другие.
И цена, которая включает не только IS и резинку за 1$ , но и пылевлагозащищённое исполнение всего объектива.
И совершенствует Canon защиту постоянно. В новом 4L IS её в очередной раз улучшили. Неужели над резиночкой инженеры колдуют?
Re[Кир-350]:
от:Кир-350
Неужели? )))
Вот не пойму я Вас Вы с рождения такой или специально этому учились.Вы делаете выводы исходя из прочитанного - я из имеющегося в наличии.Мне обсолютно пох... над чем работают ижинеры CANON и как они хотят "развести" покупателя.Если меня не будет устраивать линза по каким либо показателям - я без сожаления с ней расстанусь.А новый 4L IS и даром не нужен .
Re[Gors]:
от: Gors
Тема про 35L. У вас он есть? (У меня в наличии.)
Затронутый 70-200 2.8L у меня тоже есть. И то, что он у меня не испортился в дождь, не означает наличие защиты. И на 70-300 IS без проблем под дождём пару раз снимал. Но это не значит, что эти объективы расчитаны на такие условия и не подведут...
Какая-то детская у вас логика: не испортился - есть защита; есть резиночка - есть защита. Это бред.
Если вы делаете выводы из имеющегося в наличие, то разберите 70-200 2.8L и 2.8L IS - и сравните защищённый объектив и не защищённый изнутри. Как понимаю, для вас это единственный вариант.
Re[georgic]:
Как-то проскакивал список объективов от сапоп..
Линзы пыле-влагозащищенные
16-35mm 2.8 L USM
17-40mm 4L USM
24-70mm 2.8 L USM
24-105mm 4 L IS USM
70-200mm 2.8 L IS USM
28-300mm 3.5-5.6L IS USM
300mm 2.8L IS USM
400mm 2.8L IS USM
400mm 4 DO IS USM
500mm 4 L IS USM
600mm 4 L IS USM
Re[Кир-350]:
от:Кир-350
Да при чем тут резиночка ?Указанные Вами линзы имеют точную подгонку и защиту подвижных частей.А 70-300 ну повезло Вам и не более того.
Что Вы имеете и чем Вы С Н И М А Е Т Е меня не беспокоит,но Ваши заявления очень голословны - не могу посмотреть EXIF на Ваших снимках - Вам не кажется это странным ?
Re[Сазин Юрий]:
Добрый вечер Юрий,но думаю что EF S 17-85 ,не вошедший в список,скончается гораздо быстрей, чем упомянутый выше 70-200.Всего лишь по причине допусков на эти линзы...
Re[georgic]:
А кто вообще отменил аккуратное обращение с техникой во влажных условиях.
1) Держать технику в сумке. Доставать только при съемке. Это поможет избежать перепадов из-за кондиционеров, которые кстати сушат воздух.
2) Положить в сумку пакетик гелевого осушителя воздуха (который сушит намного лучше простого селикагеля). Такой осушитель выглядит в виде порошка, который по мере набирания влаги превращается в гель.
3) После приезда "прожарить" линзы на солнечном свете и положить в герметичную коробку на просушку, опять же с гелевым осушителем внутри. Только долго злоупотреблять осушителем наверное не стоит - если влажность низкая, то смазка может высохнуть в линзе.
