Существуют ля программы для диагностики флеш-памяти?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Пардон за возможно некорректный вопрос, но я не совсем представляю, что происходит у флешки в момент начала умирания. Блок дохнет обычно сразу или постепенно? Если постепенно, то существуют ли какие-то программы для определения этого факта? Или только по итогу читается/не читается?
Re: Существуют ля программы для диагностики флеш-памяти?
Как мне кажется проблему можно разделить на 2 части. Первая часть-это механическая причина (окисление тоже входит в это понятие). С этим связаны периодические потери работоспособности девайса. Стукнули-появился контакт-заработало. Вставили пару раз в разъем-слез окисел-заработало. Вторая часть-это собственно электроника. Тут смерть как правило мнгновенна. И не всегда по причине смерти самой памяти, чаще гибнет обвязка (верно для CF). Тут есть сервис по восстановлению данных, когда умелые ребята разбирают корпус, выпаивают память и впаивают ее в рабочий корпус (как-то видел это зрелище, впечатлило). Возможны, как и у любого усторйства с FAT проблемы с файловой системой, тут форматирование помогает.
А вообще в чем проявляется проблема?
от: Опять забаненный БэЦэ
.... я не совсем представляю, что происходит у флешки в момент начала умирания....
Вы знаете - я ТОЖЕ не представляю... :(
за 8 лет цифровой фотографии НИ ОДНА не умерла... так что черт его знает - ЧТО там творится :)
Easy Recovery Pro 6 позволяет диагностировать любые носители.
С помощью этой программки я даже как-то вытащил все данные с отформатированной по ошибке флешки.
Re: Re: Существуют ля программы для диагностики флеш-памяти?
от: SerhioZ
Пока что (тьфу три раза) проблемы нет. Вопрос именно в диагностике, возможна ли она. Не хочется в один прекрасный день прийти со свадьбы и обнаружить, что одна из флешек не читается. :)
Re: Re: Re: Существуют ля программы для диагностики флеш-памяти?
Как уже было сказано выше уважаемым ЧКФР eImage есть прога Изи Рековери Про, она сильно помогает при некоторых типах ошибок, связаныз с файловой системой. Если сгорит что-то внутри или отвалится у флешки нога, от тут прямой путь к ребятам, что данные вытаскивают. Правда тут надо понимать, что стоит это не мало, но доброе имя - оно все-таки дороже стоит.
Re: Re: Re: Re: Существуют ля программы для диагностики флеш-памяти?
Мда. Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха...
Камрады, для исправления ошибок ФС есть туча программ, и эта деталь вопросов не вызывает. Речь идет про выход из строя аппаратной части карточки.
Re: Re: Re: Re: Re: Существуют ля программы для диагностики флеш-памяти?
Блин, как можно программно продиагностировать аппарантую поломку флешки? Пока никаких Smart технологий в них не вставляют. Если всю свадьбу флешка проработала нормально, то с чего бы она должна сдохнуть сразу после? Если мозг сверлит мысль об этой гипотетической возможности, то во время свадьбы делать резервную копию на переносной HDD (при перемещении между местами съемок). Если все же это произошло, набрать в поисковике слова "Восстановление данных" и вам их восстановят. Если отщелкали фотосессию, вставили флеш в ридер и она сдохла, то сдохла она в этот конкретный момент времени, без всякого предупреждения, это же не механика, а электроника.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Существуют ля программы для диагностики флеш-памяти?
от: SerhioZ
Вот я и спрашиваю, как. Магнитные носители диагностике поддаются, оптические тоже поддаются (как минимум по падению скорости чтения, как максимум контроль PI/PO) А что с флеш памятью, я не в курсе, поэтому и спрашиваю. Может быть там блоки умирают постепенно и для начала начинают меданно читаться? Или, скажем, есть возможность, как на CD/DVD узнать, насколько часто привод вынужден прибегать к алгортмам коррекции ошибок?
от:SerhioZ
Пока никаких Smart технологий в них не вставляют. Если всю свадьбу флешка проработала нормально, то с чего бы она должна сдохнуть сразу после? Если мозг сверлит мысль об этой гипотетической возможности, то во время свадьбы делать резервную копию на переносной HDD (при перемещении между местами съемок).Подробнее
А смысл? Если флешка сдохла, она и в переносном HDD не прочтется. :)
аппаратная часть тестится через спец команды IDE на ридере. они ещё вероятно зависют от производителя.
от:SerhioZ
Блин, как можно программно продиагностировать аппарантую поломку флешки? Пока никаких Smart технологий в них не вставляют. Если всю свадьбу флешка проработала нормально, то с чего бы она должна сдохнуть сразу после? Если мозг сверлит мысль об этой гипотетической возможности, то во время свадьбы делать резервную копию на переносной HDD (при перемещении между местами съемок). Если все же это произошло, набрать в поисковике слова "Восстановление данных" и вам их восстановят. Если отщелкали фотосессию, вставили флеш в ридер и она сдохла, то сдохла она в этот конкретный момент времени, без всякого предупреждения, это же не механика, а электроника.Подробнее
У меня карточка (SD Sandisk Extreme III) сдох во время съемки. Т.е. я в тот раз сделал пару десятков (или более) снимков. На последних двух кадрах - аппарат завис с сообщением "CHA" (на Nikon D50). Вот Вам и "сразу после свадьбы"! Карточка прожила всего 4 месяца.
