Существуют ли данные по спектральной чувствительности фотоэлементов Секоника?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
У меня 758-й секоник. Интересно было бы знать, что видит спотметр в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне.
Re[eduard]:
а зачем нужны данные по ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах?
Re[eduard]:
Думаю, что ответ очевиден.
Этот прибор спроектирован для пленки, она, как правило, имеет спектральную чувствительность в видимом диапазоне, поэтому этот прибор тоже измеряет только видимый свет. Иначе он бы мерил с ошибкой.
Re[ashan]:
от:ashan
Этот прибор спроектирован для пленки, она, как правило, имеет спектральную чувствительность в видимом диапазоне, поэтому этот прибор тоже измеряет только видимый свет. Иначе он бы мерил с ошибкой.Подробнее
Это понятно, но я подумал что автор хочет точно измерить весь спектральный охват сцены в том числе невидимый спектр, что бы чб плёнку подобрать специально
Re[ashan]:
он и мереет с ошибкои. для начало есть рассветозакат, солнесчны день и sky light. потом есть ортохром и панхром... нармальные пацаны юзают цыфромылы или колориметры.
Re[noir.]:
:D Осмелюсь предположить, что спектральный охват сцены равен спектру отраженного солнечного излучения, а в случае солнца в кадре и прямого.
Re[L4m3r]:
На закате, снегу и ортохроме нормальные пацаны делают коррекцию экспозиции, а не таскают с собой цифромыло :D
А прибор измеряет видимый дневной свет без ошибок, в диапазоне изопанхрома (последнее это мое предположение).
Re[noir.]:
Например, я замеряю через инфракрасный фильтр (HOYA R72). Спотметр прекрасно видит этот спектр, но было бы интересно увидеть кривую спектральной чувствительности фотоэлемента. Ни где не могу найти. Это касаемо инфракрасной плёнки. Остальные ч/б плёнки очень даже чувствительны к ультрафиолету. Есть объективы, которые пропускают ультафиолет. А как видит ультрафиолет экспонометр? Тоже интересно. Разве нет?
Re[eduard]:
Зачем вам графики? Не скажу за все сернистокадмиевые фотодиоды, но те, которые стоят внутри 508-го секоника и тот, что стоит за пентапризмой Олимпуса-ОМ1, при замере через простой 8х красный фильтр показывают света больше раза в три-четыре, чем его попадает на изопанхроматическую плёнку. А посему необходимо делать пробы. И привязывать их к конкретному фильтру и конкретной эмульсии.
Re[nebrit]:
На моем Nikon F4 разница в 1EV, т.е. с 8х красным фильтром нужна поправка в +3EV, так написано на фильтре и даташите к пленке. При постановке на камеру экспозиция требует поправку +2EV, еще ступень я добавляю сам.
