Существует ли переходник с хасселя на пентакон?
Всего 21 сообщ.
Хочу поставить Соннар 180 от киева на хассель 500 серии. Возможно ли это?
Re[vaniafe]:
Ээээ...если РР отрезок хасселя больше,чем у пентакона - то можно.
Но думаю что у хасселя он больше.Кстати,а с затвором что делать собираетесь?
Re[MaF]:
В каком смысле что? в хасселе затвора нет чтоли?
Re[vaniafe]:
Я просто саму камеру никогда в руках не держал. друг предложил привезти тушку 500 серии, думаю зачем отказываться ))) Я так понял пусть привозит еще и объектив?
Re[vaniafe]:
В тушке хасселя 5хх нет затвора.Затвор у данных камер центральный и расположен в ОБЪЕКТИВАХ
http://www.photoethnography.com/ClassicCameras/index-frameset.html?Hasselblad500.html~mainFrame
Re[MaF]:
Понял, тогда может лучше взять хассель 1000ф? Посмотрел в инете такие тоже продают, и затвор вроде бы шторный
Re[vaniafe]:
В случае поломки затвора, придется менять тушку =)
Re[vaniafe]:
Емнип это машинка,с которой копировали наш Салют.И вроде бы удачной она не является.Короче ничего про нее не скажу,не в курсе.
PS - хотите хассель - копите деньги.Это ИМЯ,а ИМЯ дешевым быть не может.
Re[MaF]:
Понял Вас, буду по кусочкам собирать))) по мере прихода денег и опыта
Re[vaniafe]:
:D PS - с затвором в тушке у хасселя еще 2хх серия вроде бы.Только там одна тушка стоит кажись так же как и 500с со штатником,задниками и т п.И еще бабки остануца...
Re[MaF]:
получается, что у 1000 2000 и 500 серий хасселя должны быть разные объективы? для 500 серии много объективов?
Re[vaniafe]:
Достаточное количество! Но денег стоють...
Хотя в нашем отечестве, похоже надо покупать СZJ для пентакона - лучшее вложение средств.
Дороже Хасселевских, некоторые линзы стали стоить... Парадокс!
Re[vaniafe]:
Для 500-х линзу проще найти, их достаточно много. Куда сложнее для 1000 2000, но для них линзы дешевле. Что самое хорошее в Хасселевских системах - это высокий уровень совместимости, т.е. некоторые линзы с ЦЗ можно использовать и на 1000 2000 (в названии которых есть "F" CF, CFE, CFi, если не ошибаюсь)
Re[vaniafe]:
от: vaniafe
В принципе это сделать возможно, только нужно ли?
Эти вещи делаются только в случаях когда затраты на такую переделку оправданы. И то, сделать это возможно только для тушек 2ххх серии со шторным затвором.
В качестве примера такой переделки приведу цитату из статьи об объективах для Хассельблада:
Переделка оптики Hasselblad
Тема переделки оптики Hasselblad детально описывается на нашей страничке "Переделка оптики". Мы также рассматриваем на нашей странице "Hasselblad недорого" варианты адаптирования необычной оптики под камеры Hasselblad, включая такие, как камеры 500 серии с центральным затвором. Адаптировать оптику для камер с фокальным затвором довольно легко при наличии достаточного круга изображения, покрывающего кадр 6x6, и достаточно большого рабочего отрезка, позволяющего использовать её на камерах Hasselblad (т.е. больше 74.9 мм).
Как пример, мы приводим информацию о переделке хорошо себя зарекомендовавшего 30 мм "рыбьего глаза" для Киева 88 (Зодиак или Арсат) под камеры Hasselblad с фокальным затвором. Этот объектив покрывает кадр 6x6 на Киеве 88 и потому покроет и 6x6 кадр Hasselblad. Рабочий отрезок для этого объектива составляет 82.1 см, что позволяет использовать его на камере от Hasselblad. К сожалению, вы не сможете использовать переходник - вам будет нужен мастер, способный переделать байонет под Hasselblad. Обычно для этих целей жертвуют макрокольцом от Hasselblad, которое жёстко крепится на объектив. В результате вы получаете переделанный 30 мм "рыбий глаз" на камере Hasselblad, но вы теряете при этом автоматическую диафрагму и должны снимать в ручном режиме.
Ради чего всё это? Объектив Hasselblad Zeiss 30 мм f/3.5 стоит $5797 при заказе через интернет (B&H), в магазине - и того больше. А переделанный 30 мм f/3.5 для Киева стоит около $1000, давая экономию в $5000 (с налогом). Неплохо! Если вы нечасто используете "рыбий глаз" и не хотите платить за прокат раз за разом, этот вариант может вам подойти. С другой стороны, дешевле просто купить за $300 Киев 60 или Киев 88 и 30 мм "рыбий глаз" и использовать его с этой камерой с полной автоматикой диафрагмы. Вы также можете купить дешёвые переходники на различные камеры формата 6x4.5 (Pentax 645 или Mamiya 645), если вы предпочитаете этот формат или этого производителя.
Вы также можете использовать меха от Hasselblad для адаптирования различных макрообъективов. Если вам нравится Zeiss, вы можете попробовать найти макрообъективы из их серии Luminar (или Photar). С мехом и простым двойным спусковым тросиком также можно использовать форматную оптику с центральным затвором.
Re[MaF]:
от: MaF
с точностью да наоборот, отрезок у хасиля должен быть меньше чем на пентаконе..иначае в вашем случае нет безконечности
Re[Улдыс]:
Упс,оговорился.
Re[Улдыс]:
слушайте, чего гадать? больше, меньше - все уже давно мене-текел-фарес, вот таблицы, пользуйтесь на здоровье :)
http://www.rwpbb.ru/test/botr.html
http://www.markerink.org/WJM/HTML/mounts.htm
http://www.omskfoto.ru/index.php?PHPSESSID=1762af40236cf4d66f5590e54e449b98&topic=50.0
Re[Rooter]:
Судя по этой таблице оптика пентакона на хассель не встанет
зато встанет оптика от К-88.Правда как быть с тем,что у хасселя 5хх затвор в объективах.
В общем имхо особой нужды нет.Только если фишай,там приличная разница в цене
Автор,если Вы хотите СФ и недорого и чтобы оптика недорогая,но качественная и чтобы квадрат - купите "японский хассель" - бронику SQ-хх
Re[MaF]:
японский хасиль для бедных, так броника зовётся :)
ЗЫ а вообще это изврат на хасиль ставить киевскую оптику
Re[Улдыс]:
Не изврат.Фишай на Хассель стоит 3000+ ....баксов
Фишай на К-88 стоит 3000+ ...рублей
