Существует ли фотоадаптер для перехода с резьбы 42мм на 58мм?
Столкнулась с проблемой . Нужен переходник с 42 мм на 58 мм. Вообще, такое есть в природе ну, и в продаже? Буду очень признательна за любое разъяснение
Re: Существует ли фотоадаптер для перехода с резьбы 42мм на 58мм?
от: Mirrabella
Оборачивающее кольцо на Гелиос-44 чтоль нужно?
www.kamepa.ru - там этого добра завались
или этот... как его... Поиск-фото
Re: Re: Существует ли фотоадаптер для перехода с резьбы 42мм на 58мм?
Да нет, всё гораздо проще. У меня есть подзорная труба Yukon, к котрой можно подсоединить фотоаппарат через фотоадаптер и снимать увиденное , но у этого фотоадаптера резьба на 42 мм, а у фотоаппарата 58 мм, нужен переходник. Я посмотрела на www.kamepa.ru...ещё бы понять, в чём разница между понижающими и повышающими, то есть, в моём случае, мне что нужно? Собственно в этом то и проблема. Да, и что такое "Поиск-фото"?
Re: Re: Re: Существует ли фотоадаптер для перехода с резьбы 42мм на 58мм?
в какую сторону резьба то внешняя или внутренняя?
понижающее ето если на фотике внутренняя а на трубе внешняя.
а если на трубе тоже внутренняя то нужно оборачивающее.
кароче сходите в магазин с фотиками и трубами и фсё.
если это резьба M42 то скорее всего там нет, только под заказ.. или можно склеить из 2 колец - оборачивающего и удлиннительного M42.
кроме того если адаптер ращитан чтобы ставить аппарат БЕЗ ОБЪЕКТИВА то цыфромылом вы в него вообще ничего не увидите. нужна ещё 1 линза -окуляр тогда.
Re: Re: Re: Re: Существует ли фотоадаптер для перехода с резьбы 42мм на 58мм?
от: L4m3r
А адаптор уже с линзой. Да, проблема :( . А в Москве в каких магазинах можно посмотреть такие переходники или где и как можно себе такое "чудо" заказать?
