Суперзум Fujifilm FinePix HS50EXR и HS35EXR - обсуждение, фото, сравнение с другими камерами и др...,
Всего 736 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Wittich]:
от:Wittich
....Результат зависит от того, каким образом мы рассматриваем напечатанный материал. Если мы рассматриваем картинку на мониторе при увеличении 1:1, то у камеры с бОльшим количеством пикселей картинка будет сильнее замыленной. Однако, если мы приведем картинки к одинаковому размеру, например, распечатаем фотографии на лист бумаги A4, то, несмотря на плохую оптику, фотография с камеры с бОльшим количеством пикселей будет смотреться лучше, или, по крайней мере, не хуже, чем снимок из малопиксельной камеры.....
http://photokaravan.com/Blogs/Mymr/627
Речь не о размере картинке, а о блюминге, который был в Х10 и X-S1.
Re[Wittich]:
Кто-нибуть хочет попробовать приведя снимок 1 к снимку 2 по размеру получить такую-же детализацию? И это ИСО400, современная 16 мп камера и старая 5-ти мп.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Блюминг это нечто иное, похож на ХА. На моём Х10 не было, на X-S1 вроди вообще не встречался.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Может и похож. На указанных аппаратах был именно он, т.е. перетекание тока в соседние ячейки при сильно ярком свете по отношению к остальной сцене, фонарь ночью или солнечный блик днём. Думаю вы и сами наслышаны об этой проблеме, которую сейчас решили путём замены матрицы.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Значит у вас более поздняя версия аппарата. По x-s1 посмотрите тест на Prophotos.ru, там на ночных снимках белые блины вместо фонарей отчётливо видны.
Re[Alexander46]:
Пример блюминга.
http://www.videozona.ru/photo_tests/reviews/FujiFilmE900/Img/Examples/05/E900_Ex05_J_DSCF0236.JPG
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Пример блюминга.
А это что тогда?
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
А это что тогда?
Это X-S1. 30-ка тоже не без греха....
Re[Wittich]:
от:Wittich
И где же здесь грех? :D . Вы лучше покажите ночные снимки города на минимальном ИСО (на ИСО повыше проблема "блинов" почему-то отсутствовала).
Вот на двухсотке такой проблемы нет, снимал город ночью много раз.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Смотри рельсы и провода!!!
На 200-ке этого действительно нет....
А белая "лужа" от стекания зарядов уменьшается с уменьшением выдержки... при повышении ИСО
Re[Wittich]:
от: Wittich
С ними всё в порядке, обычное отражение света. Не наговаривайте на свою камеру ;) .
Re[Wittich]:
от: Wittich
Вполне возможно. Но съёмка на высоких ИСО - это не панацея.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Так для X-S1 вроде бы была выпущена прошивка с коррекцией White-Disk ?
The firmware update Ver.1.01 incorporates the following issues:
1.Face detection function is upgraded to keep tracking face by means of face-tracking AF function. As this function is activated even in movie recording mode, AF on detected face in the movie becomes more effective.
2.Blooming (White disk) phenomena, which can be observed in EXR AUTO mode, is reduced.
3.Compatibility on Mac OS 10.7 When the camera is connected to Mac PC on Mac OS 10.7, the camera is effectively recognized. Additionally, compatibility on RAW FILE CONVERTER EX with Mac OS 10.7 has been confirmed.
4.AF confirmation sound was controlled on "SHUTTER VOLUME" in the SET-UP menu. By this update, this sound is controlled on "OPERATION VOL." in the SET-UP menu, just similar to another functions.
5.The image area with high brightness might be recorded as "black-out" area, just in case of dedicated shooting condition, This unpleasant phenomenon is improved.
6.When the flash is used under macro shooting condition, light-reflected area was shown in greenish. This unpleasant phenomenon is improved.
Re[Wittich]:
от:Wittich
Если б эта прошивка решила проблему, матрицы всем желающим не меняли бы :D .
Re[Alexander46]:
Была выпущена не самая большая партия камер подлежащих замене, после чего с конца апреля все камеры шли с новой матрицей.
Re[EuG]:
По SX40HS и SX50HS появился график максимальной диафрагмы от действительного фокусного расстояния... Интересно бы на него нанести данные HS35EXR и HS50EXR.....
источник http://veloxiraptor.ya.ru/replies.xml?item_no=18037
Нанес данные по HS30EXR
Наша двузубая пила идет практически по SX40.....а в диапазоне 58-72 мм и 90-101мм (действительных, не ЭФР), даже светлее.
В 35-ке будет объектив 30-ки, у 50-ки уже новый с зумом 42х.... И какой же у него графиГ ??? С пилой али без оной???
Re[Wittich]:
Вряд ли останется такой большой плоский участок кривой как у SX50 но логика происхождения пилы тоже непонятна ...
Re[EuG]:
от: EuG
Но это изволит присутствовать в натуре в 30Х объективах HS10-20-25-30.... И в HS35-ом будет тот же объектив .... У HS50 - уже 42X..... Если та же оптическая схема - то двузубка останется.... ИМХО
Re[EuG]:
deleted
Re[EuG]:
[удалено]
