Суперзум Fujifilm Finepix HS20 EXR: инструмент для любителей живой природы на бюджете?
Всего 9383 сообщ. | Показаны 8821 - 8840
Re[Юрий Вилин]:
Хорошая киса!
Re[FineZoom]:
от: FineZoom
В 20ке ручной фокус не работает на видео. В этой модели ничего не изменилось?
Перепроверил. Да, ручная фокусировка в видео работает. Показалось, будто в руках старая добрая 8-мм кинокамера ))))
Re[Mad Doc]:
от: Mad Doc
То есть, при съемке видео, я могу САМ РУКАМИ переводить фокус с ближнего плана на дальний?
Re[FineZoom]:
от: FineZoom
Все верно. Именно так. Постараюсь на днях снять видео для примера
Re[Юрий Вилин]:
Пришла весна, снег быстро тает,
Что под собою он скрывает...(?)
Re[FineZoom]:
Неопознанный летающий таз?
Re[Юрий Вилин]:
Вот чего творят зубастые!
Re[Юрий Вилин]:
hs20
Привет всем, стал обладателем своей первой камеры.
Доволен как слон.
Выкладываю свои первые фото, критикуйте не стесняйтесь.
Вопрос: Как фокусироваться на зуме, и с какими настройками лучше снимать в помещении( сына который всегда в движении(3 месяца ему=)), как фотать луну =)?
Re[nosferat22rus]:
от: nosferat22rus
Очень Вас поздравляем!
Фокусировка у аппарата далеко не самая быстрая, если не сказать совсем не быстрая. Тут уж - терпение. Маленьких детей снимал в помещении в режиме Спорт но со вспышкой, оставляя значение ISO 100. Получалось хорошо. Если вспышкой нельзя - чуствительность другую. Но и шумы более заметны.
Луну......со штатива. Опять таки ISO 100 и отключить стабилизатор.
Как-то так...
Коллеги-фудживоды добавят, подскажут... :)
Re[FineZoom]:
А как лучше фотать человека но чтобы задний план не мазало?
Надо выключать определение лица или как лучше то=)?
Эксперементировать не на ком...
Ну и конечно же уверен что обсуждалось, но не нашел пока что: фокус на большом зуме? Пробовал утку на максимальном зуме, так и не сфокусировал толком...
Re[nosferat22rus]:
боке лучше всего получается именно на большом зуме d любом подходящем режиме, отходите подальше, зуммируете, фокусируемся, может быть немного долго b получается примерно вот так - http://fotostudia.net/photo/full_info.php?photo_id=6900 Да, еще - лучше ставить динамический диапазон равным iso.
Re[nosferat22rus]:
от: nosferat22rus
То есть как "не мазало"? Фокус не мазал или ЗП не размывало?
Если нужно размытие, то диафрагму открываем по максимуму, и зум увеличиваем.
Если же нужен четкий ЗП, то ставим f8 больше не нужно для данного аппарата, и уменьшаем зум до широкоугольного положения.
Настройки для снимков Луны зависят от её видимых четвертей. Наберите в поисковике "как снимать Луну", там всё детально расписано.
На максимальном зуме фокус, бывает, не хочет хватать даже контрастные крупные объекты. Можно уменьшить немного зум и сфокусироваться, а потом приблизить ещё раз.
Re[Юрий Вилин]:
Имелось в виду задний план был четким.
Спасибо Вам!
Re[Юрий Вилин]:
Ребят ну что не так?(про детализацию)
Это нормально для него, или все таки в руках дело?
Кстати, вы пользуетесь стабилизатором?
Re[Юрий Вилин]:
Re[Юрий Вилин]:
Думаю с детализацией все весьма нормально. Но за балансом белого надо иногда следить. Баланс он такой... капризный :D Когда улица-солнце, проблем как правило нет.
Весна...не только птицы возвращаются ))
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Очень скучала без Вас и без УЗ, не выдержала - купила 50-ку.
За долгое время отсутствия практики совсем разучилась снимать фуджиком
Вобщем вот:
Сходил в лесок =)
Конечно детали при зуме оставляют желать лучшего или это в стабилизаторе проблемка=(?
Re[OlesyaSh]:
от: OlesyaSh
Отличные снимки!
