Суперлинзы обеспечат....
Суперлинзы обеспечат фантастическую четкость изображения
25.04.08, Пт, 17:48, Мск
Создан новый метаматериал, позволяющий десятикратно увеличить разрешающую способность оптических систем.
В прошлом году исследователи из университета штата Мичиган в Анн-Арборе (США) опубликовали теоретическую статью и подали патентную заявку на способ преодоления дифракционного предела оптических систем, ограничивающего их разрешающую способность.
Способ предусматривает использование плоской пластины с нанесенным на нее определенным рисунком. Пластина, таким образом, играет роль дифракционной решетки и является представителем т.н. метаматериалов (этот термин введен в 1999 г. для обозначения искусственных материалов, в которых структура, а не состав, играет определяющую роль). Обычные же линзы, как известно, неспособны сфокусировать свет в пятно с диаметром менее половины длины волны.
Нынешняя работа профессора Роберто Мерлина (Roberto Merlin) и его коллег, опубликованная в Science, описывает прототип метаматериала. Он представляет собой плоскую пластинку из тефлона и керамики, покрытую слоем меди. Толщина пластинки 127 мкм.
В пластинке с помощью обычной фотолитографии сделано множество концентрических колец, при этом проводящий металлический слой, непрозрачный для света, чередуется с прозрачным. Проводящие слои образуют набор конденсаторов, которые взаимодействуют и с падающим на поверхность электромагнитным излучением, и с проходящим, заставляя его сфокусироваться в меньший диаметр. Идея такой фокусировки исключительно оригинальна, по мнению независимых экспертов. Она позволяет сконцентрировать падающее излучение в точку с размерами около 1/20 длины волны, что в 10 раз превосходит дифракционный предел.
Изготовленный прототип испытали для излучения в микроволновой области электромагнитного спектра, поскольку длина волны в этом случае значительно больше, чем для видимого или инфракрасного диапазона.
Суперлинзы найдут множество применений - в первую очередь, в фотолитографических системах, где можно будет с их помощью создавать маски для технологических процессов микроэлектроники. Другое направление применения - создание метаматериалов, скрывающих объекты ("плащ-невидимка"). Еще одно относится к увеличению плотности записи информации на оптических носителях. И, наконец, суперлинзы можно использовать в системах беспроводной передачи энергии, сообщает New Scientist.
Re[Andrew_Rus]:
от:Andrew_Rus
Ню-ню, посмотрим, что из этого выйдет...
Пока что указаны применения где падение светопропускания некритично. Да и бог его знает, что там еще из побочных эффектов вылезет.
У Кэнона уже есть пара линз с дифракционной оптикой. Если смотреть на переднюю линзу, то на ней четко видны концентрические окружности. Вот только результаты этих линз не сильно впечатляют...
Re[Sergey Kan]:
имхо все это под определенную длинну волны строится (например линзы френеля, зональная пластинка), а в обычном свете частоты разные...
т.е. для технологических нужд (лазеры какие-нибудь) возможно это и прорыв, а для фото непонятно как прикрутить...
Re[www.pinhole.ru]:
от: www.pinhole.ru
имхо все это под определенную длинну волны строится (например линзы френеля, ...)
Френельки это вподне традиционные линзы, без какой-либо экзотичности и к длине волны они не более специфичны, чем обычные линзы. Так что тут сильно мимо писсуара.
Re[Andrew_Rus]:
...собственно готов согласиться (в мере своей компетентности в фототехнологиях...), что напрямую пока мало, что видно для массовой фототехники....
хотя (как говаривал незабвенный Шерлок Холмс...) кто знает....кто знает... :)
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Дык, там диффракция используется для уменьшения габаритов оптики, в процитированной же статье речь идёт совсем о другом - о повышении разрешения оптических систем.
Re[zalex]:
от: zalex
ну тут насчет разрешения не совсем очевидно - судя по описанию "набор конденсаторов, которые взаимодействуют и с падающим на поверхность электромагнитным излучением, и с проходящим, заставляя его сфокусироваться в меньший диаметр" мы получаем малый размер этой точки на сенсоре, но сколько этих точек будем иметь на миллиметр сенсора (т.е. разрешение) будет определяться не размером этой точки, а тем, сколько этих "колец-наборов конденсаторов" придется на мм, и если имеет место "концентрация/фокусировка", то диаметр этого "кольца" больше получаемой "сфокусированной точки" и интуитивно как раз будет ограничен тем же самым дифракционным пределом... т.е. имеем что-то вроде матрицы микролинз, которые фокусируют падающий на их поверхность свет в меньшие пятна на сенсоре, но увеличить разрешение за счет этого не получится...
Re[МБ]:
Насколько я понял, смысл заявки именно в "преодолении дифракционного предела оптических систем, ограничивающего их разрешающую способность"
Re[zalex]:
от: zalex
похоже, это издержки перевода... в оригинальных сообщениях нет слов про "разрешающую способность" в интересующем нас смысле... везде упоминается имеено размер пятна, которое ранее ограничивалось дифракцией и уменьшение которого позволяет повысить, например, плотность записи на оптический носитель - но там имеем комбинацию малого пятна, скорости механического перемещения и высокой скорости модуляции света лазера - тогда действительно уменьшением пятна повышаем плотность записи. Но к разрешению оптических систем в интересующем фотографов смысле это отношения не имеет. То же в микрофотолитографии - там можно "рисовать" микро (нано :D ) перемещениями малого пятна относительно экспонируемой поверхности...
Вот одно из оригинальных сообщений:
Simple 'superlens' sharpens focusing power
# 19:00 24 April 2008
# NewScientist.com news service
[quot]A simple-to-make "superlens" can focus 10 times more sharply than a conventional lens. It could shrink the size of features on computer chips, or help power gadgets without wires. No matter how powerful a conventional lens, it cannot focus light down to more than about half its wavelength, the "diffraction limit". This limits the amount of data that can be stored on a CD, and the size of features on computer chips.[/quot]
Если надо, переведу, но смысл именно этот - преодолевается не "предел разрешения оптических систем", а ограничения по диаметру пятна, образующего единицу хранения информации на носителе или рисующего элементы микросхем.
Re[МБ]:
Да нет, и так понятно, что это малость из другой оперы. Просто лениво что-то было первоисточник искать...
