Увы - не может стоить зум 20-300 (2,8) 500 или 600$ для зеркалки с размером матрицы APS! (Думаю должен стоить около 3000$)
Вот для мыльника это возможно - там матрица раз в 5 меньше!!! Но разве можно назвать фотографией то,что дает мыльница?)))
Стёкла для Sony Dslr-A100
Всего 61 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[MaD PiLoT]:
Re[MaD PiLoT]:
от: MaD PiLoT
Ребят, вы может неправильно поняли? МНЕ нужен ZooooM! :!: Желательно 28-... (10Х) 2,8. Цели - На все случаи жизни Баксов эток 500-650. Может старые модели какие-то бывають? От Minolt'ы
Во. Уже конкретика. Хотя бы по бабкам. Потому что вариант "лучше" по зумам тоже был предложен (28-70/2.8+70(80)-200/2.8) :)
Нормальные универсальные зумы "от Минольта":
1. 28-135/4-4.5
2. 24-105/3.5-4.5
3. 28-85/3.5-4.5
4. 28-75/2.8 (ака Тамрон)
все они укладываются в вашу сумму. Есть еще мегазуууум 18-200/3.5-6.3. Но я, например, к поделкам подобного диапазона отношусь...хмммм...предвзято
Очевидно, что желание "покрыть" 28-300 одним мегазуууумом реализуется только последней линзой.
Если все же идти по пути разумного выбора, то дополнительно к любому из озвученных выше "универсалов" можно взять телезууууум: 100-300/4.5-5.6, 70-210/4, 100-200/4.5, 70-210/4.5-5.6
У каждого из них свои плюсы/минусы.
пы.сы. Причем, все озвученные варианты будут на кропе без широкого угла. Для этого - welcome к отдельному зуууууму
Re[MaD PiLoT]:
Уважаемый, Вам сюда: http://forum.minolta-club.ru/
Re[Stayer4]:
от: Stayer4
Да ну...Сафсем на фото-ру не стало мынолтистов :(. Усе туда убегли. Один ЮрийКМ вот пишет. Скучна же станет.
Re[MaD PiLoT]:
НАШЁЛ!!! (Sony Объектив SAL-18-200 для DSLR-A100
Мощный зум-объектив 18-200мм (11x увеличение, 28-300мм в 35мм эквиваленте), светосила 3.5-6.3, минимальная дистанция фокусировки 45 см., спроектирован исключительно для зеркальных цифровых камер (с диаг матрицы APS-C). Диаметр светофильтра 62мм, бленда входит в комплект. Вес 405г. 14930 руб.
купить )
купить )
Re[MaD PiLoT]:
от: MaD PiLoT
аффтар
такого не существует, и не будет существовать.
а то что продается типа 18-200/3,5-6,3 альфу превратит в 3Мп мелкоматричную мыльницу,
от зеркалки останутся только дешовые понты размером и внешним видом.
Re[MaD PiLoT]:
Гляди чё я нашел! всё это дешевле 600$
SIGMA Объектив AF 12-24 mm F/4.5-5.6 EX DG Minolta/Sony
Профессональная серия EX. Сверхширокоугольный зум-объектив. Угол поля зрения изменяется в диапазоне от 122.0° до 84.1° Оптическая схема, включающая 4 элемента из низкодесперсионного стекла (SLD, Special Low Disperrsion) и 3 асферические линзы, дает превосходное качество снимков.Система внутренней фокусировки позволяет фокусировать объектив без изменения его длины и эффективно подавляет абберацию. HSM-привод объектива с возможностью ручной фокусировки в любой момент.Минимальная дистанция фокусировки 28 см при любом фокусном расстоянии.Объективы серии EX DG идеально подходят для цифровых зеркальных фотокамер. Вес 600 г
SIGMA Объектив AF 135-400 F/4.5-5.6 ASP. RF Minolta/Sony
Теле-зум объектив типа апохромат. Внутренняя фокусировка Использованные в конструкции объектива асферические элементы уменьшают дисторсию до 1%, хроматическая аберрация компенсирована с помощью оптических элементов изготовленных из низкодисперсного стекла Внутренняя фокусировка Угол поля зрения 18,12-6,12 град Диам фильтра 77мм Вес 1245 г
SIGMA Объектив AF 14 mm F2.8 EX ASP.HSM Minolta/Sony
Профессиональная серия EX. Светосильный сверхширокоугольный объектив Два асферических элемента и два элемента из низкодиперсного стекла обеспечивают великолепные характеристики - без аббераций и виньетирования. Минимальная дистанция фокусировки 18 см Угол обзора 114,2 град.Минимальные дисторсия. Быстрый фокусировочный мотор. Вес 630 г Использует светофильтры только на заднюю часть
SIGMA Объектив AF 15-30mm F/3,5-4,5 EX ASP.DG DF Minolta
Профессиональная серия EX. Широкоугольный зум-Объектив Минимальная дистанция фокусировки 30 см Подходит для цифровых зеркальных камер Minolta Угол поля зрения 100,5 - 71,6 град Вес 615 гр
SIGMA Объектив AF 170-500mm F/5-6.3 APO Minolta/Sony
Сверхдлиннофокусный апохроматичный зум- Объектив для спортивных , пейзажных фотографий. Идеален для работы на природе Имеет один асферический и три SLD элемента. Задний фокус.Небольшие размеры. В комплекте штативная ножка и бленда. Внутренняя фокусировка Угол поля зрения 14,3°-5°асферические элементы
SIGMA Объектив AF 18-200 mm F3.5-6.3 DC Minolta/Sony
Новый компактный суперзум-объектив для зеркальных цифровых фотокамер Minolta Dynax 7D и др с матрицей размера APS-C, покрывающий большой диапазон фокусных расстояний (11:1) Внутренняя фокусировка Металлический байонет Минимальная дист фокусировки 45 см Диаметр фильтра 62 мм Вес 405 гр
SIGMA Объектив AF 18-50mm F/2.8 EX DC Minolta/Sony
Профессиональная серия EX.Светосильный среднефокусный зум-объектив для цифровых зеркальных камер с размером матрицы APS-C (Minolta Dynax 7D/5D/Sony Alfa) Диаметр светофильтра 67 мм Вес 445 г
SIGMA Объектив AF 20 mm F/1.8 EX DG Macro Minolta/Sony
Профессиональная серия EX. Светосильный широкоугольный объектив с необычайно хорошей краевой яркостью. Минимальные дисторсия и абберация за счет асферических линз Оптимизирован под цифровые зеркальные камеры. Вес 520 г Диаметр под светофильтр 82 мм.
SIGMA Объектив AF 55-200/4-5.6 DC Minolta/Sony
Компактный легкий длиннофокусный зум-объектив для цифровых зеркальных аппаратов Minolta c матрицей размера APS-C (Minolta Dynax 7D/5D) , Sony Alfa Диаметр под светофильтр 55 мм Вес 310 г
SIGMA Объектив AF 70-300 f/4-5.6 APO Macro Minolta/Sony
Бюджетный теле-макрообъектив для спортивной, портретной съемки, а так же для съемок на природе. В режиме макро съемка в масштабе до 1:2 (фокусное расстояние 200-300мм). К конструкции объектива применены элементы из нискодисперсионного стекла для корректировки хроматических аббераций. Диаметр под светофильтр 58 мм. Вес 550 г.
Tamron AF 18-200mm F3.5-6.3 XR LD Di II Sony/Minolta
Мощный зум-объектив (11x увеличение) спроектированный исключительно для зеркальных цифровых камер (с диаг матрицы APS-C) Лучший универсальный объектив по версии TIPA 2005 г для цифрозеркалок. Премия American photo editor choise 2005 Диам светофильтра 62мм Макро 1:3.7 Мин фокус 45см
Re[MaD PiLoT]:
от: MaD PiLoT
брать, непременно брать
Re[MaD PiLoT]:
от: MaD PiLoT
Да не вопрос. Можно и еще найти. И родные стекла есть. И не только в том месте. Сами смотрите что почем, что прямо пойти и купить, а что прийдется заказать.
Но, проедем по Вашему списку.
Ну, дороже она, чем 600, да. Но не сильно. Это хороший зумм-ширик. С хорошей геометрией. Только учтите, что для нашего байонета он с отверткой, а не HSM. Где бы Вы не прочитали, что для СониМинольтовского байонета Сигма с HSM - это будет гон.
Соррьки, ничего о нем не знаю.
Ну, полнокадровый суперширик. На кропе будет 21 мм ЭФР. Если нужна такая линза, так почему и не взять за ту цену? Про HSM Minolta/Sony - ессно гон.
Опять таки полнокадровый. Умножайте на 1,5. Честно говоря, когда покупал себе зумм-ширик, выбирал между ним и Сигмой 17-35/2,8-4. У 17-35 17 мм никакие, а у 15-30 - 15мм совсем никакенные.
Очередная попытка скрестить бульдога с носорогом (ширик с фиксом) и уложиться в малые деньги.
Что сказать. Как тревел-зумм сойдет. С аналогичным диапазоном ФР Соневский стоит дороже, но там хоть не прийдется один нормальный из нескольких ненормальных выбирать, как это часто бывает с Сигмой.
Ну разве только что f2.8. Но, сомневаюсь, что что-то еще против соневского кита 18-70 который 50 баксов Вы выиграете
Вполне приличный полнокадровый фикс, который на кропе даст 30мм ЭФР.
У меня однажды такой был. Весьма приличная линза за небольшие деньги. Мои знакомые, которые ей пользовались тоже хорошо отзывались. Я ее брал как бюджетный вариант длиннофокусного макрика. Мне не подошло и я ее продал.
Ну, собсно я уже говорил о нем.
По сути с Соневским они близнцы-братья. Если собираетесь остановиться на варианте этого или любого подобного универсального тревел-зумма - сначала им хоть с десяток кадров в магазине сделайте, а потом решайте Вам такое подходит или нет.
Re[Блуждающий в потемках]:
Уважаемый, Объясните мене дЭбилу как оптика может резать матрицу
Re[MaD PiLoT]:
от: MaD PiLoT
Уважаемый, Объясните мене дЭбилу как оптика может резать матрицу![]()
Ключевые слова, оптическая схема и разрешающая способность объектива,
а в кратце, надо запомнить одну вещь.
хороших зум-объективов кратностью больше 3, не бывают. они бывают так себе, плохие и очень плохие.
18-200 всегда будет плохим,
Re[MaD PiLoT]:
а какой-нить Фикс с хорошим разрешеним может кто-то подсказать желательно с сылкой или ценой :D
Re[MaD PiLoT]:
от: MaD PiLoT
Так я в предыдущем посту давал ссылку. Повторю
http://www.onlinetrade.ru/cash/marks/4_88_3.html
там все фиксы достаточно ядрены по разрешению (ну 20/2.8 и 28/2.8 отстают скажем от 50/1,4 или 135/1,8).
Цены там тоже есть.
Очень ядреным обещает быть Цейсс 16-80 , хоть он и довольно размашистый зумм. Но в продаже он появится только с марта следующего года.
Сейчас можете записаться в длинную очередь тех, кто его ждет. ;)
от:Блуждающий в потемках
18-200 всегда будет плохим,Подробнее
ответ неверный, правильный ответ - он будет очень плохим
афтр может после такого мегазума решить, что зеркало ацтой полный, что его подло обманули :D
Re[Юрий_КМ]:
а что вы можете сказать насчёт Sony Объектив SAL-28F28 для DSLR-A100 9500 руб. :D
Re[MaD PiLoT]:
от: MaD PiLoT
советую немного разобраться, какой объектив, для каких целей нужен,
Да вобщем понятно, что коллега MaD PiLoT ищет штатник.
Что тут сказать? 28/2,8 вполне нормальный объектив.
На Фотодо у него (вернее минольтовского аналога) рейтинг 3,8, что совсем таки неплохо. На кропе у него будет ЭФР 42мм, что удобно для повседневного использования.
Понятно, что по резкости ему не тягаться с 50/1,4. Но у последнего будет ЭФР 75мм, что не всегда удобно. Да и подороже полтинник будет.
To Mad Pilot:
Коллега, заходите-ка к нам в эту веточку. (ну и в любые другие само собой :) )
Может быть она немного поможет Вам разобраться что и к чему. В любом случае - в клубе минольтистов собирается куда больше чем здесь в последнее время.
To Mad Pilot:
Re[MaD PiLoT]:
от:MaD PiLoT
купить )Подробнее
не надо брать эту каку.
если вам нужен ОДИН объектив (штатник), то купите 18-125/3.5-5.6 или 24-135/2.8-4.5.
Засада в том, что вторая линза лучше, но ее надо заказывать (я в наличии нигде не видел), а первый лежит везде и есть возможность выбрать хороший экземпляр.
Re[MaD PiLoT]:
В природе существует подобный "зууууумммм" :D :D - Sigma (Minolta) AF 28-300 mm f/3.5-6.3 Aspherical IF Compact Hyperzoom Macro (http://www.fotoivideo.ru/vcd-46-6-1026/Goodsinfo.html). На одном из фотосайтов мне попадались на глаза сделанные им кадры - терпимо :? Для бытовых съемок - жена, дети, пейзаж в своем дворе - сойдет :) Для чего-то серьезного - коммерческой или творческой работы - подобных зумов не существует, по законам оптики зум более 3-х крат не может давать высококачественное изображение.
Re[MaD PiLoT]:
Поначалу, бывает трудно определиться: что надо. Вот, только за многократностью-суперуниверсальностью гнаться точно не стоит. На первое время можно взять что то разумно-универсальное, но всё таки родное, например 24-105 3,5-4,5. Я бы этому стеклу поставил твёрдую четвёрку. (Ну, может с небольшим минусом, если очень строго судить). А, дальше как и все определитесь: надо ли Вам поширше или подальше. И выбор станет более осознанным.
Успехов. :)
Успехов. :)
