ступени и все такое...
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
1 ступень - это изменение экспозиции (количества света, попадающего на пленку) в 2 раза. Например, изменение выдержки с 60 на 125 приведет к уменьшению экспозиции в 2 раза, или - на одну ступень.
ступени
По диафрагме один клик (одна ступень) -- изменение диафрагмы на одно деление (с 2 до 2,8 или с 5,6 до 8, или наоборот) -- также изменяет количество света, попадающего на пленку в два раза. Поэтому и называется "ступенью".
Ведь неважно, что менять: выдержку или диафрагму, можно увеличить выдержку на одну ступень, а можно диафрагму открыть на одну ступень -- результат будет одинаковым, на материал попадет в два раза больше света.
А чтобы вас считали крутым профи пользуйтесь жаргоном.На пример:"Здесь явный передёр на одну дырку!"Тогда вас будут уважать и принимать в крутых тусовках за своего! :) :) :)
Минуточку!
[quote:0bd061c86d="33Ok"]Каждая ступень - это двукратное изменение экспозиции (по выдержке - в 2 раза, [b:0bd061c86d]по диафрагме - в 1.4 раза[/b:0bd061c86d], потому что диафрагма - это некоторый линейный размер, а надо изменять по площади, потому и в корень из двух).[/quote:0bd061c86d]
Диафрагменное число прямо пропорционально радиусу дырки на которую открыт объектив, а поскольку площадь этой дырки есть "пи эр квадрат", то изменение этой площади в два раза соответствует изменению радиуса (соответственно диафрагменного числа) в "корень из двух" раз т.е. в 1,4 раза.
При этом количество света падающего на плёнку (экспозиция)меняется в 2 раза (т.к. оно пропорционально площади).
Это я всё к тому , что ступень - это 2 кратное изменение количества света попадающего на плёнку (экспозиции), независимо от того чем оно достигается изменением выдержки в два раза или изменением числа диафрагмы в 1,4 раза.
А то вдруг кто-то подумал , что кол-во света при изменеии выдержки на ступень изменяется в 2 раза , а при изменени диафрагмы в 1,4 раза :) :) :)
