Студия на мансарде - нужен совет
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Судия на мансарде - нужен совет
Коллеги! Нужен совет знатоков.
Хочу сделать фотостудию.
У меня новое жилье, в котором есть мансарда. Полезная площадь примерно 40 кв.м (6.3*6,5 м). Высота конька от пола примерно 3-3.2 м. Скат крыши пологий - прим.35 градусов. Есть возможность сделать 2-4 велюксовских окна 0.8х1.2 каждое.
1. Достаточна ли площадь (расстояния)?
2. Как лучше отделать стены?
3. Как быть с пантографом (нужен ли он)?
4. Нужны ли окна, на какой высоте и сколько, с двух ли сторон?
5. Подвод электричества - сколько ампер проводка?
Ну и т.д.
Буду признателен за дельные советы.
Спасибо.
Re[Alvin]:
от:Alvin
Ну и т.д.
Спасибо.
1. Не-а. Для съемки людей - весьма минималистично. Снимать можно, конечно, многие так и делают.
2. По разному (ширина участков метра 2) - здесь кирпич, там грубая штукатурка и т.п.
3. Подвесная система - нет, слишком низко. Без подвесной системы - возможно, сэкономите место для штатива. Но насчет места нужно будет тщательно подумать - его же двигать нельзя.
4. Окна если будут, то максимально огромные, с возможностью плотного занавешивания. Достаточно с одной стороны, имхо.
5. Если будете снимать в постоянном свете, то 6-8 кВт, если только в импульсном свете, то 4-5 кВт. Если будете подключить электронагреватели, чайник, то еще плюсом 4-6 кВт.
Re[Alvin]:
от:Alvin
Ну и т.д.
Спасибо.
Дайте набросок помещения, хотя бы в рисунке, желательно с размерами в плане. По Вашим описаниям трудно понять. Скат крыши пологий ... Ни о чем не говорит!
Пантограф там вряд ли пригодится.
Re[Alvin]:
очень неудобно.
если есть земли немного сделайте "баньку" 8х4 метра утеплите,застеклите под свои задачи.покрасьте в черный.
Есть еще такая комната
Есть еще такая комната VS мансарды, у которой, увы, покатая крыша. Высота потолка 3.2 м, стены отвесные, 3 окна.
Прошу совета - что удобнее?
Re[Alvin]:
от:Alvin
27 кв.м ?
Re[Дык]:
Да
Re[Alvin]:
от: Alvin
Да
Поиграться в портреты или предметку снимать?
Или Вы на поясных портретах специализируетесь?
Re[Дык]:
В общем оба помещения - плохие для фотостудии.
Серьезный ремонт не делайте - чтобы не жалко было.
Поснимаете - поймете подходит ли Вам такое тесное помещение...
Если для портретов ростовых, то лучше вариант с покатой крышей. Там хоть отойти сколько-то можно.
Re[Дык]:
Отойти столько же можно - крыша мансарды над этой комнатой. 6.7 м - длина, шаг всторону - понижение на мансарде за счет скатов.
Re[Alvin]:
Это домашняя фотостудия, не коммерческая
Re[Alvin]:
от: Alvin
Во второй комнате - короче же?
Re[Alvin]:
от: Alvin
Фотография дело такое - любители нередко имеют более серьезно оборудование...
Большие коммерческие студии - тоже большая редкость. Все чаще какие-то коморки.
Re[Alvin]:
в каком-то американском фильме по фотоделу говорили что окна в студии должны быть с северной стороны... "холодный северный свет" это называлось.
Re[uopp]:
1. Я не очень понимаю, что значит - баловаться? Если это мое хобби и я не зарабатываю им денег, это не значит, что я балуюсь. Баловство длинною в 30 лет - рецидив :)
2. Дистанция и на мансарде, и в комнате - по 6,7 м. Только покатые своды не дадут разнести источники, поднятые хотя бы на полтора метра.
3. А шириком ростовые не снимают? Параллакс?
Re[Alvin]:
от: Alvin
Я имею ввиду, что балавство - это вкладывание кучи ресурсов в заведомо непригодное помещение.
Классический портрет - это так:
50 мм - ростовой
85 мм - поясной
135 мм - лицевой
Можно конечно и не исходить от этого правила.
Это не параллакс будет а искажение пропорций. Но не всегда это критично, не всем критично.
http://strobist.ru/node/120
Что будет если не соблюдать это правило - см. там же картинку
Как проверяется, что сможете или нет:
Возьмите объектив 50 мм. Поставьте модель на одном краю комнаты, в полутраметрах от стены (чтобы фон можно было хоть как то нерезкостью замаскировать).
Сами встаньте у противоположенной стены. Примерьтесь. В подходящем помещении модель с вытянутыми вверх руками должна влазить в кадр целиком.
Аналогично проверяется на 85 мм и 135 мм - только влазить она должна уже не целиком, а понятно меньше, поскольку эти фокусные не для съемки в полный рост.
Re[Alvin]:
от: Alvin
Если в длину комната просторнее - то лучше ее.
Re[Alvin]:
от: Alvin
Снимают. Комический портрет получается.
Re[Дык]:
У полтинника 44 градуса угол, если не ошибаюсь. Из треугольника можно высчитать примерно.
Re[Alvin]:
Вычисления дали 5 м по вертикали
