Студийный свет.Вспышки.Физика и электроника.
Прошу объяснить, как работают профессиональные вспышки?
Физику вспышки в газоразрядной лампе представляю, принцип обычных вспышек понятен и ясен.
Принципы регулировки мощности импульса:
1.Величина напряжения на конденсаторе.
Вполне понятна и может меняться от максимального наряжения (300-800V) до напряжения гашения (100-60V).
Зарядил конденсатор до нужного напряжения, и жми на кнопку.Но как в этом случае можно достичь 1/32? Полагаю, что только высоким напряжением на лампе, и низким порогом гашения.
2.Емкость конденсатора.
Этот способ только на простых вспышках, перключать конденсаторы под таким напряжением - убийство переключателя. Короче- неживая схема. :(
Подозреваю, есть еще и регулировка длительности импульса. Т.е. энергия вспышки регулируется длительностью импульса вспышки, принудительно гася лампу (тиристором, например). Но как тогда быть с цветовой температурой?
Есть еще класс вспышек бесконденсаторных.Но полагаю что для фото они не используются, хотя знаю что в генераторных вспышках есть режим стробоскопа.
ВОПРОСЫ:
1. На каком принципе осуществляется регулировка мощности студийных вспышек?
2. На каком принципе работают генераторные вспышки?
3.Как им удается накачать энергию для 1000 Дж вспышки за 1-3 сек? :?: :?: :?:
Може кто поделится схемой профи вспышки?
Чайник Д.
Re: Студийный свет.Вспышки.Физика и электроника.
1. Мощность регулируется сильноточным ключевым элементом (тиристором, как правило) .
2. А что такое "генераторные вспышки" ?
3. Просто мощный преобразователь постоянного напряжения.
Схемы проф. вспышки у меня нет. Да и вам от неё проку не будет: всё равно детали для неё фиг достанешь...
Регулировать мощность вспышки в 2..8 раз не так уж и сложно.
Re: Re: Студийный свет.Вспышки.Физика и электроника.
1. А КАК регулируется мощность? Ни силой же тока тиристора? Иначе лампа гореть не будет, да и токи там дай боже...
2.Генераторы можно посмотреть:
http://www.prograf.ru/generators/generators.html
3.Интересно, если вспышка 500 дж, кондесатор там 5000 -10000МкФ, и зарядить его до 300-400 V за 2 сек?
А по схеме хотелось просто посмотреть принцип работы.
Сейчас элементная база такая, что черта лысого можно найти, важна идея.
1. Мощность регулируется временем (путём закрывания ключевого элемента).
2.
3. Есть соображения, но дорого очень.
Сначала найди (хотя бы в Москве) фотоконденсаторы, а затем говори, что ВСЁ можно найти. Это не какая-нибудь TDA для магнитолы.
1. Я так и думал, что длительностью импульса вспышки.
Это как раз легко регулировать.
3. Фотоконденсаторы - это электролиты с малым током утечки? Я правильно понял?
Ну а если взять, чуть похуже. И мощность до 300 дж.
Вот с лампами намного хуже. :( :( Кроме наших ИФК120, ничего не найдешь.Хотя по справочникам были например ИФБ300 , но людей кто их видел живьем, нету.
Вот импортные лампы найти бы.
Кто-то недавно говорил, что всё можно найти.
Так в чём проблема?
Понял! Такой же, но с перламутровыми пуговицами....
Будем искать!!!!!!!!!!!!!!! :D :o :o
