СТУДИЙНЫЙ СВЕТ СВОИМИ РУКАМИ
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ]:
от: СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
Завтра испытывать буду.
Не надо откладывать на завтра, то что можно сделать сегодня... :)
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Делаем ставки: я говорю, что 430-я вспышка с лампой ИФК-120 сработает всего один раз. Кто предложит больше? :))
я думаю через раз =) раз - ремонт - раз =)
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
а меньше можно?
Re[Victor Helis]:
Да пусть работает и 10 раз , просто хочется сказать всем остальным "самоделкиным" - ребята , подумайте и посчитайте , это не от снобизма , никто не предлагает вам купить свет германский , просто предложений сейчас на рынке предостаточно , можно и не рисковать !
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Если с одной лампой ИФК-120 то может и не один раз... :D Автор хотел использовать не одну... :) Да еще конденсаторов добавить - вот это наверно вспышку и погубит :(
Вы не пропадайте... Мы все тут волнуемся за испытания... :)
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
...СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ, перед тем как первый раз нажмете на кнопку "Тест" в вашей "студийной пыхе", сходите на www.osipoff.ru, там найдете мноого полезного.
Сергей Семенович,америку уже давно открыли! :)
Сходите на сайт Андрея Осипова, там Вам помогут выпрямить провода правильно. ;)
Если иметь ДВЕ 430-х, то аж ДВА раза! :D
Re[AlexanderSm]:
А мне что-то грустно стало. Такой творческий порыв тушим! Душим инициативу! :(
Автору зачёт! Хорошая пятничная тема.
от:СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
Для хорошей студийной съемки нужен хороший студийный свет. Фирменный стоит дорого. Предлагаю сделать студийный свет своими руками. Для основы берем вспых кэнон 430 , убираем с него его родную лампу (ОНА ДЛЯ СТУДИИ СЛАБА), И ПОДКЛЮЧАЕМ НА ЕЕ МЕСТО БОЛЕЕ СИЛЬНУЮ. (ДВЕ-ТРИ СПАРЕННЫЕ ИФК-120, ОНИ В СОВЕТСКИХ ФИЛАХ СТОЯТ).Все лампы на любых вспышках подключаються и работают по одному принципу- три провода: 1-плюс, 2-минус, 3-поджиг лампы. Когда на поджиг подаеться напряжение, газ внутри колбы ионизируеться и становиться токопроводящим. Происходит пробой и от плюса к минусу идет разряд молнии.. Для более сильного разряда надо подключить дополнительные конденсаторы к уже встроенному родному-соблюдая полярность и предварительно обесточив их, но делать это надо осторожно, и лучше специалисту.
И третье. Пальчиковые аккумы надо заменить на преобразователь от сети-6 вольт также подключить соблюдая полярность.
В результате Вы получаете мощный студийный свет который управляется с камеры, у которого есть ЕТТЛ, И КОТОРЫЙ ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ ФУНКЦИЯМИ 430 СВПЫШКИ.
Удачи!!!
:D
1. 1 источник - это не студийный свет.
2. мощность - не главное, что нужно для студийного света, стабильность импульса по цвету важнее.
3. ЕТТЛ замер для студийного света не только не нужен, а и вреден (какой источник рисующий, а какой заполняющий вы как камере объясните?)
и, повторюсь то, что вы собираетесь собрать - это не студийный свет.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Почему только пятничная... :D Я с удовольствием и завтра почитаю...
от:СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
Удачи!!!
:D
На хрен 430 курочить. Есть дешевые и мощные Vivitar 285HV
http://strobist.ru/vivitar-285hv
А советы по конструированию вспышек есть на http://osipoff.ru
Re[Дык]:
от: Дык
Не губите изыскания... :) Тут свой полет фантазии... :) А так все будет слишком просто.
Re[Саныч-коллекционер]:
Просто было на бумаге, да забыли про овраги.
Ну во первых, что бы успокоить Вас, скажу что я не разбирал целый и хороший вспых. Мне знакомые отдали раскуроченную 430-ку с выдранной пяткой, и разбитой головой. (Повеселились в кабаке). В мастерской им объяснили что легче еще чуток добавить и новую купить.
Она хоть и разбита, но пыхала через мастера ст-е2, после припайки всех проводов, она (вспышка) выдала какую то абракадабру на дисплее, и дисплей погас. Хотя заряд шел, лампа контроля горела. Работать с новой лампой вспых отказывался.
Тогда я попробовал подать на провод для поджига (№3-читай выше) напряжение с другой вспышки- (Советский «Луч»). Фантастика все работало.
Я понял что для поджига не родной лампы ей не хватает напряжения, или тока? Надо было заменить конденсатор на поджиг. Но Японцы наверно ВСЕ УЧЛИ!!!- что я попытаюсь переделать вспых. И для этого (чтобы окончательно меня запутать) засунули в схему всякие ненужные, лишние детали. Кроме обычных терристоров-транзисторов-и кондеров, еще и куча мелких микросхем!!!
НУ НЕ СМОГ Я В ЭТОМ РАЗОБРАТЬСЯ.
И еще, вспых я собираю не для студии (там у меня все нормально), а для съемок свадеб в кафе. вот где нужен еттл.
Но руки я не опустил. РАЗБЕРУСЬ ПОПОЗЖЕ.
Всем спасибо! :D
от:СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
Всем спасибо! :D
Успехов в Ваших опытах. Но я все таки думаю что "ненужные" детали как раз и отвечают за дозирование света вспышки. Может Вам для свадеб еще пару 580 купить они легко будут управляться вспышкой находящейся на фотоаппарате. Затраты не велики по сравнению с гонорароми за свадебный сезон. :)
Всем спасибо! :D
Боюсь, что еттл корректно работать не будет. Потому как процессор вспышки не знает, что вы поменяли лампы. Т.е. для полной картины вам придется перепрошивать микросхемы под конкретные лампы. Вряд ли там есть подстроечники для этого... Хотя это только догадки, на деле может быть по-другому.
Но, в любом случае, интересно, что из этого выйдет! :)
PS. Только не забывайте, что на выходе кондеров очень большой заряд и при выключении вспышки он сохраняется. Если долбанет - мало не покажется.
Re[dmitiaev]:
от: dmitiaev
покажется :) Можно и вообще не заметить
от:СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
Всем спасибо! :D
Делал я подобное, но с простейшей пыхой и двумя лампами
3 врядли получится, потому как лампы соединять нужно
последовательно, каждая требует гдет ок 200 вольт, итого
2х 200= 400 вольт и более, такое напряжение или более
дают почти все вспышки, а вот 600 вольт, естьли такие ?
Соединял до трёх конденсаторов, пыхает прекрасно, греет-
ся транзистор почти также, а вот заряжается в три раза
дольше, так и должно быть.Долго у меня эта конструкция
валялась, так я её и не завершил в какой нибудь корпус,
разобрал.Короче, лампы-последовательно, конденсаторы -
- параллельно .
Re[Александр иванович]:
А можно поподробнее узнать о Вашем приобретении? Я имею ввиду рейлаб (или как правильно?)
