Студийный свет с коротким импульсом?
Всего 44 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Denys]:
от: Denys
При продаже высокоуровневого оборудования эмоционально-административные моменты имеют весьма немаловажное значение.
"Золотые слова". :D
А у вас как с этим обстоит, потому как я украинец?
Re[Allexander]:
Кто-то из матерых экономистов вывел формулу, что двое из десяти довольных клиентов поделятся своими позитивными эмоциями с друзьями-приятелями-коллегами... НО в случае НЕдовольства уже 8 из 10 обиженных клиентов пустят весть о неблагонадежном продавце.
Я стараюсь работать с людьми корректно и, к счастью, дела идут в рост вместе с ростом моих клиентов.
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
:D так их!
Вам же тезка мой уже написал! Этот параметр указан для самой маленькой мощности, а у этого хундая она 200/64 = 3дж... даже не знаю что подсвечивать таким пыхом...
Хоть напишите для каких целей нужен импульс короткий? Если прыгающих людей(велосипедистов, байкеров, склолазов и т.п.)... токмо генераторы.
Мне нужно для предметки.
Re[K_Andrey]:
от: K_Andrey
капельки? прыгающие тараканы? :D
накамерные пыхи типа Vivitar или Canon 430.
и них достаточно короткий импульс, для капелек хватит.
а коллеги-то - флуда-то развели на пару тем... 8)
Re[AlexanderSm]:
Насчёт накамерных в курсе - сам этим баловался.
Re[K_Andrey]:
от: K_Andrey
а что не устроило? мощности понадобилось больше?
ага! прочитал.
токо генераторы.
Re[Denys]:
Приветствую Всех!
Небольшие уточнения к сравнению Bron Scoro A2/A4S и Profoto Pro-8a Air 2400:
1. На сравнимых 2400 Дж. и t0,5 скорость импульса у обоих генераторов одинаковая 1/1600с.
2. Скорость перезарядки у SCORO A2S до полной мощности 0,4с в режиме speed и 0,6с в обычном режиме против 0,9с у профото.
3. Короткие импульсы у SCORO в отличии от Grafita не уходят в синеву, так как импульс обрезается с обоих сторон диаграммы.
4. У Scoro мощность импульса регулируется в пределах 11 диафрагм от 3 до 3200 Дж.
5. Матовый колпак незаменим при использовании с фокусируемыми насадками, В софтах он бесполезен, а для жесткого света необходим позрачный колпак, обычно матовым стеклом производители пытаются скрыть неравномерность светового пятна.
6. Цена на голову PULSO G 3200 в полном комплекте - 1 450 Евро, на голову Unilite 3200 - 1 200 Евро
Re[K_Andrey]:
Хорошо, ставлю вопрос по другому - КАКИЕ НАКАМЕРНЫЕ ВСПЫШКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Четыре Сигмы 530 Супер это 270 у.е. х 4=1080 у.е. и мощность на выходе 50 дж это приблизительно на 1/3000 сек - ДОРОГОВАТО!
Альтернатива?
Re[expert]:
от:expert
Приветствую Всех!
1. В спец-ях Scoro A4/A4S указана длительность импульса при 2400Дж только t0.1 -- 1/285сек.... обычно параметр t0.5 в 4раза короче, то есть, получится 1/1140сек. К сожалению Брон в документации не привел длительность в выражении t0.5.
2. Scoro A2S корректнее сравнивать с Pro-8a 1200, а Scoro A4S с Pro-8a 2400: Для первого случая A2S до 1200Дж перезаряжается за 0,4сек, а Pro-8a 1200Дж за 0,5сек; для второго случая A4S перезаряжается до 2400Дж за 0,8сек, а Pro-8a 2400 за 0,9сек. То есть, Profoto проигрывает только одну десятую секунды в обоих случаях. БУДЬТЕ корректны при сравнении, плиз.
3. Равномерное "обрезание" импульса в любом случае повлечет урезание цветового спектра, хоть и без явного перекоса в синеву, как это было с Графитами. Так как температура света на "восходе" и "стоке" импульса не является строго холодной и строго теплой. Свет импульса меняет свою температуру относительно равномерно от старта до пика и от пика до угасания.
4.От 3 до 3200Дж у Брона или от 5Дж до 2400Дж у Профото... тут да -- броновская писька оказалась чуть длинее... но кто будет снимать на 3 или 5Дж... в данном моменте, похоже, война спецификаций дошла до определенного маразма, независимо от производителя.
5.Прозрачный колпак есть и у Профото, если б пытались скрыть что-то, то не продавали бы их вообще. А так у них есть даже целая линейка стеклянных колпаков с различными покрытиями -- для коррекции цветовой температуры, наверное, более естественным методом :-)
6.Озвучте, плиз, конечные цены на S-версии генераторов Scoro в России (чтоб пришел заказал, заплатил и дождался), на A2S и на A4S -- для полноты картины??
В Украине конечные цены на Pro-8a Air 1200 -- 7100евро и Pro-8a Air 2400 -- 9000евро. Недешево. Поэтому вполне допускаю, что и здесь Брон приятно удивит.
И уж, если меряться "письками" и дальше, то:
- Profoto в серии Pro-8 предусмотрела возможность прямого подключения к бензиновым электростанциям, БЕЗ дополнительных трансформаторов. Есть регулятор скорости перезарядки, который следует использовать при работе со слабыми электростанциями.
- ламповые разъемы имеют резиновые уплотнители, защищая от проникания влаги. Да и весь корпус генератора как мини-броневичок-амфибия. Фишка весьма важная при работе в около-морских условиях. Или когда дождь начинает не в тему накрапывать. В таких условиях можно продолжать работать, а не лихорадочно сворачивать оборудование.
Re[K_Andrey]:
от:K_Andrey
Альтернатива?
Вивитары от 90 баксов. eBay. Но не знаю какая-там мощность будет полезной. На сайте www.osipoff.ru было много пользователей этой пыхи.
Если увлечение серьезное и приносит прибыль, то я бы подумал насчет генератора.
Re[K_Andrey]:
от:K_Andrey
Альтернатива?
Вы ошибаетесь насчет 50 дж;)
Вернее, насчет электрической мощности может и не ошибаетесь, но 50 Дж моноблока и 50 Дж вспышки по количеству света отличаются В РАЗЫ, причем не в пользу моноблока.
Re[Designboy]:
от: Designboy
Ну, я на столько в теорию не влажу..., да и с моноблоком не сравниваю. На моноблоке светоотдача зависит в первую очередь от рефлектора.
Мне сейчас теория нужна меньше всего, как и рассуждения о генераторном свете (может в будущем, но не в данный момент времени). Для меня важно сделать работу с наименьшими затратами.
Со связкой из накамерных вспышек я знаком на практике (можете глянуть у меня на страничке), но меня это не устраивает. На данный момент интересует Хюндай, как альтернатива (пощупать реальной возможности нет), поэтому хочется выслушать или почитать (где нибудь) реальный обзор, а не теоретизирывания тореретиков (это я не про Вас, а в общей картине советов полученных мною на фото.ру и на фотосайте).
_______________________
С уважением ко всем...
Re[Denys]:
Цены по прайсу у московского дилера на Scoro A2S (1600 Дж) - 6900 Евро, Scoro A4S (3200 Дж) - 9000 Евро.
В Scoro тк же предусмотренна возможность прямого подключения к бензиновым и дизельным электростанциям.
На всем диапазоне регулировки мощности поддерживается постоянная цветовая температура + есть возможность коррекции цветовой температуры в пределах +400К -400К.
По поводу выездов - Брон предлагает недорогие мобильные автономные генераторы Mobil сертифицированные под IP54, т.е. возможна работы во влажных помещениях и под дождем (до 100 импульсов полной мощности на одной зарядке) и генераторы Verso до 450 импульсов полной мощности на одной зарядке.
Что касается длинны письки, то Брону нет необходимости ее демонстрировать, так как за все 50 лет работы компании она устойчиво занимала 1 строчку в топовом сегменте, генераторы Графит были презентованны еще в 1995 году и за 13 лет ничуть не утратили своей актуальности и конкурентоспособности. Надежность Броновской техники легендарна - до сих пор бессбойно работают генераторы Opus, Pulso выпускавшиеся 20-30 лет назад. Качество светоформирующих аксессуаров и их ассортимент вне конкуренции.
Re[expert]:
В общем-то 40 лет истории Profoto тоже солидный срок. И давние генераторы шведов тоже вполне неплохо себя чувствуют и поныне. Хотя вряд ли современная студия решится полагаться на аппараты 15-20 летней давности... даже Броновские
Световые насадки Profoto, кроме стандартно высокого качества формирования света, славятся простотой и высокой надежностью установки, равно как и, собственно, прочностью конструктива. Такие "бытовые" черты весьма ценны при работе в жестких условиях.
Для легких выездов и у Profoto есть широкая линейка выносливых аккумуляторных генераторов: 5-килограмовый AcuteB 600 (до 160 полных залпов) и 11-килограмовые Pro-7b 1200 и Pro-B2 1200 (до 250 полных залпов).
Re[expert]:
Насчет первых строчек -- весьма самолюбивое заявление. Тут никто действительно авторитетно и действительно НЕпредвзято рангов и мест не расставлял.
Например, на последней выставке Photokina на подавляющем большинстве студийных площадок использовался свет Profoto. На стенде Синара ярко желтели генераторы Briese, а вот Bron почему-то был именно на стенде Bron... Хотя, вполне возможно, я его где-то еще не углядел. Но это так -- наблюдения обывателя
Re[Denys]:
да, ребятки, курите вы нехилую травку... :cannabis:
а вопрос-то был "короткий ли импульс у хюндая?"
не слышу в вопросе слов "графит" или "програф"... ась?
дейстивтельно очень интересно послушать настоящих специалистов по брону и прографу(мне особенно интересно), но тему вы перегрузили своим неуважением к автору темы - на его вопрос только любители и отвечают.
спуститесь с облаков! нет у ВАШЕГО коллеги 6-10 тысяч евро!
от: K_Andrey
... На данный момент интересует Хюндай, как альтернатива (пощупать реальной возможности нет), поэтому хочется выслушать или почитать (где нибудь) реальный обзор...
На этом форуме есть немало толковых товарищей и есть так же один очень толковый фотограф, который не будет грузить ТТХ бронопрофотов.
вот онhttps://foto.ru/users/157714/
вот его студия http://f2f.com.ua/studio.html
полна хундаев... :D
человек он отзывчивый, думаю сможет подсказать.
Re[AlexanderSm]:
я о програф не писал и ничего о нем не знаю :-(
я токма по Profoto спец :-)
а вообще есть решение -- запретите Сашке Жадану принимать участие в дискуссиях о выборе техники в студию :-)
а то он кашу заваривает, а потом я по полкам все раскладываю, когда его эмоциональные и, слава богу, позитивные аргументы ударяются о технические бордюры (Сашка страшен в гневе) :-)
Re[Denys]:
от:Denys
надо было меня модератором назначить. я б ему показал! :D
ЗЫ: Вай, боюсь, Саша, боюсь! :D
PPS: Да, простите, опечатался. Если вдруг озолучусь, то приду за советом по профото, с Вашего позволения. :)
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
"Вдруг" не бывает. Четкие планы, то есть, бизнес-планы/цели, частенько, НЕ_вдруг, помогают подниматься/"озолочаться"/добиваться и т.п. ;)
Осмысливать, упорядочивать, предусматривать риски, первичные и текущие затраты... в общем, все-все-все, до мелочей -- довольно нудное занятие. Но, в конце концов, при таком подходе вероятность успеха существенно выше, чем при покупке лотерейных билетов
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
полна хундаев... :D
Спасибо, что заступились , а то я замахался тонкие намёки делать :D Кстати на фотосайте таже хня...
За ссылку спасибо пойду схожу...
