студийный свет на пленере
Всего 29 сообщ.
Показаны 21 - 29
Re[Profot]:
А в Канаде тоже110вольт
Re[ЮраТ]:
Конечно.
Re[Вадим Моняхин]:
У кого есть опыт посоветуйте какой именно взять UPS что бы хотя бы тянул два источника по 500 вТ каждый.
Re[vot10]:
SmartUPS и помощнее (потяжелее одновременно к сожалению).
У UPS есть помимо мощности такой параметр, как максимальная нагрузка.
То есть взять два разных УПС на 750 WA то да, общая мощность у них будет одинаковая, а вот максимальная нагрузка разная.
Например один может выдержать потребителей тока с суммарной мощностью в 500 WA, а второй 400 WA но при этом оба УПСа будут мощностью 750 WA. Иначе говоря заявленная мощность это параметр скорее связанный с емкостью батарей в этом приборе а не с выдерживаемой полезной нагрузкой. Чем больше мощность УПС по отношению к потребляемой мощности тем долше он будет работать в условиях отсутствия электроэнергии...
Я бы Вам рекомендовал APC Smart UPS 1500, но он очень дорогой (если новый брать) и тяжелый.
И еще: Ищите модель с функцией "ХОЛОДНЫЙ СТАРТ"
Не все модели УПС поддерживают данную функцию. То есть запуск компьютера в тот момент когда света уже нет. Большинство УПС только поддерживают электроэнергию, но если комп выключили то уже все... - ждите света.
Но и в таком случае есть выход: берете обычный автомобильный (или мотоциклетный) аккумулятор + дешевый преобразователь 12/220 вольт подается на УПС. Когда УПС запустится - автомобильную батарею можно отключить.
Re[estelle]:
а как кстати соеденить УПС и моноблок? кабель компьютерный вроде коротковат..?
Re[Вадим Моняхин]:
А что мешает его удлинить?
Или купить на радиорынке разьемы такие же, как на компьтерном кабеле и кусок мягкого трехжильного провода необходимой длины?
Re[vot10]:
от: vot10Если это лампы накаливания, то любой недорогой автомобильный преобразователь 12-220В на мощность 1000-1500 Ватт - лучшее решение.
Если это вспышки, то почему 500 вТ ? У вспышек - Дж.
Re[Domin]:
У Брона в линейке Vizatec есть замечательный приборчик powerbox 900 - 1 070 Евро - позволяет подключить моноблоки суммарной установленной мощностью 900 Дж - и получить до 120 вспышек 600 дж, 300 Дж - 240 - на минимуме до 3000 вспышек - время перезарядки от сети 3 часа - выход обычная розетка - синусоида - правильней не куда.
http://www.sbf-moscow.ru/tech/broncolor/catalogue/monobloki/powerbox_900/
Re[expert]:
от:expert
http://www.sbf-moscow.ru/tech/broncolor/catalogue/monobloki/powerbox_900/Подробнее
Моноблок AlienBees B800 + PureSine инвертер+ любой (NiMh, свинцово-кислотный, гелевый, NiCd) аккумулятор на 12V в сумме получается примерно $470 - $500. По неубиваемой надежности и точности приборов еще не слышал ни одного негативного писка.
На сборке из 10-ти амперных NiMh аккумуляторов размера D дает около 200 пыхов при 400 Дж. На свинцово-кислотном 18A примерно 400 пыхов. К силовой части (акк + инвертер) можно присоединять несколько головок. Даже 180W инвертер пару головок по 400Дж тащит влегкую.
$500 за весь комплект - это примерно 380 евро против 1 070 евро только за powerbox от Bron без головки.
