Извините, если это звучит глупо, но заметил, что практически всегда в качестве студийного света рассматриваются вспышки или весьма дорогие источники постоянного света.
Мне немного для работы понадобилась пара светильников, огромных требований по освещению у меня не было - потому обошелся простыми прожекторами с галогенками (500-300-200 ватт). Заметил, что на лампах указана цветовая температура, стоило это все, по сравнению с традиционным оборудованием, копейки и результат получается достойный как для технической фотографии.
Но есть у меня подозрения, что такой способ освещения совсем неплох. Можно и зонт применять и простой софт-бокс на проволоке замутить (с маркизетом например). А итоговое фото все-равно по цвету правится в фотошопе.
Вот и вопрос, почему этот метод освещения не так распространен как вспышки? Ведь на дешевых вспышках без пилотов тяжело увидеть световой рисунок, да и настройка ТТЛ или без такового, синхронизация и прочее - довольно муторошно...
Студийный свет галогеном
Всего 28 сообщ.
Re: Студийный свет галогеном
ИМХО жарковато с галогеном.... а во-вторых, кто цвет правит, а кто слайды использует. 8)
Можно конечно, и при галогене снимать, но потрудитесь припомнить, какие у Вас получались выдержки. Думаю, что не короче 1/30, а может и до 1/2 доходило. При таких выдержках практически невозможно снимать людей. А если увеличить мощность источников, то модель просто сварится.
Re: Re: Студийный свет галогеном
Смысл понятен.
Я снимал предметы и выдержки были нормальные.
Re: Re: Re: Студийный свет галогеном
от: sns
Смысл понятен.
О как... :)
Re: Re: Re: Re: Студийный свет галогеном
от: Митрич16от: sns
Смысл понятен.
О как... :)
А что?
Было интересно, почему прибегают к более сложной системе и дорогостоящей (вспышки). Понял теперь почему.
А в частности использую галогенки с цифромыльницей для съемки предметов для каталога (своего, не на продажу). В этой мыльнице ни синхроконтактов ни выдержки/с диафрагмой вручную... Может кому тоже понадобится такая технология.
Re: Re: Re: Re: Re: Студийный свет галогеном
от: snsот: Митрич16от: sns
Смысл понятен.
О как... :)
почему прибегают к более сложной системе и дорогостоящей (вспышки). .
Хрен его знает... Может хотят, чтоб картинки лучше были? :)
от:sns
А что?
А в частности использую галогенки с цифромыльницей для съемки предметов для каталога (своего, не на продажу). В этой мыльнице ни синхроконтактов ни выдержки/с диафрагмой вручную...Подробнее
Я тоже использовал галогеновый прожектор на 500Вт для домашней съемки.
Из минусов:
- не регулируется мощность
- цветовой баланс все же неидеален - спектр галогенки несколько отличен от "настоящего" белого, особенно это заметно для скинтонов
- сильно греется
В этом плане более перспективным в качестве дешевого бюджетного решения мне кажется система из двух-трех дешевых советских вспышек и светосинхронизатора (минус в том, что не все мыльницы позволяют его использовать).
Сейчас я использую галогеновый прожектор вместе со вспышкой в качестве второго источника света - сзади, для подсветки волос. Получается вполне неплохо, свою цену в 300 рублей этот прожектор вполне отрабатывает :)
Металлогалоген дешевле в эксплуатации и лучше галогена
В галогене мощность регулировать легко, но цветовая температура при этом меняется, причем она всегда сильно отличается от белого
В металлогалогене мощность на некоторых типах ламп регулировать легко, цветовая температура при этом практически не меняется, и достаточно близка (на правильно выбранных лампах) к солнечному свету.
Галогеновая лампа сама греется до нескольких сотен градусов, и инфракрасным светом надежно разогревает модель. Правда, зимним вечером на улице это даже неплохо :)
Металлогалогеновая лампа греется до полутора сотен градусов и менее, инфракрасная составляющая у нее гораздо ниже, и подогревает она практически незаметно
Металлогалоген имеет светоотдачу на единицу мощности впятеро выше, чем галоген.
Срок службы металлогалогена на порядок превышает срок службы галогена.
Для пролноты картины добавлю, что имея и те, и другие лампы, снимать предпочитаю с ЛДС-лампами :)
А вспышки терпеть ненавижу
to Breter
A ne podskazete skol'ko stojat eti metalogalogenovie lampy?
от: Pafnutij
to Breter
Я себе делал наборку светильниками по 150Вт.
2 светильника с лампами обошлись в 15 долларов (продавец промазал, я попользовался).
Остальные 6 светильников обошлись по 80 долларов каждый, лампы по 30 долларов. Доработка всех светильников (установка регуляторов и шторок) - еще сотня.
да, для мнея это пока неподёмно... может пока купить фон и парочку 100В напольных светильников? : ржачка:
Знаю Что это кажется сме6ним, но я пока не смогу найти 200$ на комплект того же рекама... П. С.. Съемка восновном на Чернобелую пленку будет поэтому мнея цв. т. особо не беспокоит...
от:Pafnutij
да, для мнея это пока неподёмно... может пока купить фон и парочку 100В напольных светильников? : ржачка:Знаю Что это кажется сме6ним, но я пока не смогу найти 200$ на комплект того же рекама... П. С.. Съемка восновном на Чернобелую пленку будет поэтому мнея цв. т. особо не беспокоит...
Тогда тем более посмотрите в сторону ЛДС. Там интересные технические решения, и обходится крайне дешево - начальные затраты на уровне галогена, а эксплуатация - на уровне металлогалогена.
от: Бретерот:Pafnutij
to Breter
Остальные 6 светильников обошлись по 80 долларов каждый, лампы по 30 долларов. Доработка всех светильников (установка регуляторов и шторок) - еще сотня.Подробнее
А дырку на f11 ?
А что лампы накаливания на 250Вт? Есть дешевые и приличные. Цвет правиться фильтром 80Б без проблем.
Дешево и сердито.
Дешево и сердито.
от: SCATот:Бретерот:Pafnutij
to Breter
А дырку на f11 ?Подробнее
А отодвинуть? :)
У меня студия 50 квадрат, потолок и стены до половины - черные. Нижняя половина стен и пол - тоже не белые :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Студийный свет галогеном
от: Бретер
А отодвинуть? :)
И что? 150W светильники дают f11?
Да для такой студии 600Ws минимум, лучше 1200.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Студийный свет галогеном
от: SCATот:Бретер
А отодвинуть? :)
Да для такой студии 600Ws минимум, лучше 1200.Подробнее
8 светильников по 150Вт имеют суммарную мощность 1200 Вт :)
Если пересчитать по свету в галогенки - это почти 7 кВт будет.
В нормальном режиме - сотка, 4, 1/500.
Никто не мешает поставить 400, 11, 1/250 :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Студийный свет галогеном
от: Бретерот:SCATот:Бретер
А отодвинуть? :)
Никто не мешает поставить 400, 11, 1/250 :)Подробнее
Ну во первых использовать в студии ISO400 странно, если нет таких художественных задач, а во вторых скажем снимая в hi-key как сделать фон хотя бы f11 и модель f8, не говоря уже о снижении мощности без изменения расстояния до источника света, т.е. изменения светового рисунка, угла и т.д.? Как пользоваться большими софтбоксами, зонтами и отражателями?
Вообщем как то совсем не удобно, хотя наверное имеет место.
Подскажите, пожалуйста, а что это за металлогалоген такой? Как эти лампы посмотреть и на какой они цоколь?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
