День добрый!
столкнулся с такой проблемой. моноблоки не выдерживают нагрузок при интенсивной съемке. есть необходимость в высокой скорости съемки одежды на людях. скорость нагнать удалось, но стали гореть моноблоки. "бовенс 750 про" просто выключается от перегрева. из старых запасов были "голден игл 400"- сгорели. были еще какие-то китайцы- так же не потянули. взял на пробу "меник"- но опробовать не получилось... то ли при доставке убили- то ли бракованные оказались. (их брал для пробы, так как заявлена быстрая скорость перезарядки, два вентилятора охлаждения, управления с пульта вайфай)
вот теперь думаю менять все, только вот вопрос на что? моноблоки другого производителя более скорострельные и лучшей системой охлаждения? генераторные вспышки? или постоянный свет?
нужен комплект именно на скоростные съемки. на остальные нужды есть "бовенс" которым очень доволен)))
кто сталкивался с таким вопросом? что можете посоветовать?
студийный свет для скоростной съемки- нужен совет
Всего 42 сообщ.
Re[lu-ck.com]:
от:lu-ck.com
День добрый!
кто сталкивался с таким вопросом? что можете посоветовать?Подробнее
Генераторные вспышки (старшие дорогие модели) могут снимать и сериями.
Из относительно дешевых решений:
1. Взять вспышку заведомо более мощную. И использовать ее на неполную нагрузку.
2. Брать вспышки нормальных производителей, имеющие быструю зарядку, например Rimelite XB Prime.
3. Чередовать синхронизатором. Есть такие технологии (есть и готовые решения Hensel FreeMask, Rimelite XB Mask, наверняка еще есть, но можно и самому сконструировать переключалку, если есть знакомый электронщик, это несложно), когда синхронизатор один вспых командует на одну половину вспышек, а второй вспых - на вторую половину вспышек. То есть они срабатывают по очереди, есть время отдохнуть.
Re[Дык]:
спасибо! не совсем понял... то есть ставить две вспышки на одну точку?
Re[lu-ck.com]:
от: lu-ck.com
3-й пункт ?
или в одну или в сходные альтернативные точки.
еще бывают софт-боксы на несколько вспышек.
один в один, конечно же, не будет световой рисунок. но, хоть что-то...
Re[Дык]:
да.. по третьему..
по первому- я и так их не на полную мощность ставлю..и все равно не вывозят.
что то все таки склоняюсь к генератору или чередованию...чередовать ведь можно подсадив вспышки на разные каналы по группам..идея очень хорошая... но встает другой вопрос- то есть в среднем я использую схему их трех/четырех моноблоков соответственно если их ставить по две, то получается шесть/восемь нужно приобрести. если не заморачиваться и взять даже китай, в сумме может получится цена генераторного комплекта. тогда может есть смысл посмотреть что то из генераторов? я, правда, никогда не работал с ними. Пытаюсь сейчас вникнуть в принципы их работы и мнение людей их использовавших. Но сколько людей-столько и мнений. Из генераторов марку/модель в которую можно посмотреть в моем случае не подскажете? попробую сравнить..
Re[lu-ck.com]:
от: lu-ck.com
Ну если для Вас сумма от 250 000 рублей за 1 генератор старшей модели (а младшие не круче хороших моноблоков) не смущает...
Re[lu-ck.com]:
от: lu-ck.com
День добрый! столкнулся с такой проблемой. моноблоки не выдерживают нагрузок при интенсивной съемке. есть необходимость в высокой скорости съемки одежды на людях.
Моноблоки от RIMELITE без проблем справляются с такой нагрузкой.
Например, даже недорогие моноблоки от RIMELITE серии FAME 400Дж и 600Дж легко выдерживают 300 вспышек подряд на полной мощности.
Как подтверждение надежности (серия FAME это корейский "автомат Калашникова") - работают в арендных студиях по всей стране в очень активном режиме уже более двух лет без обращений в гарантийный сервис.
Re[GRIFO]:
Следует добавить - все моноблоки от RIMELITE имеют в России 2-х летнюю (24месяца) полную гарантию на все комплектующие (включая лампу вспышку и силовые конденсаторы). Например, лампа вспышка установленная в FAME 400Дж и 600Дж рассчитана на не менее чем 100000 срабатываний на полной мощности.
Re[Дык]:
да...спасибо!окончательно определился. перевесили моноблоки. с разделением на группы. взять JINBEI штук восемь и переключать их . это будет в разы дешевле. надобность в скорости отпадет, если не сгорят)) дальше служить будут..
Re[lu-ck.com]:
зря вы это написали :))))))
Re[GRIFO]:
300 срабатываний это примерно 10-15 минут работы.
тут и аврора справляется.
Проблемы начинаются примерно через час такой работы особенно если параллельно шпарит пилот.
Re[iTuner]:
это почему же? )))
Re[Wisky]:
да.. примерно так и есть... но пилот я отключаю совсем... в данном случае он мне просто не нужен..
Re[Wisky]:
от: Wisky
Как впрочем и большинство других корейских моноблоков.
В отличие от, например, Хенселей - у которых теплозащита включается на 15-20 пыхе.
Китайским моноблокам такие режимы вообще противопоказаны, они обычно умирают по простой причине, у них внутри но-нейм китайские (весьма посредственного качества) силовые и главное зарядные конденсаторы и Джинбей не исключение.
Относительно RIMELITE - гонял FAME 400 в таком режиме (на полной громкости) около часа - теплозащита не включилась, корпус моноблока практически не нагрелся. Знаю несколько арендных ситуаций, в которых FAME 400 пахали в таком или близко к такому режиму более 5ти часов.
Как показала практика арендных студий - в этом плане FAME ведут себя несколько лучше, нежели Aurora и FOMEX.
з.ы. интересно будет узнать как долго проживут Джимбеи, которые якобы в разы дешевле корейских моноблоков :smile2:
Re[GRIFO]:
от: GRIFO
ну это я уж точно напишу, как они себя ведут))
купил Джимбеи ДП2 600 (так как у них быстрее перезарядка, чем у ДПс3 600) обошлись примерно в 150 уе за голову...в разы дешевле?))
Re[lu-ck.com]:
от: lu-ck.com
А где покупали если не секрет ? Они вроде в Китае дороже стоят :smile2:
Re[GRIFO]:
от: GRIFO
в Китае. в Пекине. в оф.магазине фабрики.
Re[lu-ck.com]:
от: lu-ck.com
А как быть тем кто не может бесплатно доехать до Пекина и обратно?
Кстати, хотелось бы понять логику сравнения бюджетного моноблока с 1/16 и 150 ватным пилотом и без возможности установки пайрекса с корейскими моноблоками. С такими данными «в разы дешевле» в Пекине китайских моноблоков существует великое множество.
Re[GRIFO]:
смотрел несколько моделей... ПРО серию...пионер третий и второй... третий и второй взял в студию для тестов...третий в плане удобства интереснее, но немного туповат на перезарядке в полной мощности... раскрутил посмотреть...разница внутри только количеством конденсаторов(или как там их называют)..в третьем их больше... а так тоже самое.. вентиляторы одинаковые... еще разница в корпусе.. в третьем сделаны дополнительные отверстия на корпусе...думал тянуть воздух будет лучше и соответственно охлаждение...потсавил десять минут пыхать на полной мощности- так вот ДП2 нагрелся меньше почему то... вот теперь думаю взять кулер от компа, какой нибудь хороший( мощнее и больше по размеру) да поменять стоковый...
Re[lu-ck.com]:
12.08.2013 07:16:55 студийный свет для скоростной съемки- нужен совет
12.08.2013 16:19:54 да...спасибо!окончательно определился
13.08.2013 12:53:36 в Китае. в Пекине. в оф.магазине фабрики.
В Китае живете ?
В Китае живете ?
