Студийные вспышки и Canon300D - совместимо?
Уважаемые! Подскажите, насколько рационально использовать 300D в студии с серьёзным светом? Как и чем осуществлять синхронизацию именно с этой камерой?
Терия немного ясна, нужен практический опыт.
Понимаю, что эта камера для других целей, но начинать с чего-то надо?
Re: Студийные вспышки и Canon300D - совместимо?
Очень даже. Подробности, если интересует, мылом
Ставите на Кэнон маленькую вспышечку, включаете ловушки у студийных приборов - и вперед...
А вот почему "эта камера для других целей" я чо-то ваще не понял..
Re: Re: Студийные вспышки и Canon300D - совместимо?
от: Митрич16
угу... простая вспышка с двумя контактам в стандартном башмаке - может подвесить камеру (проверено, вспышка была из новых, не 120 вольт на контактах).
При использовании просто встроенной вспышки для поджига студийных приборов - будет весь свет срабатывать на предвспышку от ETTL вспышки камеры и ничего не осветит на самом кадре.
Поэтому либо hot-shoe адаптер с синхроконтактом на камеру, либо ставить светосинхронизаторы по 2 вспышке, к которым подключать весь студийный свет, Flash Exposure Compensation на 300Д выставить на -2, прикрепить перед вспышкой на 300Д либо отражатель в потолок, либо проявленный слайд (чтобы практически не вносил помех в работу основного света) и вперед %)
Спасибо! Ув. Маттео, а не подвесит ли камеру вспых через адаптер на башмаке? Если использовать светосинхронизатор, то какой (чтобы можно было по второй основной вспышке зажечь всю систему) ?
Что лучше ИК родной или какие-то другие синхронизаторы?
от:Vaimann
По поводу адаптера на башмаке - лучше все проверять в магазине же на предмет работы. Более того, если у вас старый импульсный свет и там высокое напряжение на контактах, то нужен либо согласователь (контакты на камере вряд ли потерпят более 30 вольт), либо светосинхронизатор.
Светосинхронизатор - просто придите и протестируйте в магазине (если ваш свет со светоловушками - не забудьте их заклеить). Подходит любой (по идее), поддерживающий поджиг по второй вспышке. Далее дам ссылку на ветку, где это обсуждается. Схемы есть в сети, можно спаять и самому (не сильно сложно).
Однако я делаю заметно проще (студии все равно нет), дома не имею ни синхронизатора, ни hot shoe. Просто наводитесь на объект, вспышка на 300Д поднята. Нажимаете * на аппарате, происходит предвспышка (FEL - Flash Exposure Lock), теперь при нажатии спуска произойдет ОДНА вспышка и сработает ваш свет (только он должен успеть зарядиться).
Либо же берете 2-5 вспышек Sigma EF 500 Super (DG или нет - для 300Д роли не играет). Ставите одну на камеру, а остальные будут синхронизироваться по ИК каналу в подчиненном режиме от ведущей (выставляется режим на ведомых и ведущей вспышках), расставляете их так, как вам удобнее. Дорогое, но очень удобное (если не самое удобное) и мобильное решение. (может ли Sigma EF 500 ST, которая дешевле, быть ведомой, я так и не выяснил точно, но по-моему - должна).
по светосинхронизаторам вот вам тема:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:8642
