Студийные синхронизаторы и полосы на полученных кадрах
Здравствуйте.
Я только только решил попробовать поснимать в студии. Знаток в этом не большой. Поэтому столкнулся с одной проблемкой.
Камера Никон Д200, на нее цепляем синхронизатор беспроводной. Приемник висит на моноблоке например Боуэнс. Выставляем дырку, выдержку 1\250 как я понял (выдержка Х-синхронизации для камеры), мощность моноблоков и все такое.
Снимаю полчаса - все хорошо. потом начинаеца фигня - делаешь кадр - полкартинки или четверть или вообще 90 процентов кадра закрыто темной полосой!
Вопрос - что за нафиг???? Если я чтото не так делаю ито почему первые полчаса такой фигни нет? Подожду минут 5-7 - все нормализуется. Может молоблок грееца? но не вижу связи! Причем менял выдержку как на большую так и на меньшую - может получица все хорошо, а может и плохо.
Хотелось бы разъяснений от знающих и умеющих.
Только сразу оговорюсь что умничать и засирать не стоит. вспомните себя. а то я знаю как тут все обычно происходит - куда ты суюшься, учи мат часть и так далее. я ее и учу, заодно и советуюсь.
спасибо.
Re[Nappy]:
Например у Nikon D80 синхронизация вспышки на 1/200. Если ставить выдержку более короткую (1/250 и короче), то получаются вышеописанные нехорошости. Например можно диск случайно задеть. Выставляешь до 1/200 включительно - все замечательно.
Re[Nappy]:
от:Nappy
Здравствуйте.
спасибо.
все нормально. надо было полазить тут по темам - разобрались бы сами.
почитайте внимательнее, что написано в доке на вашу камеру по поводу синхронизации со вспышками ДРУГИХ производителей(либо так и пишут "со студийными" вспышками)
производитель камеры обычно указывает выдержку синхронизации для СВОИХ НАКАМЕРНЫХ вспышек, а для других пых она может быть гораздо ДЛИННЕЕ.
например для кэнон 30д - 1/250, но со студийным светом НОРМАЛЬНАЯ синхронизация где-то 1/180-1/200. для 5д - "Х" выдержка - 1/200, но со студийным
- написано в доке 1/125, а в реальности, например с хенселями, не короче 1/180. Т.е. даже быстрее чем производитель гарантировал.
По-большому - не надо ставить такую выдержку - она никакой роли не играет при фотаньи в студии, если не используется синхронизация по 2й шторке или для проработки фона или более темных, не освещаемых вспышкой элементов кадра - ну например на фоне горящих свеч.
Так что смело ставьте ту выдержку, на которой нет затенения кадра и вперед.
да, еще: а синхронизация ЧЕМ делается? у меня бывает радиосинхронизатор глючит - это уже от всяких окружающих помех проблемы. хорошо что теперь в наличии два радиосинхра на 433мгц и 2.4ГГц - вероятность проблем снизилась
Re[AlexanderSm]:
спасибо, ценную информацию озвучили. я так и знал что получу от вас коммент =)))))
вы любите коментить =))))
1. ну так вот. помоему в первый раз когда был в студии так и думал что не успевает чтото отрабатывать и делал выдержку длиннее, но!!! но на сколько я поммню даже на 1\80 был косяк! а это уже чтото ненормальное! не может ли барахлить сам синхронизатор????
2. синхронизатор был RayLab. Радио как я понимаю. Хотя если честно пока как внешне определить радио он или ИК я не знаю ...
в общем вот на этот ну очень похож
http://www.foto.ru/raylab_dvukhkanalnyy_radisinkhronizatortra_rrt-dc2.html
значит радио синхронизатор как я понимаю.
мы списали на то что барахлит именно он
во второй студии было такое что пыхало несколько раз все само еще до нажатия на спуск. видимо контакты где то барахлили =((( но это было 3-4 раза ...
Re[Nappy]:
попробуйте проделать все тоже самое, но при синхронизации проводом, если все будет ОК, то значит что-то с вашим радиосинхронизатором, а если нет методом исключения с другой камерой и др. моноблоками поэкспериментируйте....
Re[Nappy]:
от:Nappy
каментю я тока то, где хоть немного понимаю и уважаю любознательных, набивающих себе шишки опыта, и не люблю леньяев, ибо сам ленив. ;)
скорее всего трабла в радиосинхронизаторе - косвенно об этом говорит НЕСТАБИЛЬНОСТЬ срабатывания, т.к. Вы видели разные затенения кадра. Вот Rd верно Вам подсказывает - по кабелю можно точно узнать возможность камеры и моноблока друг-друга "понимать".
Если для Вас это серьезное увлечение, то можно прикупить себе собственный приличный радиосинхронизатор+приемник и с ним гулять по студиям.
Вот счас изучаю особенности елинхромовского набора, позже напишу резюме в соседней теме по синхронизации 5д по 2й шторке.
вообще неприятно, когда в студии, сдаваемой в ареду за деньги, такое некачественное оборудование. по-моему важнее продемонстрировать солидность студии, а не сэкономить пару тыщ на таком ВАЖНОМ приборе.
Re[AlexanderSm]:
Оооо, спасиба. на коммент нарвался =)
лентяев сам не люблю и всячески их журю. когда спрашивают что и как, а вот что такое дырка (диафрагма, отверстие и так далее) и выдержка не знают ... а при этом еще могут денег брать за фотоснимки, но видно что особо платить там не за что .. ну да ладно, это отступление. уж термины и понятия я выучил первым делом, еще даже когда не обладал зеркалкой ...
так вот - затенения кадра реально были разные! от 1\8 до половину кадра, а иногда и весь кадр!
синхрокабель вариант, только я им не обладаю, но прикупить можно попробовать ...
про свой уже думал - он всегда пригодица - как для студии, так помоему и для внешней вспышки на вынос (думаю между SB800 и METZ 58 - хз какая лучше) ...
тему по синхронизации читал, суть помню ... загляну тогда попозже ...
неприятно это да, вот потому и вопрос - я то все списывал что сам неопытный а возможно синхронизаторы такие. это реально обидно. платишь и еще тратишь время на пересъем =(((
2 RD - пробовали как на Д200, так и на Д80 - пробовали разные значения выдержек - результат такой же был. НА д40 был либо кадр либо полностью черный ...
в любом случае спасибо за советы =) будем пробовать и экспериментировать =) с опытом все придет
Re[Nappy]:
Кстати, о накамерной вспышке.
Если она у Вас есть, можете воспользоваться ей вместо радиопередатчика. Установите на камере и на вспышке режим Мануал, 1/64-1/128 мощности и включите встроенные светосинхронизаторы на студийных приборах. Иногда и включать не надо - они бывают неотключаемые :))
Синхронизация по свету или по ИК работает быстрее, чем радио.
Re[Nappy]:
от: Nappy
...синхрокабель вариант, только я им не обладаю, но прикупить можно попробовать ...
вообщето в студии их должно быть, хоть один!
что это за ужасные забегаловки???
от: Nappy
для накамерных пых есть очень хороший девайс - Radiopopper (http://radiopopper.com/) - позволяет работать со вспышками в режиме ETTL
Но! Сейчас их покупать НЕЛЬЗЯ! Они используют частоту GSM и могут возникнуть серьезные проблемы с нашими минсвязи или сотовыми операторами. Обещали через 2-4 месяца сделать модификацию для европы.
кстати, из-за таких проблем при съемке - разумно предложить компенсировать потерю времени, типа - "оборудование не работает? аренда в два раза дешевле ,пожалусто!"
может чему-то научатся
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
накамерной пока нет, есть встроенная - пробовал ей поджигать убавив мощность - получалось, только вот не помню уже были ли полосы или нет .. проверим в след раз =) внешнюю только собираюсь покупать ... спасиба ...
от: AlexanderSm
может они там и есть, просто я не спрашивал теперь буду знать ...
и еще - вот когда я точно буду уверен что тупит оборудование, то можно принять меры, а пока списываю больше на свою неопытность и этим топиком пытаюсь докапаца до правды =) :!:
5 D Mark 2 - синхронизация только на 1 / 160 ?
пробовал на 1 / 200 с и по краю полосочка , свет JTL - Versalight D и китайский радиотрансмиттер , смотрел похожую тему на каком то американском форуме и ,,,, ничего не понятно - у кого то получается , а у кого то нет . типа один фотограф купил и покет визард и скай порт элинхром и всё напрасно - на 1 / 200 всё равно полосит , а другой поджигает китайским радиотриггером и всё о кей .
а вы как синхронизируетесь ?
Re[konstantin photo]:
У меня на 5 D Mark 2 с нонейм трансмиттером и пыхами Prograf 1/200 без проблем. На 250 уже появляется темная полоса внизу.
Re[rivoli]:
фон однотонный ?
Re[rivoli]:
ребяты! используйте выдержку, на которой нет полосочки и не беспокойте свой моск!
Re[AlexanderSm]:
когда фоткаешь детей - запас на помешает
от: konstantin photo
да, согласен: запас СЕРОГО вещества не помешает.
Х-выдержка - никакого отношения к детям не имеет. убейте в своем мозге этот стереотип, пока он не закостенел!!!
Re[AlexanderSm]:
На днях поимел проблему один в один, как у автора топика. На 1/250 стала появляться темная полоса по краю кадра. Проверил камеру - со встроенной и внешней - все ОК, а вот со студийной по радиоканалу проблема. "Пожег" студийную при помощи встроенного светосинхронизатора - тоже ОК. Почесал репу, разобрал передатчик, померил напряжение батарейки - села зараза. Поменял - опять все ОК! Чудес не бывает, все намного проще...
Re[Андрей Попов]:
Использую радиосинхронизаторы Райлаб
http://www.foto.ru/raylab_radiosinkhronizator_4-kh_kanalnyy,_priemnik_peredatchik_rrt-dc4-n.html
Один раз столкнулся с описанной выше проблемой - после примерно часа работы появилась полоса в кадре. Мои эксперименты выявили зависимость стабильности срабатывания от взаимного пространственного положения передатчика и приемника - проблема появлялась при переходе с горизонтального кадра на вертикальный. После модернизации передатчика радиосинхронизатора проблема больше не проявлялась.
О доработке передатчика читать вот здесь:
https://foto.ru/forums/topics/371322&topic_id=371322&topic_id=371322&topic_id=371322&t_id=371322&page=1#listStart
Re[Nik_Eng]:
робяты!
с батарейками и бех - снизьте выдержку синхронизации до 1/125
