Делал кто-нибудь? Как думаете прокатит? Пучок довольно сильный, температура регулируется парой ламп... кетайские варианты стоят дешево...
или же мертвая идея?
Студийные лампы из автомобильного ксенона.
Всего 28 сообщ.
Re[eagle]:
Таки и попробуйте, и нам расскажите.... что и как.
Re[eagle]:
Да, вроде, с питаловом проблемы могут быть. Автомобильный аккумулятор тяжеловат. :) Правда, можно взять 12 вольт от компьютерного БП.
Вопрос возникает, а зачем ксенон, когда есть галогенки? Для видео галогенки как-бы проще. И балансом белого проблем нет.
В чем вы видите преимущества ксенона? В балансе белого и большем количестве света при равной мощности?
Пробуйте. Дорогу осилит идущий.
Re[eagle]:
Спросите на сайте Андрея Осипова, там Вам по полочкам разложат все тонкости ксенона ;)
osipoff.ru
osipoff.ru
Re[eagle]:
Для направленого эффективного светильника короткодуговые ксеноновые лампы это основной источник света.
Для освещения площадей есть трубчатые ксеноновые лампы непрерывного или немного более эффективного пульсирующего режима. Мощности единичной лампы примерно от киловатт до десятков киловатт.
Re[Print2Film]:
Автомобильный "ксенон" к настоящим ксеноновым лампам не имеет никакого отношения, кроме названия конечно. Это обычные металлогалогеновые лампы, такие как в уличных светильниках. К тому-же довольно слабые по мощности и с узким спектром излучения. Можно использовать уличные светильники - мощность 250-400 ватт(автомобильные 50-100), питание от розетки, стоимость 4-5 тыс. за светильник. Только вот нужно ли - вопрос...
Re[Tgasklit]:
от: TgasklitНеверно. Это лампы с дуговым разрядом в среде ксенона. Грубо говоря, это такой же дуговой разряд, какой Вы можете видеть при сварочных работах. Такие ксеноновые лампы давно уже применяются в прожекторах и в кинопроекторах. Спектр излучения широкий, почти равномерный, от УФ до ИК, близкий к солнечному. Мощность российской ДКсШРБ-10000 равна 10 килоВатт
от:http://www.laborant.ru/eltech/09/5/7/07-98.htm
Ксеноновые шаровые лампы разборные сверхвысокого давления типа ДКсШРБ предназначены для работы в проекционной аппаратуре. Кроме того, лампы типов ДКсШРБ3000, ДКсШРБ3000-1 применяются в осветительных приборах прожекторного типа, лампы типов ДКсШРБ5000, ДКсШРБ5000-1, ДКсШРБ10000, ДКсШРБ10000-1 - для имитаторов солнечного излучения, лучевой вакуумной плавки и пайкиПодробнее
Они, кстати, могут и в импульсном режиме, как вспышечные лампы работать. Только поджигать их сложнее.
Еще есть существенный минус для работы в студии этими лампами: они сильно озонируют окружающий воздух из-за большой доли УФ излучения.
Re[Tgasklit]:
Зависит от цены. Есть и типа подделки с только названием и похожим цветом.
Re[Tgasklit]:
от: Tgasklit
Автомобильный "ксенон" к настоящим ксеноновым лампам не имеет никакого отношения ...
Чета вы заблуждаетесь в этом вопросе.
Это нормальная ксеноновая лампа, т.е. свет дает дуга, возбуждение от высоковольтного блока.
Только "форм-фактор" лампы сделан под автомобильную фару.
Re[Tgasklit]:
от: Tgasklit
Подтверждаю. Нету там ксенона. Там ртуть и небольшие добавки других металлов, определяющие цветовую температуру.
Мощность ксеноновых ламп начинаются где-то от 700 ватт. Всё что ниже не ксенон. Кстати в проекторах тоже не ксеноновые лампы.
Re[Vikt_or]:
А собственно "хау мач из зе фиш"? Цена вопроса? Всё ведь затевается из-за стоимости настоящей лампы. Сколько стоит ксенон который планируется вместо кольцевой ? Лампы теперь не так уж и дороги и недоступны, на молотке видел, в запчасти многие интернет-магазины продают.На е-бее вообще полно.
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_orНу да, в 8-мм кинопроекторе Русь или Волна - стоят галогенки. А вот в кинопроекторах кинотеатров - дуговые ксеноновые лампы высокого давления, аналогичные автомобильному "ксенону". В видеопроекторах - галогенки и металлогалогеновые лампы. Поэтому надо быть конкретнее, утверждая про проекторы вообще.
от: vlad_photoВ данном случае имеется в виду источник света не импульсный, а постоянный - для видеосъемки. Как альтернатива галогенкам. Я так понял автора темы.
Re[vlad_photo]:
от: vlad_photo
Вроде бы комплект автомобильного "ксенона" отдают за 20$, по крайней мере у нас.
Мощность этих ламп обычно 35 Вт. Даже если 50 Вт, всё равно ерунда для приличного освещения.
от: Domin
Благодарствую покорнейше за любезное наставление :D
Re[Vikt_or]:
Ну и смысл тогда заморачиваться с ксеноном если нормальная лампа в эти же деньги уложится, да и схемы включения не так сложны как в случае с ксеноном ....
Может я чего не понимаю?
У ксенона цв. тем-ра может быть и не 5600
Re[eagle]:
При достаточно малых мощностях (до десятков ваттов) у светодиодов кпд выше, а размер излучателя еще не очень большой.
Re[eagle]:
Вполне возможно использование металгалогенового светильника для постоянного света-стоит не дорого от 3000руб, если знать где купить... Мощьность от 150 ватт до 400(может и больше есть), но светимость на порядок выше чем у галогенок и свет очень солнечный прям как летним днём.... Я использовал осрамовские лампы-свет очень приятный!!!
Ксенон не вижу смысла-он синит сильно даже лампы 4200к и мощьность мала у автомобильного, хотя как пилотный можно наверно, но не более...
Re[eagle]:
"возможно использование металгалогенового светильника для постоянного света-стоит не дорого от 3000руб, если знать где купить... Мощьность от 150 ватт до 400(может и больше есть), но светимость на порядок выше чем у галогенок и свет очень солнечный прям как летним днём.... "
Спектр у них кривой шо песец
и кри около 80. Не всем такое годится для светильника общего назначения.
У ксеноновой лампы даже достаточно малой удельной мощности по объему кри больше 95.
Re[Vikt_or]:
Мощности осрамовского ХВО начинаются от 65 ваттов.
Re[Vikt_or]:
"Подтверждаю. Нету там ксенона. Там ртуть и небольшие добавки других металлов, определяющие цветовую температуру. "
Ага - значит осрам уже с декабря 2010 года напаривает мерседес-бенц и поставляет им вместо правильного ксенона с высоким кри голимую ртуть с добавками с пониженым кри для установки в самодвижущиеся поделия S и Е класса. От этого проклятые фошшысты и их потомки хуже видят дорогу и чаще фатально разбиваются - вроде мелочь, а приятно.
Re[alexlos]:
Сколько какая лампа дает люмен? (таблица по данным википедии)
Тип, Световой поток (люмен), лм/ватт
Лампа накаливания 40 Вт: 415—460 люмен, (10 люмен на ватт)
Лампа накаливания 60 Вт: 790—830 люмен, (13 люмен на ватт)
Лампа накаливания 100 Вт: 1550—1630 люмен,(15 люмен на ватт)
Лампа накаливания 200 Вт: 2860—2960 люмен, (15 люмен на ватт)
Газоразрядная лампа 35 Вт: (“автомобильный ксенон”) 3000—3100 люмен, (93 люмен на ватт)
Светодиод Cree XP-G 5 Вт: 460-493 люмен, (92- 130 люмен на ватт)
Cветодиод P7 SSC 10 Вт: около 700 люмен, (70 люмен на ватт)
Cветодиод CreeMC-E 10 Вт: около 770 люмен, (77 люмен на ватт)
Люминесцентная лампа 40 Вт: 2480 люмен, (62 люмен на ватт)
Люминесцентная лампа (840; GE Polylux XLr) 36 Вт: 3350 люмен, (93 люмен на ватт)
Солнце: 3,8 × 1028 люмен, (99 люмен на ватт)
