Сдаю в аренду профессиональное студийное оборудование для съемочного выезда. В Москве. Прошу обратить Ваше внимание, что оборудование НЕ сдается по отдельности, а только комплектами. Оборудование сдается только при условии, что его сопровождаю и выполняю основную установку я. Это обязательное условие. Возможно два варианта - мы привозим оборудование на место съемки своими силами (транспортом) и увозим его обратно также своими силами. Цена составляет от $350 за съемочный день в пределах МКАД. В случае необходимости покупки дополнительного оборудования это вопрос может быть по предварительному согласованию также решен. Второй вариант заключается в том, что транспортировка оборудования до места съемки и обратно осуществляется Вашим транспортом. В этом случае цена аренды оборудования составляет от $300. Возможность выезда за пределы МКАД есть, в том числе в другие города и страны. При всех расчетах используется курс 25 руб. за доллар. Расчеты производятся сразу, до начала съемки в полном объеме.
При обращении, пожалуйста ЧЕТКО сформулируйте список оборудования которое Вам необходимо. Пожалуйста, не отвечайте в форуме – я не захожу сюда. Обращайтесь по почте - rootstudio (zVer ) gmail . com или по телефону +7(916)637-64-91 ТОЛЬКО С КОНКРЕТНЫМИ предложениями. При съемке мы выполняем основную установку оборудования и в случае необходимости можем помочь советом, но не вмешиваемся в съемочный процесс. Заинтересованы в постоянном сотрудничестве. Еще раз - пожалуйста НЕ обращайтесь с просьбой сдать отдельно флэшметр или конкретный объектив под залог. Это возможно, но по цене $350 в день с моим сопровождением.
Свет
Hensel Contra E 1000 1 шт.
Hensel Contra E 500 1 шт.
Hensel Contra E 250 1 шт.
Hama SF 30 E 2 шт. (всего 30 Дж но используется для подсветки темных мест – например переднего плана при съемке интерьеров)
Рефлекторы стандартные 2 шт.
Зонты на просвет и отражение 2 шт.
Октабокс (восьмиугольный софтбокс) Hensel диаметр 120 см.
Набор сот для стандартного рефлектора
Провода синхронизации 5 метров 2 шт.
Тубус страндартный Hensel
Круглый матовый шар (основное применение заполняющий свет для съемки интерьеров)
Радиосинхронизатор
Шнуры питания для приборов 5 метров.
Флэшметр Sekonic L508 ZOOM Master (со спотом)
Железо
Стойки 5 штук.
«Турник» длинной 240 см. для подвески фонов на выезде с креплениями к стойкам.
Штатив Manfrotto 074B серьезный студийный штатив, тяжелый очень устойчивый и удобный в работе особенно для предметной съемки и съемке интерьеров. Нагрузка до 6-7 кг (можно использовать с карданными камерами) голова на штатив Manfrotto 029 – 3D с двумя уровнями.
Приспособление на штатив Manfrotto Cross Arm
http://www.manfrotto.com/Jahia/site/manfrotto/cache/offonce/pid/2299?livid=107|108&lsf=108&child=5
для завешивания камеры над объектом съемки или для установки двух камер. Бывает незаменимо в предметной съемки.
Штатив Manfrotto 055CLB c головой 168 (шаровая). Нагрузка килограмм до 3. Более легкий штатив для города, выездов, пейзажа и т.д.
Держатель отражателя (позволяет удерживать на студийной стойке отражатель) раздвижной – от 45 см до 120 см.
Предметный стол оригинальной конструкции шириной до 120 см высотой до 120 см. На стол есть матовое стекло, но можно класть любую поверхность – дерево, металл. Стол разборный, перевозится в чехле.
Набор системных труб (трубы диаметром 24 мм, последовательно свинчивающиеся друг с другом черного цвета) – длинной 120 см – 10 штук, длинной 80 см 5 штук.
Зонтичные головки Manfrotto 2 шт.
Крепление для журавля
Фоны шириной 210 см и длинной 10 м. Цвета белый, черный, розово-фиолетовый.
Отражатель двухсторонний (серебро/золото) размер 100х100 см.
Отражатель на просвет и отражение белый 100х100 см
Отражатель серебро/белый круглый 60 см.
Удлинители электрические 5 метров 2 штуки (6 розеток и 3 розетки)
Цветовая и тоновая (по оттенкам серого) шкала Кодак – размер 14 дюймов
Камеры и объективы:
Canon 20D + три батареи + зарядное устройство
Объективы
Canon 100 MACRO 2.8
Сanon 50 1.4
Canon 24-85 3.5-4.5 с блендой и защитным фильтром
Canon 75-300 4-5.6 III с блендой и защитным фильтром
Sigma EX DG HSM 12-24 4.5-5.6 с блендой
Zenitar 16 мм (фишай) с переходником на Canon + желтый, красный и зеленый залинзовые светофильтры
Флэшкарты 2 Гб, 1 Гб, 512 Мб.
Жесткий диск X-Drive Vosonc - USB с функциями кардридера для копирования флэшек на диск в процессе работы – 30 Гб.
Вспышка Canon Speedlight 550 EX
Вспышка Canon Speedlight 380 EX
Вспышка Unomat 24TAC
Hasselblad 500 C/M с шахтой и призмой (без замера)
Объективы
Planar T* 80 мм 2.8 (OPTON PL) с блендой (родной квадратной)
Distagon T* 50 мм 4 с блендой (круглая, навинчивающаяся)
Sonnar 150 мм 4 с (OPTON So) – серебристый с блендой (родной квадратной)
Задники А12 2 шт.
Спусковой тросик
Боковая ручка
Поляризационный фильтр для Planar и Sonnar (родной байонет, линейный)
Макролинза для Planar и Sonnar (не родная – ставится через резьбовой переходник)
Linhof Master Technika 4x5 (field крупноформатная камера)
Задник Linhof 6х9 см
Объектив Symmar 180 мм /315 мм (315 мм с вывинченной задней частью) 5.6 / 12 на утопленной плате.
Спусковой тросик
Уровень на камеру Manfrotto
Кассеты 4х5
Студийное оборудование в аренду
Всего 1 сообщ.
Показаны 1 - 1
