Здравствуйте!
Имеется желание обзавестись недорогим комплектом студийного (импульсного) света.
Рассматривались варианты Raylab, Falcon Eyes, Rekam... Но вот взгляд упал на Fancier. По описаниям, цена весьма вкусная (при аналогичных ТТХ).
Нюанс в том, что в нашем небольшом городе не торгуют подобными вещами, поэтому единственный способ для меня - заказ через интернет-магазин, а это означает невозможность "пощупать" оборудование перед покупкой.
Поиск на просторах интернета на предмет обзоров, мнений, отзывов об использовании оборудования Fancier ни к чему не привел, и поэтому покупать такого "кота в мешке" страшновато.
Доводилось ли кому-нибудь из участников форума использовать оборудование данной фирмы? Или хотя бы видеть воочию в магазине? Поделитесь впечатлениями. Насколько удобны и практичны вспышки (у меня на примете FAN200D)? Стойки внушают доверие, или выглядят хлипкими при ближайшем рассмотрении? Насколько качественно сделаны софтбоксы? И т.д.
В общем, приму все советы. Спасибо :)
Студийное оборудование Fancier
Всего 25 сообщ.
Re[Andriss3]:
от:Andriss3
Здравствуйте!
В общем, приму все советы. Спасибо :)Подробнее
мне в магазине на вопрос о длительности импульса ответить не смогли..
Re[Andriss3]:
они вообще какуюнить регулировку имеют? 5000? чем цена вкусная?
Re[Анархист]:
от: Анархист
Так вы их видели воочию? Или по телефону вопрос задавали?
Если что, в студийной съемке я новичок, ищу комплект света для "поиграться", дабы на практике освоить основы работы со светом. Поэтому тонкости вроде длительности импульса и цветовой температуры меня (пока) не особо интересуют. Освоюсь - буду заглядывать на более продвинутые модели, а пока хочется уложиться в 20 тыр (включая простенький фон и систему его установки).
Однако, меня очень интересует механическая и электрическая надежность деталей (дабы, наигравшись, можно было спехнуть эти осветители следующему новичку, желающему поиграться :) )
Re[Andriss3]:
Не смотря на отсутствие отзывов, решился таки приобрести комплект c тремя моноблоками FAN200D, насадками и "воротами" для фона.
Впечатления после первой фотосессии с использованием этого комплекта:
Плюсы:
- довольно продвинутые моноблоки, с регулировкой вспышки и пилота до 1/32, с шагом в 0.1 EV;
- лампы пилотного света - обычные, с патроном Е27;
- перезарядка после пыха с максимальной мощностью не превышает 0.5 сек;
- прочные металлические стойки;
- удобные чехлы для стоек и "ворот", качественно сделанная сумка для всего комплекта;
- софтбоксы с двойной рассеивающей поверхностью и полностью металлическим каркасом. Собираются довольно легко (я, после небольшой тренировки, укладываюсь в три минуты).
Минусы:
- режим пропуска импульсов работоспособен только для мыльниц с большой задержкой между предвспышкой и основной вспышкой. Если эта задержка мала, то моноблоки просто не срабатывают. Поэтому (если камера не позволяет отключить предвспышку) единственный выход - использование синхронизатора, либо накамерной вспышки в качестве запускающей;
- после любой регулировки мощности импульса "вниз" моноблок сбрасывает энергию, делая вспышку, при этом заставляя срабатывать остальные. Не смертельно, но неприятно;
- Очень мелкие зубья в шарнире крепления моноблока. Запаса прочности шарнира хватает только для удержания комплектного софтбокса 60х60. С установленным софтом 80х100 моноблок наклоняется под тяжестью, как ни затягивай крепление. Временно вышел из положения при помощи подпорки под софтбокс, в дальнейшем хочу попробовать установить зубчатую шайбу в шарнир;
- после примерно 150 вспышек один из моноблоков внезапно издал хлопок и погас. Оказалось, перегорел предохранитель. Приятной неожиданностью было, что в держателе предохранителя есть отсек, куда производителем заботливо вложен запасной предохранитель. После замены предохранителя моноблок снова (пока) работает;
- в комплекте нет никаких защитных колпаков для безопасного хранения моноблоков. Приходится хранить в упаковочных коробках с пенопластовыми вставками, иначе становится страшно за сохранность ламп;
По поводу длительности импульса. Провел эксперимент, установив моноблок на максимальную мощность и снимая один и тот же объект, с одной и той же диафрагмой, меняя выдержку. При этом разница в освещенности кадров заметна между выдержками 1/1000 и 1/640 (она составляет примерно 0.3 EV). При дальнейшем увеличении выдержки до 1/500 и более разницы нет, значит следует думать, что длительность импульса находится где-то между 1/1000 и 1/640. Для моих задач (портреты) этого хватает с лихвой, поэтому, не особо задумываясь, снимаю все кадры на 1/500.
Плюсы:
Минусы:
Re[Andriss3]:
чтото я непонял вашего теста... у вас Мыльница? или затвор электронный?
прост если выдержка короче выдержки синхронизации тень от шторки будет.. в студийной съемки выдержка ни на что не влияет(обычно ставят выдержку равную выдержки синхр или чуть длиннее.)
(если выдержка много длиннее ВС то матрица "прихватит" тень от пилота, если короче-тень)
Re[Анархист]:
от: Анархист
У меня Panasonic FZ-50, с центральным затвором. Назовите его как хотите, можете мыльницей.
Re[Andriss3]:
от:Andriss3
- после примерно 150 вспышек один из моноблоков внезапно издал хлопок и погас. Оказалось, перегорел предохранитель. Приятной неожиданностью было, что в держателе предохранителя есть отсек, куда производителем заботливо вложен запасной предохранитель. После замены предохранителя моноблок снова (пока) работаетПодробнее
Не хочу вас расстраивать но предохранители просто так не горят... тем более с хлопком.. обратите внимание на зарядные емкости...
от:Andriss3
Очень мелкие зубья в шарнире крепления моноблока. Запаса прочности шарнира хватает только для удержания комплектного софтбокса 60х60. С установленным софтом 80х100 моноблок наклоняется под тяжестью, как ни затягивай крепление. Временно вышел из положения при помощи подпорки под софтбокс, в дальнейшем хочу попробовать установить зубчатую шайбу в шарнирПодробнее
Попробуйте вставить (если есть место) шайбу из толстой кожи..
от:Andriss3
По поводу длительности импульса. Провел эксперимент, установив моноблок на максимальную мощность и снимая один и тот же объект, с одной и той же диафрагмой, меняя выдержку. При этом разница в освещенности кадров заметна между выдержками 1/1000 и 1/640 (она составляет примерно 0.3 EV). При дальнейшем увеличении выдержки до 1/500 и более разницы нет, значит следует думать, что длительность импульса находится где-то между 1/1000 и 1/640. Для моих задач (портреты) этого хватает с лихвой, поэтому, не особо задумываясь, снимаю все кадры на 1/500.Подробнее
По поводу длительности импульса... её так не меряют.
Скорее всего в вас младшие Nicon они имеют гибридный электронно механический затвор... и все короткие выдержки отрабатывает электроника.. иначе тень шторки неизбежна..
[quot]при работе с импульсными ИС экспозиция регулируется мощностью импульса и диафрагмой. А диафрагма является отправной точкой расчета всей схемы освещения, ибо она зависит от ГРИП, который хочет использовать фотограф при создании своей работы. Т.е. получается, что на самом-то деле при работе с импульсными ИС фотограф управляет экспозицией в кадре не диафрагмой, а мощностью импульса. Третий параметр влияющий на экспозицию - это ISO.[/quot]
Re[AlexRed]:
от: AlexRedЯ, конечно, сам электронщик, однако, вскрывать моноблоки во время действия гарантии не хочется. Пусть у сервисмэнов голова болит, если ситуация повторится.
от: AlexRedСпасибо, попробую. Хотя, вариант с зубчатой шайбой (такие используют в автомобилях, когда нужно "проколоть" лакокрасочное покрытие, получив электрический контакт с массой) мне кажется более надежным. Но начну с кожи, как менее травматичного варианта.
от:AlexRedТак я и не претендую на точность измерений, это был просто оценочный эксперимент. Как я уже писал, затвор центральный, поэтому тени от шторок быть не может по определению.
Скорее всего в вас младшие Nicon они имеют гибридный электронно механический затвор... и все короткие выдержки отрабатывает электроника.. иначе тень шторки неизбежна..Подробнее
Объясните, чем неправилен мой эксперимент?
Re[Andriss3]:
от: Andriss3
Методикой..
Длительность меряют с помощью осциллографа, или компьютера.. (вставляя фотодиод в микрофонный вход и ведя запись..) Ели вы знакомы с электроникой, то понимаете что импульс меряют по фронтам... и от того какой будет принят уровень спада (обычно по 0,5 ) будет зафиксирована длительность.
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Методикой..
Длительность меряют с помощью осциллографа, или компьютера.. (вставляя фотодиод в микрофонный вход и ведя запись..) Ели вы знакомы с электроникой, то понимаете что импульс меряют по фронтам... и от того какой будет принят уровень спада (обычно по 0,5 ) будет зафиксирована длительность.Подробнее
Почему спада?
Re[Дык]:
от: Дык
Почему спада?
Если не спада то чего?
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
Методикой..
Стало интересно. Фотодиод, я так понимаю, не напрямую подключается, нужен какой-то простейший каскад на транзисторе?
За совет про кожаную шайбу еще раз спасибо, помогло. :)
Re[Andriss3]:
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Если не спада то чего?Подробнее
А, Вы про хвост-то.
Понял.
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Посмотрите здесь:
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27&mode=thread&order=0&thold=0Подробнее
Я правильно понял, фотодиод включается между +5 и входом? Дополнительно резистор между входом и землей не требуется?
Re[Andriss3]:
Я сам такого не включал... и проверенных схем дать не могу..
Re[Andriss3]:
от: Andriss3
Вот тут больше пожевали на сию тему
http://impulsite.flybb.ru/topic158.html
Re[Дык]:
Ага, уже измерил. Импульсы прекрасно ловятся голым фотодиодом, безо всяких доп. приблуд.
Итого, по данным Sound Forge, длительность импульса у FAN200D по уровню 0.5 составляет 2.9 мс (т.е., приблизительно 1/350). От мощности длина импульса практически не зависит.
