Студийная спортивная съёмка
Нужно отснять себя, ребёнка, товарища для своей рекламы и просто для на память. Вид спорта - каратэ. Техника Кенон-30 с линзой Кенон 28-105, 3,5-4,5, освещение - встроенная пыха + Сигма 500 Супер, 2 софитика у товарища возьму, + лампы дневного света, штатив. Софиты неизвестной породы, есть опасность, что будут срабатывать от предвспыха, поэтому хочу их использовать только как источник постоянного света. Свою пыху хочу поставить сбоку и поджечь от встроенной. Нужны ли ещё отражатели?
Вопрос такой: нужно сделать кадры в движении. Если движение делать "замороженным", т.е. в последней эффективной фазе, то нет проблем, можно попозировать, но хочется ещё и динамики. Нужно показать треки от рук, ног. 1) Какая выдержка должна быть, хотя и здесь можно сделать движение быстрее, или медленнее, тем не менее? Предполагаю 1/2-1/20 сек. Значит, какова чувствительность плёнки?
2) Вторая шторка должна быть и на встроенной пыхе, и на вынесенной Сигме, или только на встроенной? 3) Яркость трека зависит, как я понимаю, от экспозиции фона. Опять же, по моему мнению, чтобы трек не слился с самим конечным озображением, он должен быть темнее. На сколько ступеней делать минус по фону? 4) И, наконец, схема освещения, как всё лучше расставить? Понимаю, что должен пробовать сам, но у меня не цифра и результат сразу не виден.
Ещё вопрос по мультиэкспозиции: какая компенсация в минус согласно количества экспозиций и нужно ли вводить компенсацию вспышки (изображения могут накладываться частично)?
Заранее благодарен.
Re: Студийная спортивная съёмка
от:Гуревич Сергей
Отражатели - это не директива, спущенная свыше по решению 5-го съезда. Они нужны для перенаправления света, обычно для подсветки теней. Так кому, кроме Вас, знать, будут ли там тени и нужно ли их подсвечивать?
от:Гуревич Сергей
Заранее благодарен.
"Треки" будут видны, когда работает длинная выдержка (хотя 1/2 по-моему перебор, вполне хватит 1/50-1/20) и в конце этой выдержки срабатывает вспышка, чтобы "заморозить" конечную стадию. То есть длинная выдержка и синхронизация по второй шторке. Плюс необходимое условие - достаточно яркое постоянное освещение, чтобы за эти 1/20 успело достаточно проэкспонироваться.
Лично я бы рекомендовал установить сигму на камеру, поставить ее в ручной режим, а встроенной не пользоваться. В ручном режиме камеры и вспышки не будет никакого предвспыха и можно будет использовать импульсное освещение от "софитов".
Re: Re: Студийная спортивная съёмка
Я полагаю, что съемка планируется ч/б? Так как с таким набором освещения у цвета, практически, никаких шансов.
Re: Re: Re: Студийная спортивная съёмка
от: STR
Не меньше, чем у ч/б. Хотя цвет, конечно, немного уйдет. :)
Я не профи, но все же...
Отражатели могут быть нужны, если у вас мало приборов (они их заменяют) или свет жесткий (они его рассеивают). Я так понял, что светильников у вас дофига, а рассеивающих насадок нету.
Вопрос на засыпку. Что вы хотите получить? Если вы хотите всякие светотеневые рисунки строить, то расслабьтесь. Просто ламп и отражателей маловато будет. Если вам нужно ровное рассеянное освещение, то выход может и есть. Например,
1. Светильник слева вверху направляется в большую белую простыню, которая вешается для этого на стену. Замеряете экспозицию по тому месту, на котором будет стоять модель (для этого туда можно поставить, например, серый лист бумаги или посадить человека). Лампа выключается.
2. Светильник справа сверху направляется в потолок. Опять замеряете экспозицию. Регулируете мощность таким образом, чтобы параметры были на стоп-полтора меньше (т.е. он светит слабее). Вместо него как раз можно использовать большой белый отражатель, который ставится справа в паре метров от модели. Лампа выключается.
3. Светильник сбоку от модели или за ней со стороны первой лампы направляете в фон. Если получается, что лампа светит в том числе и на человека, то ставите непрозрачную перегородку. Двигаете листок или человека вплотную к фону и опять замеряете экспозицию. Регулируете мощность лампы так, чтобы экспозиция совпадала с данными для первой лампы.
Вот вам схема. Закрываете в комнате шторы, все стекла и зеркала. Убираете большие цветы в горшках и другие цветные предметы. Фотографируете в ручном режиме с параметрами для 1-й и 3-й лампы +полстопа для верности.
Замер экспозиции во всех случаях делаете средневзвешенный (или точечный по освещенной области) в приоритете выдержки. Если надо немного размазать движение, то 1/30, наверное, будет достаточно. Если надо показать всю фазу движения, то тогда прикинуть длину этой фазы и выставлять выдержку по ней.
Мощность всей системы регулируете так, чтобы диафрагма вас устраивала. Если она получается сильно открытая, то увеличиваете мощность первой лампы, и все заново с п.1.
Вобщем, я бы делал так (собственно, уже делал). На слайд фотографировать не рисковал, а на негатив все получается пучком.
Много из того, что я тут написал, нарисовано в картинках тут.
Re: Re: Re: Re: Студийная спортивная съёмка
Еще. Чтобы заморозить конечную фазу движения, цепляете Сигму в башмак. Синхронизация по второй шторке, коррекция на вспышку минус один-два стопа. Как это сделать для ручного режима камеры без флэшметра, я с ходу не представляю. Своего датчика на этой вспышке вроде нету. Наверное, тут надо будет извести немного пленки.
Учтите, что свет вспышки будет иметь другую температуру, поэтому на снимке может получиться, что на начальной фазе движения человек будет слегка желтым, а на конечной - немного синим. :)
Я тут прочитал в инструкции для пыхи, что если она стоит не на камере и срабатывает от встроенной, то она работает в режиме Е-ТТЛ , т.е. не в ручном. Софиты, конечно, на вспых ставить нельзя из-за предвспыха, но для подсветки трека что-то же должно гореть, кроме ламп дневного света... Да и вспышку в лоб не хочется делать, а вверх не получится: потолки там не белые. :( Думаю, будет нормально встроенная с -1-1.5 стопа и Сигма сбоку.
от: _Евгений_
от:STR
Есть у товарища зонтик, может его возьму для своей пыхи.
от: _Евгений_
Светотеневой рисунок особо не нужен, но освещения в лоб не люблю, а значит и подсветка теней потребуется.
от:_Евгений_
Спасибо за подробное описание. Будем пользоваться.
На слайд делать и не собираюсь. Открытой дырки не хотелось бы. Схожу-ка я в зал (именно там это будет происходить) с камерой, да замерю экспозицию. А то до сих пор не знаю какой чувствительности плёнку брать.
По поводу выдержки,- тоже так думал. Хотелось бы показать всю (или почти всю ) фазу движения, хотя, иногда можно и чуть-чуть размазать.
от:_Евгений_
