Строение слайда
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Строение слайда
Подскажите пожалуйста чем отличается структура слайда от негатива в контексте того, почему слайду не нужна маска?
Re: Строение слайда
А по существу можно.....
Re: Строение слайда
от: "Vivaldi2002"
Если я правильно понимаю, она и негативу не нужна. Просто это устоявшийся стандарт.
Re: Re: Строение слайда
Хоть один нормальный ответ. Спасибо дело вот в чем. Цитирую статью с Фотолайна:
[quot]Каждый из возникающих в результате проявления плёнки красителей - пурпурный, жёлтый и голубой - только в идеальном случае задерживают точно треть проходящего через них света видимого спектра. Жёлтый краситель, таким образом, в идеале должен поглощать только синий свет, пурпурный краситель, соответственно - только зелёный, а голубой краситель - только красный свет. Но, как известно, ничего идеального не бывает. Жёлтый краситель кроме синего света поглощает в небольших количествах ещё и зелёный с красным. Голубой и пурпурный и красители являются обладателями характеристики поглощения, ещё более далёкой от идеальной. Особенно большое значение имеет величина поглощения синего света пурпурным красителем. Следствием паразитного поглощения света красителями плёнки являются цветовые сдвиги и некоторые искажения цветопередачи на отпечатке - синий цвет чернеет, жёлтый светлеет; в пурпурном цвете не хватает синего, а в зелёном его слишком много. Ну а раз изготовить красители с идеальной характеристикой пропускания не получается (по крайней мере - на нынешнем уровне технологии), то надо как-то их недостатки компенсировать. Делается это при помощи "встроенной" в плёнку цветной маски - в составе зелёночувствительного и красночувствительного слоёв применяются не бесцветные, а окрашенные цветообразующие компоненты. Для исключения паразитного поглощения пурпурного красителя, образующегося в зелёночувствительном слое, цветообразующая компонента этого слоя имеет жёлтую окраску, а соответствующая компонента голубого слоя имеет красноватую окраску. Вместе эти компоненты и придают маске характерную оранжевую окраску. Такая технология называется "маскированием", а плёнки, сделанные по такой технологии, называются "маскированными". Принцип действия "маски" заключается в том, что, например, при образовании пурпурного изображения цветообразующая компонента (окрашенная для зелёночувствительного слоя в жёлтый цвет) расходуется тем больше, чем плотнее изображение. Следовательно, вместе с образованием пурпурного изображения в этом же месте происходит и пропорциональное уменьшение плотности жёлтой окраски слоя. Образовавшееся при этом "минус жёлтое" (то есть синее) изображение и компенсирует паразитное поглощение синего цвета пурпурным красителем.[/quot]
Видимо у слайда цвета не искажаются, потому как это конечный продукт - позитив. Но точную формулировку, почему, мне пока сказать никто не может....
"Бутерброд" слайда и его состав отличается от "Бутерброда" негатива кроме отсутсвия маски или нет? Или это тоже самое, только процесс получения конечного изображения (проявка и т.д.) различается у них?
Re: Re: Re: Строение слайда
от:"Vivaldi2002"
"Бутерброд" слайда и его состав отличается от "Бутерброда" негатива кроме отсутсвия маски или нет? Или это тоже самое, только процесс получения конечного изображения (проявка и т.д.) различается у них?Подробнее
Во первых: для слайда красители участвуют один раз в построении изображения, в отличии от негатива, где не идеальные характеристики красителей проявляются в негативе и позитиве. Соответственно искажения, у слайда действительно меньше.
А второе, самое главное, как бы Вы посмотрели на слайд, равномерно окрашенный в оранжевый цвет ?????
Насчет пирога: строение пленки для слайдов и негативной одинаково. Исключение негативные пленки Фуджи, где для коррекции цвета используется четвертый слой:
Слайд Fufi Provia 100F http://www.fujifilm.ru/products/pro_film/positive/pdf/provia_100_AF3-796E.pdf
Негатив Fuji NPL 160 - 4 слоя http://www.fujifilm.ru/products/pro_film/negative/pdf/npl160_AF3-810E.pdf
Пленки Agfa - 3 слоя http://www.agfa.com/photo/products/pdf/F-AF-E6_en.pdf
Как правило для улучшения градационных и структурных характеристик слои делятся на полуслои (такое уж название приклеилось...) от 2 до 3.
Re: Re: Re: Re: Строение слайда
С-п-а-а-а-с-и-б-о-ч-к-и. Не, действительно, огромное спасибо, это как раз то, что я искал. Самые огромные вам благодарности.
