вспышка 580 ех 2.интересует режим мульти.как им оптимальнее работать.скажем ,хочу получить 5 изображений фехтовальщика на одном кадре с выдержкой 1-60 сек-чего для этого надо сделать?первая циферка,как я понял-это мощность вспышки.вторая-количество пыхов.третья-количество пыхов в секунду.или что-то не так?мануал читал,не доходит.или возможна работа только с более длинными выдержками? :)
фото со вспышкой в режиме мульти приветсвуются :)
стробоскоп- что это за зверь?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Владимир345]:
мощность-кол-во вспышек и частота.
частота определяет интервал между вспышками.
Выдержка к вспышке не относится.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
еще как относится! Вопрос в чем - вопрос в стробоскопии! Соответственно, чтобы получить несколько изображений фехтовальщика в одном кадре стробоскоп нужно установить так, чтобы он именно 5 раз пыхнул за время экспозиции матрицы, то есть за время выдержки.
Вот и рассчитывайте примерно так. Сначала определитесь с минимальной выдержкой, если это 1/60, то значит стробоскоп нужно установить с частотой 300 герц, за время 1/60 будет как раз 5 пыхов. Только я не помню, может ли такую частоту выдать 580exII.
Re[maDMax]:
Уточнил - стробоскоп возможен до 100 импульсов с частотой от 1 до 199 Гц, то есть, чтобы получить на одном кадре пять пыхов, нужно установить выдержку 1/30 секунды
Re[maDMax]:
За 1/30 фехтовальщик станет только размазанным. Ставьте 5 импульсов на полсекунды. Будут фазы движения и корпуса, не только рук или шпаги.
Re[Гена 2]:
ок.буду эксперементировать.а то"права купил,ездить не купил".юзал вспышку в основном в е-ттл для съемки в отражённом свете+как подсветка контрового летом.
как я понимаю-мощность вспышки-это сколько метров надо до объекта (там внизу показывает-скажем пыхаю на 1.5 метра нормально проэкспонировав)
короче,длинные выдержки тут нужны?
кстати,где-то видел фехтовальщиков,там снято со стробоскопом 1-8 секунды.
всем спасибо за подсказки. :D
Re[Гена 2]:
согласен
