Стробизм, с точки зрения ресурса пыхи
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Доброй ночи, уважаемые! Возник такой вопрос: нужно снять маленького ребёнка, мать хочет сделать всё дома, т.к. "в студии холодно, да и дитё бояться будет". Мозговал, как бы решить проблему с освещением, и наткнулся на такую штуку, как "стробизм". Всё это конечно очень интересно, т.к. я имею штатив и пыху SB600, а большего, вроде, и не нужно. Думаю докупить зонт (лишним он точно не будет) и снимать дитя с помощью синхронизации по импульсу. Так вот, вопрос, как это отразится на здоровье вспышки? Покупал я её б/у, пробег у неё ок 5-7 т. кадров. Долго ли она протянет в таком режиме? Сколько стоит замена лампы? И стоит ли овчинка выделки, или лучше купить (со временем, конечно) бюджетный сутдийный моноблок тыщи за 3?
Re[Александр Антонов]:
от:Александр Антонов
Доброй ночи, уважаемые! Возник такой вопрос: нужно снять маленького ребёнка, мать хочет сделать всё дома, т.к. "в студии холодно, да и дитё бояться будет". Мозговал, как бы решить проблему с освещением, и наткнулся на такую штуку, как "стробизм". Всё это конечно очень интересно, т.к. я имею штатив и пыху SB600, а большего, вроде, и не нужно. Думаю докупить зонт (лишним он точно не будет) и снимать дитя с помощью синхронизации по импульсу. Так вот, вопрос, как это отразится на здоровье вспышки? Покупал я её б/у, пробег у неё ок 5-7 т. кадров. Долго ли она протянет в таком режиме? Сколько стоит замена лампы? И стоит ли овчинка выделки, или лучше купить (со временем, конечно) бюджетный сутдийный моноблок тыщи за 3?Подробнее
если не вынимать вспышку из оригинальной упаковки то ее ресурс ограничен только скоростью распада пластмассы корпуса. хватит и вашим внукам. в любом сервисцентре вам скажут сколько стоит замена лампы.
sb600 некитайская нонейм вспышка и ресурс ее некитайский. на ту деточку хватит и еще на несколько тысяч таких деточек.
Спасибо, просто читал где-то здесь, что ресурс пыхи 1/1 с интервало 10 килокадров равен 5000... Один знакомый говорил, что её ресурс ок 10-15.. Вот такие вот разные немножко сведенья, поэтому и решил уточнить
от: Александр Антонов
Доброй ночи, уважаемые! Возник такой вопрос: нужно снять маленького ребёнка, Так вот, вопрос, как это отразится на здоровье вспышки??
Лучше подумать как это отразится на здоровье ребёнка
от:Александр Антоновсказочник Ваш знакомый :D
Спасибо, просто читал где-то здесь, что ресурс пыхи 1/1 с интервало 10 килокадров равен 5000... Один знакомый говорил, что её ресурс ок 10-15.. Вот такие вот разные немножко сведенья, поэтому и решил уточнитьПодробнее
Re[KI-FA]:
Поясните. пожалуйста, что такое
Если читать технические условия на импульсные лампы, то там ресурс лампы, подобной той, что стоит в SB-600, черным по белому указывается в 3000, иногда (у других изготовителей) - 5000 импульсов на полной мощности с частотой 1 раз в 10 секунд.
Еще надо учесть, что наибольшая допустимая энергия импульса при такой частоте для этой лампы равна примерно 25 Дж. А с конденсатором SB-600 емкостью 1000 мкФ энергия полного импульса примерно 52 Джоуля. Т.е. в 2 раза больше, чем допускает лампа. Следовательно, при работе на полную мощность, или близко к тому, ресурс лампы будет заметно сокращаться.
Отсюда, правомерно сделать вывод, что накамерными вспышками можно работать на выезде ("стробизм"), но не следует ожидать от этих вспышек такого же ресурса, как у студийных вспышек. И своевременно готовить денежку на замену лампы и линзы Френеля, если захватаете её пальцами и от жира и пыли линза начнёт гореть.
Тема была перемещена сюда из форума Студийная съемка и оборудование
Почитайте может чего полезного для себя найдёте, Пример портрета в домашних условиях с минимальным оборудованием
Вряд ли Вам понадобится снимать исключительно 1/1.
На практике вспышка очень часто используется в неинтенсивном режиме, тогда да - и 30 000 может быть.
