STROBE обясните пожалуйста что это значит перевод на русский Стробнмчего мне не объяснил
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
STROBE обясните пожалуйста что это значит перевод на русский Строб-вспышка нмчего мне не объяснил. Чем они отличаются. чем плохи чем хороши??
Re: STROBE обясните пожалуйста что это значит перевод на русский Стробнмчего мне не объяснил
фф поиск![quot]Стробоскопический эффект
Стробоскопический эффект, зрительная иллюзия, возникающая в случаях, когда наблюдение какого-либо предмета или картины осуществляется не непрерывно, а в течение отдельных периодически следующих один за другим интервалов времени (например, при периодическом открывании и закрывании проецируемой на экран картины вращающимся диском с прорезями — обтюратором, или при периодических вспышках света в тёмном помещении). С. э. обусловлен инерцией зрения, т. е. сохранением в сознании наблюдателя воспринятого зрительного образа на некоторое (малое) время после того, как вызвавшая образ картина исчезает. Если время, разделяющее дискретные акты наблюдения, меньше времени «гашения» зрительного образа, то образы, вызванные отдельными актами, сливаются и наблюдение субъективно ощущается как непрерывное. Возможны 2 типа С. э. 1-й — иллюзия движения при прерывистом наблюдении отдельных картин, на каждой из которых положения предметов несколько смещены по сравнению с предшествующей. На этом типе С. э. основано восприятие движения в кинематографе и телевидении, 2-й тип С. э. — иллюзия неподвижности (или замедленного движения), возникающая, когда движущийся предмет периодически (с частотой f1) занимает прежнее положение. При этом для иллюзии полной неподвижности необходимо, чтобы частота моментов наблюдения f была равна f1. Если же f и f1 не равны, но близки, то воспринимаемое кажущееся движение предмета характеризуется частотой f — f1 (именно оно может быть гораздо медленнее действительного и отличаться от него направлением). Приборы для реализации С. э. второго типа называютя стробоскопами. См. также Стробоскопические приборы, Стробоскопический метод измерений.[/quot]
взависимости от контекста очнь большой спектр значений.
так называют кратко и любые импульсные осветители, и сам импульс , и т.д.
Re: Re: STROBE обясните пожалуйста что это значит перевод на русский Стробнмчего мне не объяснил
Студийная вспышка с рисующим светом и лампой STROBE. Вобщем та лампа которая вспышка в описание дается как STROBE
Re: Re: Re: STROBE обясните пожалуйста что это значит перевод на русский Стробнмчего мне не объяснил
ну и чтотут такого? а как её называть ?
от: Ms. DNV
Очень грубо: вспышка выдаёт несколько последовательных вспышек с определённой частотой. Обычно эти параметры можно устанавливать вручную. Например, 10 вспышек с частотой 100 вспышек/сек, то есть всё это произойдёт в течение 1/10 сек. Если в течение этого времени непрерывно держать открытым затвор фотоаппарата, то можно зафиксировать несколько положений объекта съёмки, что даёт интересный эффект.
Большое спасибо! Не скажите еще где побольше про применение такойвспышки можно почитать??!!
STROBE в EXIF
Сорри за, вероятно, офф-топик.
Может кто поможет разобраться, заранее спасибо.
В_наличии = ЦФК (Sony_V-1) + вспышка (Sony_f32x) + чайник (я).
Ручной режим, 1/250; 1/5,6
Два кадра, оба со вспышкой в потолок, с предвспышкой для замера необходимой длительности основного импульса (A-mode, в терминологии Sony).
Строчки в EXIF-ах кадров:
1. Flash: On, strobe return, forced
2. Flash: On, no strobe return, forced
"strobe" - это предвпышка? ... или основная?
Т.е. в 2. не добил основной импульс, или не удалось по предвспышке выставить длительности основного импульса?
Пытался найти инфу по полям EXIF по_русски и по_подробнее - не смог :(
По самим кадрам понять не могу, там помимо вспышки были источники света, которые изменялись.
PS
...плз, не пинайте.
См. третье слагаемое В_наличии...
PS
...плз, не пинайте.
Re: STROBE в EXIF
strobe return - если нет то не добил основной импульс.
цыфромыло + внешняя фспышка это такая хрень которая с горем пополам представляет собой обычную фспышку в режиме AUTO.. так вот если видели на некоторых фспышках лампочку подтверждения экспозиции это оно и есть.
Re: Re: STROBE в EXIF
2 (L4m3r)
Спасибо, буду пытаться без предвспышки, на максимальной мощности.
Жалко, что до съёмки я не знаю - хватит вспышки, или нет :(
Но на 300D деньги копить не собираюсь :)
Это на всех языках означает "запускающий импульс". Т.е. по стробу чего-то там (обычно, электронное) активируется, а оно потом пишет, читает, выдает на канал связи. Или пыхает.
Т.е. предвспышка является стробирующим (потому что запускает режим рабочей вспышки) и заодно и измерительным импульсом. Если, конечно, удается там чего-то померить. И, кстати, для нескольких разнесенных рабочих вспышек стробирующей будет только первая, но зато для всех.
По реплике Boroda_13 в п.2 правильным будет второй вариант.
А чем строб будет у студийной вспышки
2 (zzy)
Да, скорее всего так.
При "no strobe return", кадры чаще более светлые.
Похоже, не получив отклика на предвспышку, включается максимальная мощность основного импульса.
Спасибо zzy!
Спасибо zzy!
