Страшно наивный вопрос - как обработать пакет фотографий?
Страшно наивный вопрос, но за вечер проворошила кучу книжек, ответа не нашла :) Как обработать пакет фотографий (открытые в окне фотошопа, в Джипеге) с одинаковыми стнадартными настройками для данной серии - контраст, резкость, сатюрейшн. То есть, выполнить это все на одной, а потом применить сразу ко всем??? Я думала через actions, записала какой-то сет, но он ни к чему ни применяется... Понятно, что это все очень должно быть просто, но как :?:
Re[henriet]:
Помимо прописания action'а еще стоит заглянуть в меню
file - > automate
file - > scripts
Re[henriet]:
от:henriet
Можно и через actions.
Открываем все картинки. Обрабатываем одну по ходу записавая экшен. Причем в него же должно войти сохранение и закрытие файла.
ну а потом запускаем этот экшен на все открытые картинки.
Но правильнее делать дроплеты. Почитайте, в хелпе про них написанно.
Re[Krainov]:
А у меня как раз по теме вопрос: делаю Action с сохранением и закрытием файла - на этапе сохранения jpeg все застревает, надо нажать Enter, чтобы файл сохранился и закрылся, как сделать, чтобы он сам это сделал? Вроде Action писал до полного закрытия файла - все равно...
Re[Вадим_М]:
Фрагмент из описания в одном учебнике диалогового окна команды Batch (Пакетная обработка):
"5. Выберите в поле Destination (Приемник) режим None (Нет), чтобы после обработки файлы остались открытыми; или выберите режим Save and Close (Сохранить и закрыть), чтобы записать файлы после обработки поверх оригиналов; или режим Folder (Папка), если хотите сохранить файлы в новой папке (щелкните по кнопке Choose (Выбрать), чтобы указать папку, куда будут помещены файлы).
6. По желанию. Если на предыдущем шаге вы выбрали вариант Folder (Папка) и установили флажок Override Action «Save in» Commands (Заменять команды «Сохранить в» в действии), то изображение будет сохранено в папке, выбранной на шаге 5, при выполнении команды Save (Сохранить) из воспроизводимого действия."
Re[Дмитрий О]:
от:Дмитрий О
Cпасибо, добрый человек! Буду пробовать сегодня вечером!
Re[henriet]:
Ответ кроется в вопросе - это называется пакетной обработкой фотографий. Можно поискать в Яше, а можно глянуть тут: http://fotodelo.ru/main/read/school/Photoshop/Fotodelo_N6-2005/shadowhighlight
Re[Вадим_М]:
от:Вадим_М
У меня та же история... Вчера поздно вечером я наконец-то смогла записать асtion, но у меня получилась та же самая ситуация. Я задала save and close, но все-равно приходится вручную подтверждать сохранение... Вечером попробую еще :)
Re[henriet]:
Используйте "Save for Web" и ничего застревать не будет.
Re[henriet]:
Если Вы все-таки решили не делать дроплет, а обрабатывать пакетно в ФШ, рассказываю по порядку:
1. Открываете нужные файлы (или один типичный файл);
2. Создаете новое действие (если его еще нет);
3. На примере одного из файлов в рамках этого действия пишете нужный набор операций, ОБЯЗАТЕЛЬНО включая в него операцию "Сохранить" вплоть до выбора качества записи (все операции должны быть в ОДНОМ действии, если Вы создавали их по отдельности и они у Вас расползлись по разным действиям, соберите их в кучу в ОДНО действие перетаскиванием на палитре действий);
4. Набор действий готов;
5. Открываете Автоматизация-Пакетная обработка...;
6. В окне в соответствующих полях выбираете: Операция-кодовое название вашей операции, Источник-"Открытые файлы" (или выберите папку, в которой НАХОДЯТСЯ подлежащие обработке файлы), поставить флажки "Подавить диалоги параметров открытия" и "Запретить сообщения системы управления цветом", Назначение-"Сохранить и закрыть" (оригиналы будут перезаписаны исправленными файлами) или "Папка" (выбрать папку назначения, предварительно создать), поставить флажок "Игнорировать команды Сохранить как", Имена файлов-можно не трогать, а можно создать шаблон нового имени файла,
7. Давите ОК и ждете: в зависимости от источника будут обработаны все открытые файлы или все файлы в выбранной папке, сохранены в выбранную папку под выбранным именем (или перезаписаны) и закрыты,
8. Все!!!
Re[Дмитрий О]:
от:Дмитрий О
8. Все!!!
Огромное спасибо! Вечером попробую :) Про дроплеты я почитала ( в голову не могло прийти, что за этим словом скрывается пакетная обработка...) , но, думаю, пока до таких вершин я еще не созрела :) :) :) Мне всего-то надо обработать массу отпускных фото для печати, а то народ возмущается :) :) :) Снимать - снимаю, а фото не могу показать, кроме как на компьютере... В общем, обычная история :) :) :)
Re[henriet]:
А пока не намастрячитесь в автоматической обработке, настоятельно рекомендую предварительно делать в какую-нибудь резервную папку копии файлов, подлежащих обработке. Чтобы не было потом мучительно больно...
Re[Дмитрий О]:
Может кто-то подскажет с помощью Actions можно обрабатывать фотки где применяется маска для изодяции на белый фон? Или Actions работает для более простых операций?
