Страное поведение 400D в режиме AV + вспышка
Всем ДД.
Собственно проблема в следующем:
Решил вчера поснимать дома (при слабом освещении) со вспышкой (встроенной), ну естественно начал с режима P - всё нормально вроде, но из-за открытой дырки малость мыльновато показалось... Дай думаю дыру прикрою - переключил в режим AV, закрыл дырку до 11 и офигел - при исо 200 выдержка 4"... Думаю глюк какойто - снимаю, всё ес-но смазано, но пересвета нет, и освещенность на снимке как будто я без вспышки снимал, хотя вспышка сработала. Перевожу в ручной режим, ставлю выдержку 1/200 и дырку 11 - нормальный резкий кадр, всё пучком... Т.е. получается что в режиме AV со вспышкой фотик не правильно оценивает длину выдержки??? А при съемке без вспышки всё нормально, в зависимости от ручного изменения диафрагмы, автоматом меняется и выдержка, причем в правильных значениях. Проверил на 3-х объективах - везде такая же картина: без вспышки всё ок, со вспышкой длинные неправдоподобные выдержки...
Да забыл добавить, до объекта всего 2-2,5 метра было...
Почитал инструкцию, нашел пункт в меню "Выдержка синхр. вспышки в AV" Там два пункта AUTO и 1/200... Стояло на AUTO, переключил на 1/200... Снимаю с пыхой на AV 1/200 f11 - всё нормально, но в зависимости от изменения диафрагмы выдержку не меняет теперь...
Что это??? Глюк в прошивке, или типа так надо? Но зачем?
Извините если немного сумбурно, и заранее спасибо за разъяснения.
Макс.
ЗЫ я не профи фотограф, ногами не пинать если что...
Re[Maximsha]:
Со вспышкой пользуются режимом М.
Re[Евгений Р]:
Я вообще предпочитаю М, но мне просто стало непонятно такое поведение фотика...
Собственно вопрос в том, что это только у меня так, или у всех???
Re[Maximsha]:
Становится фиксированная выдержка 1/200, это совершенно нормально в этом режиме.
Re[Maximsha]:
У Canon по умолчанию выдержка в Av как будто вспышки нет. Дальше надо поискать в форуме, почитать инструкцию к камере, чтоб понять логику работы. А может кто даст ссылку на FAQ по EOS системе вспышек.
Re[Maximsha]:
По умолчанию медленная синхронизация. Не подходит- "М" или залочить выдержку через пользовательскую C.Fn-3
Re[Maximsha]:
Подозреваю, что режим AUTO здесь для случаев, когда надо проработать задний план за счет выдержки.
Re[Анд_рей]:
Спасибо! Успоколили... Я то думал что у меня с фотиком что то не то...
Как вы и посоветовали, залочил выдержку на 1/200 в пользовательских...
Спасибо! Тема закрыта...
Re[Maximsha]:
В Av у Кенона, вспышка работает как заполняющая (если не всключена соотв. опция на синхронизацию 1/200). Этот режим зачастую подразумевает штатив.
Если от вспышки требуется, чтобы она была основным источником света, либо нужна тонкая настройка пыха, то надо снимать в М.
Почему-то понимание того, что встроенная пыха - не такой уж и бесполезный инструмент, и уменее толком с ней обращаться приходят только после покупки внешней
UPD: кстати, 1/200 - не лучшее решение. Лучше-таки М. Если позволяет фокусное, то надо ставить выдержку длиннее: так и энергию сбережете, и затыкаться пыха будет реже (для встроенной - особо критично). К тому же, если в помещении совсем темно, то при 1/200, вспышка забьет весь остальной свет, и вы получите засвеченную в лоб фигуру на почти черном фоне (либо со страшными тенями)
Re[Omuru]:
от:Omuru
Автору нужен режим, когда не надо думать
Re[Анд_рей]:
Ну, зачем же так сразу?
Для начала надо воткнуть что, к чему. А потом можно начинать понемножку думать
Re[Анд_рей]:
Да нет же! ;о))) Автор как раз и заморочился, потому что догику не сразу понял... И испугался, что что то работает не так...
Как заметили уважаемые Lupus est и Omuru - "В Av у Кенона, вспышка работает как заполняющая (если не всключена соотв. опция на синхронизацию 1/200). Этот режим зачастую подразумевает штатив."
для того чтобы - "проработать задний план за счет выдержки".
Ну и всё... Я разобрался... Что и требовалось, за что и спасибо! ;о)))
ЗЫ Если бы приведенные выше строчки били написаны в инструкции, я бы вообще вопросов не задавал...
Re[Maximsha]:
от: Maximsha
Дык: http://software.canon-europe.com/files/documents/FlashWork_RU.pdf ;)
Re[Maximsha]:
от: Maximsha
А вот это напрасно.
В 1/200 у вас будет получать темный задний план - как в большинстве дешевых мыльниц.
Re[Maximsha]:
от:Maximsha
Может не задний, а передней
Re[Дык]:
от: Дык
Передний план прорабатывается за счет диафрагмы,задний -за счет выдержки.
