Добрый день.
Есть фотографии с моря. Снимала не я, но могу любую инфу предоставить по параметрам съемки. На всех фото сбоку один и тот же объект - нечто круглое, где-то видно сильнее, где-то слабее, место-постоянно.
Фотоаппарат кенон 550, пробовали снимать разными линзами с фильтрами, объект остается, поэтому дело видимо не в чистоте линз.
Кто подскажет-что это может быть и как устранить? Смотреть слева от центра.
фото тут
http://blog.photodina.ru/wp-content/gallery/other/img_9692.jpg видно слабее
http://blog.photodina.ru/wp-content/gallery/other/img_0184.jpg видно сильнее
странный объект на всех фото. подскажите, что это
Всего 29 сообщ.
Re[Dakky]:
похоже на грязь на матрице
Re[Dakky]:
Наверное слишком активно матрицу натирали...
Придавили пальцем :cannabis:
Re[Dakky]:
А если серьёзно, гляньте на заднюю линзу объектива...
Может там чего?
Может там чего?
Re[Alter-Ego]:
использовались разные объективы, так что вероятнее про матрицу)))))
Re[Виталий Сорочан]:
как вы думаете, случайно попавшая капля влаги -могла дать такой эффект? все-таки море, ветер, могло что-нить залететь...
Re[Dakky]:
Однозначно на матрице какая-то хрень.
Для пущей убедительности зажмите по максимуму диафрагму (22 или лучше 32) и сфокусировавшись в ручном режиме сфотографируйте небо, желательно без облаков.
Re[Dakky]:
Это капля влаги(высохшая).
Либо надо почистить матрицу,либо не зажимайте диафрагму сильнее 4-5.6
будет не заметно.
будет не заметно.
Re[Roman-khotyrev]:
спасибо) попробуем
Re[СанычЪ]:
спасибо, проведем еще тестовую серию для успокоения, а там ,видимо, привет-чистка:)
Re[Dakky]:
от: Dakky
:cannabis:
Вы что, море без объектива фотографировали?
Re[Dakky]:
Я б сказал, что это капля жира или масла. Почему -- а потому что она не высохла и действует, как линзочка (что и видно -- темная тень капли, а в центре более яркое пятнышко фокуса. Случай поганый -- она могла разрушить поверхность ИК-фильтра, тогда его придется заменять (возможно, вместе с матрицей, тогда ремонт может оказаться нецелесообразным). В любом случае -- для начала в сервис, чистить как можно скорее.
Re[Alter-Ego]:
я лично не фотографировала. а залететь могло в момент перемены линз
Re[Dakky]:
У некоторых моделей камер есть какойто инфракрасный фильтр перед матрицей, если он есть, то на нем капелька жидкости (высохшая конечно), потому как очертания её не резкие (она на расстоянии от матрицы).
Из личного опыта, пылинка лежащая на матрице видна весьма чётко как теню от пылинки, именно потому, что это в аппарате не имеющем инфракрасного фильтра перед матрицей (она, пылинка лежала непосредственно на матрице, не "пикселах").
Re[Dakky]:
от: Dakky
Может я не очень хорошо представляю себе устройство зеркальной камеры, но разве в момент смены объектива на пути жидкой пакости не встало бы сначало главное зеркало, а затем ламели затвора?
Re[Балбес]:
Но на пути пылинки оконтуривающую площадь около двух квадратных миллиметров не встают (зеркало и ламели).
Re[ПрошаВ]:
Тут речь вроде как о капле. Впрочем, на то она и гадость, чтобы руководствоваться законом подлости и уметь обходить все препятствия с целью досадить честному пользователю.
Re[Балбес]:
Я к тому, что Вы, девушка, которая начала этот разговор. Вы скажите тому, чей это фотоаппарат, что бы он снял объёктив поднял зеркало, открыл затвор и посмотрел в сторону матрицы, такое пятно должно быть видно, при условии, конечно, что оно при разных объективах всегда строго в одном и том же месте.
Все эти действия над аппаратом надопроизводить в чистом помещении и при это ничего не жевать.
Re[ПрошаВ]:
от:ПрошаВ
Я к тому, что Вы девушка, которая начала этот разговор. Вы скажите тому, чей это фотоаппарат, что бы он снял объёктив поднял зеркало, открыл затвор и посмотрел в сторону матрицы, такое пятно должно быть видно, при условии, конечно, что оно при разных объективах всегда строго в одном и том же месте.
Все эти действия над аппаратом надопроизводить в чистом помещении и при это ничего не жевать.Подробнее
При этом еще нужно волосы (а девичьи особенно) прикрыть чем-нибудь непыльным, дабы волос какой или еще какая дрянь органического происхождения не спикировала внутрь.
Re[Dakky]:
от: DakkyНадо было предохранятся...
У Вас высохшая капля грязной воды/слюны/жира на матрице. Отнесите камеру в сервис, заплатите за чистку - это может помочь.
К сожалению, может оказаться, что эта грязь ПОД ФИЛЬТРОМ. Тогда вашей камере конец - Кенон не признает такой случай гарантийным, а ремонт стоит как новая камера.
