Фотик пишет непрвильную выдержку в файл. Например: ставлю в ручном режиме выдержку 1/100, снимаю, смотрю на кадр и вижу 1/90. При 1/200 вижу 1/180 и т.д. Как такое можно объяснить? Вроде на конечное качество это не влияет, просто интересно на какой реально выдержке он снимает?
Похоже эта странная ситуация стала наблюдаться после ремонта фотика в сервисе (был поломан один штырек в разъеме для CF).
Странный глюк с Canon 300d
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Denozawr]:
Это не глюк ИМХО. Он пишет реальную выдержку вроде. По-крайней мере у меня на 10Д также. И на прочих Канонах которые пользовал - то-же самое.
Re[Denozawr]:
может просто установлена коррекция экспозиции на камере?
Re[Macrulez]:
Да я тоже по началу так думал. Вроде уже все настройки сбрасывал. Да и как может бьть коррекция экспозиции в ручном режиме (М)? Т.е. я же не задействую экспонометр, просто выставляю что хочу. Или я чего то не догоняю...
Re[Denozawr]:
от:Denozawr
Похоже эта странная ситуация стала наблюдаться после ремонта фотика в сервисе (был поломан один штырек в разъеме для CF).Подробнее
В смысле "видите"? В info на камере, или в EXIF просмотрщика/конвертера? Может, просто цифры, которые записаны в EXIF, неправильно интерпретируются софтом на ПК?
Re[Йоулупукки]:
При просмотре на камере и в EXIF пишет 1/90. т.е. щелкнул и тут же на камере 1/90 вместо выставленного 1/100
Вот пример:
http://d.foto.radikal.ru/0607/1615415ec62e.jpg
Вот пример:
Re[Denozawr]:
:D не волнуйся так,всё нормально,зайди в пользовательские функции,смени пол ступени экспокорекции на 1/3 и радуйся жизни дальше :D
Re[Античебурашка]:
Действительно оказалось все так просто:) Спасибо.
Еще один вопросик, конечно тут уже что то аппаратное, но может кто знает что это может быть.. После сервиса ряд глюков появился (не влияющих на качество съемки):
1. Перестала работать подстветка у экранчика (мелочь но не приятно)
2. Перестали отображаться некоторые значки на вехнем экранчике, например: бегунок экспонометра видно только по центру, как только он уходит в сторону то пропадает (в видоискателе тоже пропадает), так же пропадает ряд иконок баланса белого (верхний ряд где AWB и т.п. виден, а нижний ряд нет), тоже в принципе не так уж напрягает, но все же интересно в чем проблема.
Re[Античебурашка]:
неси назад,под задней крышкой шлейф соеденяющий тушку и з/кр недожат ,сам не делай,потом будут проблемы с гарантией.
Re[Античебурашка]:
Да это было давно и в этот сервис я уже точно не хочу ничего нести, и гарантия уже кончилась... Шлейф недожат, это просто плохо воткнули или там каким то спец инструментом обжимается? Самому на сколько рисковано разобрать и дожать?
Re[Denozawr]:
если руки не из опы,всё легко:откручиваешь всё винтики(включая скрытый под заглушкой,той что попадает под большой палец правой руки,когда держишь тушку и два что в отсеке флешкарты),всего их восемь,и тихонько отделяешь панельку от корпуса,шлейф,что на большей части,пальцем дожимаешь на место,когда поставишь заднюю панель на место,смотри аккуратно с микриком ,он в отсеке флешкарты,не сломай,когда отжат-камера не фурычит.Удачи,как зробишь-сообщи помогло,чи ни :D
Re[Античебурашка]:
Что то отвертку не могу подобрать, часовые как то плохо подходят, да и так круто закручено... Может какие спец отвертки продаются? Где чего нить подходящее можно купить?
Re[Denozawr]:
Тогда, лучше не трогать.
Ура заработало!
Докладываю, купил отвертки. Развернул все как было описано, потыкал шлейфики - результат нулевой. Дальше уже вынул полностью этот шлейфик и смотрю он самую малость на контактах чем то типа клея заляпан сбоку. Я почистил шлейфик, собрал все и О ЧУДО - все заработало. Правда по началу после сборки не прорюхал этот микрик, потом просек что крышка от отсека компакт-флеш его нажимает:) А так действительно все просто оказалось...
Супер-Античебурашке огромное спасибо за консультацию! Всем спасибо за участие...
