На ровном месте случилось такое - первый кадр снимает, на втором зеркало залипает и камера пишет error 99, после чего можно подождать секунд 5, нажать кнопку спуска затвора, зеркало отлипает, делаю еще один кадр, и опять по новой... Камерой только 1 день поработал. :(
Все сбрасывал, батарейки, включая плоскую вытаскивал, глюк присутствует при снятой оптике и вынутой флешке, т.е. в самой камере проблема. Я так понимаю в сервис нести, но это время блин... :(
Странный глюк на 1D mkIII
Всего 28 сообщ.
Re[Amid Niral]:
Что-то похожее было на d70 в сырую холодную погоду, но там оно быстро проходило, а тут весь вечер кадров 300 в таком режиме снял, просто ипануться... :(
Re[Amid Niral]:
Прошивка какая?
Re[Алеша Пранк]:
от: Алеша Пранк
Прошивка какая?
1.0.8
Re[Amid Niral]:
Попробуйте до 1.1.0 прошиться. Она исправила баги с внезапным отключением камеры и стиранием последнего кадра.
Re[Алеша Пранк]:
от: Алеша Пранк
Сижу вот, прошиваю, хотя терзают сомнения, может там механическая неисправность какая-то...
Не помогло. :(
Re[Amid Niral]:
Без смеха, у меня такое на пленочном 33 каноне было...
Не чинил, так и продал за копейки...
Re[Фылосоп]:
от: Фылосоп
Ну камера-то на гарантии... Понесу.
Re[Amid Niral]:
от: Amid Niral
Не помогло. :(
Хм... :?
Сбрасывать настройки, вынимать аккум и т.д. все пробовали естественно?
Re[Алеша Пранк]:
от: Алеша Пранк
Хм... :?
Да. Разве что об стенку бить не пробовал... :)
Re[Amid Niral]:
от: Amid Niral
Ну я на всякий случай спросил.
Re[Алеша Пранк]:
Выяснил, что проблема как-то связана с питанием, подзарядил аккум (хотя на нем 80% еще было) и глюк теперь не сразу после первого кадра, а бывает после серии из 4-5. Может аккум глючной? Кстати не получается сделать калибровку на зарядке, жму кнопку, а она не включается. :(
Re[Amid Niral]:
Позвоните на сервис.. и просто проконсультируйтесь.
Re[Amid Niral]:
от:Amid Niral
Выяснил, что проблема как-то связана с питанием, подзарядил аккум (хотя на нем 80% еще было) и глюк теперь не сразу после первого кадра, а бывает после серии из 4-5. Может аккум глючной? Кстати не получается сделать калибровку на зарядке, жму кнопку, а она не включается. :(Подробнее
а где брал кстати???
Re[Аццкий Менольтист]:
от: Аццкий Менольтист
Хз, контора брала. Подробности в привате.
Re[Karaganda12]:
от: Karaganda12
Нада попробовать, но у нас обычно сервис такой...
Re[Amid Niral]:
от: Amid Niral
И не должно. Она сама предлагает сделать калибровку, когда считает нужным. после 20 зарядок кажись.
Re[Amid Niral]:
от:Amid Niral
Все сбрасывал, батарейки, включая плоскую вытаскивал, глюк присутствует при снятой оптике и вынутой флешке, т.е. в самой камере проблема. Я так понимаю в сервис нести, но это время блин... :(Подробнее
Если смена firmware не поможет можно перепрошить саму камеру. При отсутствии положительного результата похоже на проблему в затворе, возможно требуется смена соленоида затвора, но это в фирменном сервисе.
Re[georgic]:
от: georgic
Всмысле? Это как?
Re[Алеша Пранк]:
от: Алеша Пранк
Всмысле? Это как?
В сервисе.... :)
