Странный дефект на плёнке.
Сканирую сейчас плёнку.
На всех кадрах наблюдаю странную штуку - что-то типа волоса в правом верхнем углу.
На плёнке это есть. Толлько она там естественно белая. На царапину не похоже, как будто это изображение.
Что это может быть?
Проявляли в Максилабе.
Re[Доктор Борменталь]:
похоже что то попало в боди между оптикой и плёнкой - волос, нитка и прочее
похоже что волосок попал в сканер или в пленко протяжный механизм если это никоновский санер.
Re[Тёмми]:
от: Тёмми
если на пленке видно, значит не сканер ,а волок в камере
Re[Тёмми]:
сказано же, что на пленке эта делать присутствует. это, возможно, действительно камера накосячила.
от:Доктор Борменталь
Что это может быть?
Какая-то волосинка попала в камеру,в кадровое окно. :( У меня один раз из кассетной бархотки выползла нитка и расположилась почти по всей диагонали кадра в кадровом окне - где-то кадров около 20 в корзину.Второй раз,пилять, волосинка от уса "отклеилась".После этого,прежде чем зарядить плёнку в камеру,выдержку на "В" и внимательно просматриваю кадровое окно! ;)
у меня так было на 35мм олике, волос гад..понимаю, знаю..но нет его и всё, и так кручу камеру и так и сяк...и так пару плёнок изуродовал...пока как то дул тряс уже со всей дури - гад выполз волос...так что надо смотерть дуть трясти чтоб извлечь паразита
Это волос-ресничка в кадровом окне фотоаппарата. А что ещё там может быть???
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
И по закону подлости он будет находиться по ту сторону затвора,как у меня во второй раз!Пока затвор в режиме "В" не откроешь - фиг увидишь.
Похоже, что это и впрямь волос в кадровом окне.
Исчез после 24 кадра. Возможно вытряс. :)
Но обидно!
Это был новогодний корпоратив.
[quot]Это был новогодний корпоратив. [/quot]
Божештымой!
Неужто на такие мероприятия надо удостаивать плёнкой?
Там всё такое зелёное?
Фэйс коллеги творцу не начистят по результату?
У меня тоже такое было. Полплёнки, последние кадры, волосок в правом верхнем углу.
Re[D_Zuiko]:
Неприятно, но поравимо- волосок вы уберёте эт понятно, а плёнку оцифровать, поработать клон-штампом аккуратненько- и готово- материал спасён, но эт только если волосинка попадает в зону бокэ, или на какой-то достаточно равномерный объект, если вдруг на какой-то сложный объект попавший в ГРИП диффект попадёт- то тут надо будет попотеть в шопе и не факт что вытащить получится...
Конечно такое злоупотребление шопом в случае с плёночным снимком- это варварство, но снимок можно спасти- обыватели в лице коллег ничего не заметят...
З.Ы. Атмосфера на вашем корпаративе, судя по снимку классная была)))
Re[LeX29]:
Наверняка ресничка.
Она у меня только до 24-го кадра, дальше нету.
Конечно можно клон-штампом замазать, так что не страшно. :)
(Так же как я замазываю пылинки ;) )
Не такое уж и варварство. Тем более пока я их печатать не собираюсь.
Просто вначале немного обалдел.
Первый раз у меня такое.
А впредь внимательнее буду при зарядке. Раньше я вообще не смотрел, сунул плёнку и вперёд.
А атмосфера там была очень тёплая! :)
